Blade 450 3D im Winter?
  • Roman's copter
    Roman's copter
    Kann ich den Blade 450 3D auch im Winter fliegen!!
    Geht das mit der Elektronik?
    Und wenn ich ihn mal in den Schnee vergrab (Abstürze) ist die Elektronik
    Gegen so etwas imstande oder gibts da nen Kurzschluss?
    Danke!!
    AW: Blade 450 3D im Winter?
    Der Akku wird es dir nicht danken, klar kannst du fliegen, es sollten aber keine-10 Grad sein. Ein noch zusätzliches großes Problem ist das Plastik was natürlich sofort bricht selbst beim Absturz im Schnee. Kurzschluss wirst du so schnell keinen bekommen eher du selbst Also, lieber Schneemänner bauen
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      • Lingen / Wachendorf
      Für den Winter solltest du dir einen kleinen Heizkoffer basteln für die Akkus oder die brechen dir gnadenlos weg. Such mal hier im Forum da gibt es genügend Threads dazu.
      Sind da Servos mit Plastikgetriebe verbaut? Falls ja musst du aufpassen das es nicht zu kalt wird denn dann werden die spröde und brechen auch schonmal.
      MFC-Lingen
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Die Elektronik darf keinesfalls nass werden.
        Plastik 70 Spray isoliert perfekt.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Mach Dir mal auch Gedanken um Deine Finger.
          Sowas wie Windfee oder das preiswerte Pendant von
          Hobbyking sind dringend zu empfehlen.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • ed.ge
            ed.ge
            Oder beheizbare Handschuhe (hauchdünn). Gewöhnt man sich nach ein paarmal dran und da die auch Lipos verwenden kann man alte 1s anschließen und muss die nicht extra zukaufen
            • mr.sush
              • 20.04.2012
              • 18
              • Sascha
              Ich bin im Winter geflogen ohne Probleme und der letzte Winter war sau kalt...
              Bei den Akkus wurde die Temp. beachtet, also die hatten schön warm.
              Mit dem Blade hatte ich keine Probleme, waren doch einige Flüge im Schnee.
              ok ok.. über dem Schnee.. ;-)
              Sascha
              • Lucky Luke
                Lucky Luke
                der Gyro vom Blade gibt bei 0° auf
                • mr.sush
                  • 20.04.2012
                  • 18
                  • Sascha
                  kann ich nicht bestätigen... -12° er machte seinen job...
                  • fleini
                    • 09.10.2011
                    • 260
                    • MSV-Hockenheim
                    Bei mir waren es min. -10°C und alles funzte --> Empfehlung: Windfee + Senderpult mit Heizung.
                    Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                    • Gol23
                      • 08.03.2012
                      • 934
                      • Dominik
                      • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
                      Ich jedenfalls werd meinen 450X mit vorgheizten Akkus auch im Winter fliegen. Ausser es hat wirklich unter -10° da will ich eh nicht mehr raus da tu ich dem Heli das auch nicht an(glaub ich jetzt zumindest, ob ich dann widerstehen kann wenns so weit ist ist die anddere Frage. Ist ja so schon Kacke wenn ich mal 1-2 Tage nicht fliegen kann wegen starkem Regen so wie jetzt.
                      greetz Dominik
                      450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
                      • SoloPro
                        • 09.01.2011
                        • 2209
                        • Norbert
                        Ich hatte bei meinem CopterX 450 bei -2° eine etwas härtere Landung und das Landegestell ist in mehrere Teile zerbrochen. Zum Glück ist beim anschliessenden Umkipper nichts weiter kaputt gegangen.
                        Gruß Norbert
                        • Michldigital
                          • 27.05.2009
                          • 1620
                          • Maik
                          • 35625
                          Kann ich bestätigien...wobei selbst bei +5Grad das Heck schon rumzickt.
                          • mbarch
                            • 24.02.2012
                            • 258
                            • Matthias
                            • Köln
                            Mit dem passenden Zubehör, sollte das kein Problem sein:
                            Nur Achtung beim Rückenflug...
                            T-Rex 450 Sport V2 DFC / mQX // DX6i
                            • Gol23
                              • 08.03.2012
                              • 934
                              • Dominik
                              Das wird doch gleich auf meinem 450X realisiert. Endlich ist Regen kein Problem mehr...
                              greetz Dominik
