Kugelköpfe gehen schwer - wie beheben?
  • kuehp1812
    kuehp1812
    Hallo!
    Mir ist aufgefallen, dass bei meinem Heli ein paar Kugelköpfe sehr schwergängig sind. Wie kann man das beheben? Feilen? Gibt es dafür vielleicht ein spezielles Werkzeug?
    Wäre schön, wenn jemand helfen kann. In der Suche habe ich auf die schnelle nichts gefunden.
    Danke
    Peter
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Kugelköpfe gehen schwer - wie beheben?
    da gibt´s spezielle reibahlen. Du kannst das auch selber bauen. nimm ne übrige kugel und mach mit nem dremel ne scharfe kante rein. dann aufklipsen, 1 mal drehen und wieder abklipsen und testen.
    welcher heli?
    • Klauro
      Klauro
      Das Problem hatte ich an den Anlenkungen des RJX-Kopfes auch.
      Ich las hier einen Tipp dazu:
      mit einer Flachzange vorsichtig seitlichen Druck auf die angeklipsten Gelenkpfanne ausüben.
      Bei mir hat das danach wunderbar gepasst.
      • Daobenfliegter
        • 01.06.2011
        • 1130
        • Rene
        • Ja
        Jepp; du kannst auch mit einer flachen Zange (ohne Riffel) die montierte Pfanne auf dem Kugelkopf leicht pressen....
        [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
        • sven.sch
          • 10.12.2010
          • 397
          • Sven
          • München Süd/ Oberhaching
          Dryfluid Heli
          soll auch helfen.
          Ich habe es aber nicht probiert.
          Die Kugelköpfe laufen sich auch von alleine ein, wenn es nicht allzu stramm ist.
          • ArguZ
            ArguZ
            Weissbruch fuehrt zu Beschaedigung.
            Das mag jetzt ok sein, und in 20 Fluegen faellt sie dann einfach ab.
            • Daobenfliegter
              • 01.06.2011
              • 1130
              • Rene
              • Ja
              Soll ja nicht bis zur Beschädigung gequetscht werden.... Wenn es zu weissen Stellen kommt -klar-dann wars zu viel und Kaputt ist das Teil. Da sind die einige Male auf- und abclipsen, wenn man den Heli einstellt, auch nicht Materialschonender.
              Und auch mit einer Reibahle kann man zuviel rumscratchen.
              Zuletzt geändert von Daobenfliegter; 10.09.2012, 10:24. Grund: Rächtscheipunk
              • Klauro
                Klauro
                Aber den sieht man. Deswegen seine Bezeichnung.
                Selbst mit einer starken Juwelierslupe kann ich keinen Weissbruch erkennen. Weder aussen, noch innen.
                Wir reden auch nicht von einer derart gewaltsamen Verformung des Materials, bis es zum genannten sichtbaren Weissbruch kommt. Bei dem Vorgehen liegt die Betonung auf"vorsichtig. Der Rest regelt sich, wie oben schon gesagt, dann im Flugbetrieb.
                Da sehe ich jetzt mal nicht ganz so schwarz.
                Bis jetzt sind damit fast 70 Flüge bestritten. Sollte Deine Befürchtung mal eintreffen, werde ich mich sehr bestimmt erinnern und reumütig hier berichten.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Zitat von kuehp1812 Beitrag anzeigen
                  Hallo!
                  Sicher das Du auch die richtigen verbaut hast ?
                  Banshee 850
                  • daybyter
                    • 12.06.2007
                    • 1046
                    • Kaiserslautern / Deutschland
                    Robbe Teflon Fett 5532 hilft auch ein wenig...
                    • Monzo
                      Monzo
                      Hab´s nach Empfehlung auch so gemacht, nur ohne Dremel, sondern mit nem Cutter, glaube ich. Einen ganz hauchfeinen Grat rein, paar mal drehen und die Sache war gegessen. Der Materialabrieb war sowas von gering, nur ganz feine Partikel waren zu sehen.
