Gestänge einstellen, aber wie richtig
  • TSKflieger
    TSKflieger
    Ich bin jetzt an dem Punkt, das Gestänge aufzubauen.
    In der Anleitung stehen ca. Längen, welche ich auch eingestellt habe. Aber irgendwie finde ich bei den doppelt abgelenkten Hebeln keine Kombination von Servorad und Stangenlänge, in welcher ich beide Gestänge ohne Verspannung montieren kann.
    Bei meinem Heli sind Pitch, Roll und Rudder vom Servo zum ersten Umlenkhebel mit zwei Stangen ausgelegt.
    Gruß und hoffentlich noch ein paar blaue Stellen am Himmel (hier hat er heute Tränen)
    Herbert
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4077
    Hi Herbert,
    Geodreieck (oder 90 Grad Winkel) so anhalten, dass ein Schenkel
    auf Mitte Servo - Mitte-PushPullhebel liegt.
    Dann dan Servohebel auf den 90 Grad Winkel der Verbindungslinie bringen.
    Nun ein Gestänge so lange in der Länge verstellen bis der PushPullhebel
    auch parallel zum Servohebel steht.
    Danach das 2 Gestänge genauso lange machen.
    Noch simpler ist es, wenn die Einhängepunkte (Kugeln)
    gleiche Entfernung von der jeweiligen Drehachse haben - dann
    stellst Du einfach den Wellenabstand (Mitte Schraube zu Schraube der beiden Hebeln) als Gestängelänge ein.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • TSKflieger
      TSKflieger
      Hallo Martin,
      ich stelle mich glaube ich etwas dumm an. Das einstellen der Laenge ist mein Problem. Wenn ich die Kugelschale auf einer Seite eine Umdrehung weiter herein drehe, ist meine Stange zu kurz, eine Umdrehung raus, zu lang. ?(
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Dann mach halt ne Halbe !!!
        • TSKflieger
          TSKflieger
          Hallo Klaus,
          ich habe in einem US-Forum gelesen, bei TSK sind die Schalen asymetrisch. An der Stelle bin ich unsicher. In der Anleitung, der Teil, welcher nach englisch Uebersetzt wurde, steht nichts (Das Taiwanesisch lesen macht Probleme ;( )
          Die Schalen sind auch alle auf einer Seite gepraegt.
          Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, habe aber bisher versucht, mich daran zu halten.
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Fast alle Kugelköpfe haben eine Vorzugsrichtung, doch manchmal muß man eben Kompromisse machen. Läßt sich etwas schwerer aufdrücken, doch halten tun sie trotzdem. Ich benutze Mikado Gelenke die ebenfalls eine Vorzugsrichtung haben. Doch beim Spurlaufeinstellen z.b. geht es nun mal nicht anders als mit halben umdrehungen zu arbeiten.
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4077
              Eine Halbe ist (je nach Kogelkopf) manchmal schlecht.
              Mikadoköpfe wollen das z.B. garnicht, bzw. nur mit Gewalt drauf, was nicht
              bes gut ist - habs aber auch schon gemacht...
              Bei einer halben Umdrehung ist es dann auf 0,22 einstellbar, das sollte reichen.
              Ev. andere Kugelköpfe nehmen?
              Martin
