T-Rex 700 vs. 7HV Sound unterschied.
  • evader is back
    • 03.07.2012
    • 441
    • Adrian
    Mir ist da etwas aufgefallen. Mein Rex 60 Efl Pro mit Radix Latten (aber auch mit den 3G) hat immer wieder beim schweben angefangen zu brummen (hochfrequentes Blattschlagen) auch so im schnellen Rundflug war er eine wahre Sound-Maschine... Bei vielen Videos vom T-Rex 700 höre ich dieses Geräusch auch heraus, ein hochfrequentes brummen der Blätter... ich mag das ^^
    Nun bei meinem Compass 7HV habe ich das gar nicht, habe auf dem auch die Radix Latten drauf... Doch ich muss schon sehr abrupte Lastwechsel durchführen damit er "brummt" sonst beim schweben ist er immer unauffällig leise...
    Nun könnte man denke das ich keine anderen Problem hätte lol, interessiert mich aber wieso gerade bei den größeren Rex´en es sich so verhält...
    MfG
  • Heli2001
    Heli2001
    AW: T-Rex 700 vs. 7HV Sound unterschied.
    Hängt selbstverständlich auch mit der Drehzahl zusammen. Welche Drehzahl bist du denn mit 600er und 700er Rex geflogen und welche beim 7HV?
    Vielleicht liegt es daran
    MFG Hendrik
    • evader is back
      • 03.07.2012
      • 441
      • Adrian
      Rex 600 mit ca. 2300-2400, 7HV fliege ich mit 1800-1850, vielleicht zuwenig?
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        2200 dann brummt der auch. Bei meinen E720 zb wird das erst richtig übel, wenn das GT5 sehr hoch einstellen von der Empfindlichkeit. Also P auf 120 bis 125 und I auf 80 bis 85... dann noch die Drehzahl... was für ein Sound.
        • bluesky
          • 18.08.2010
          • 2294
          • Felix
          • Wild, Lohe-Föhrden
          Jip, da macht der 7HV auch nen anderen Sound. War auch am Anfang "enttäuscht" vom Sound des 7HV aber mit hoher Drehzahl war der Super. Hatte vorher auch nen Rex 700.
          Beste Grüße
          Felix
          • evader is back
            • 03.07.2012
            • 441
            • Adrian
            Ihr macht mir Hoffnung ^^ Also kommt das "brummen" rein von der RPM ?
            Wie ist das mit der Empfindlichkeit gemeint? Werden die Geräusche durch das Stabi verursacht, das dauernd korrigiert und somit die Blätter permanent zum schwingen bzw. schlagen bringt??
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              Bestimmt nicht nur von der Drehzahl aber zumindest beeinflußt diese den Sound. Die Dämpfung spielt sicherlich auch noch mit rein. Zumindest hatte der 7HV mit ca 2200-2300 richtig Spaß gemacht. Gerade bei Loopings und Turns hat er ordentlich "geballert". Mit den Matt Black war der Sound am schönsten.
              Beste Grüße
              Felix
              • evader is back
                • 03.07.2012
                • 441
                • Adrian
                Hab die Radix V1 690mm hast du einen Vergleich gehabt, wie sich diese von den matt Black unterschieden im Sound?
                Da muss ich mir mal ein neues Ritzel bestellen, komme sonst nicht über 2000 RPM lol ^^
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  Ist schon länger her, das ich die Radix 690 V1 hatte. Aber ich empfinde den Sound der Matt Black etwas tiefer und satter (mehr Bass ). Sind auch sehr gute Blätter. Müssen auch wieder her. Komme, durchs schreiben, wieder ins schwärmen.
                  Beste Grüße
                  Felix
                  • evader is back
                    • 03.07.2012
                    • 441
                    • Adrian
                    Hehe ich bestell mir mal ein Ritzel mit einem Zahn mehr und dann teste ich mal mit 2100RPM
                    Danke an euch
                    • bluesky
                      • 18.08.2010
                      • 2294
                      • Felix
                      Macht Spaß solche Drehzahlen beim 700er zu fliegen. Da wird selbst so ein "Brocken" richtig giftig (kommt natürlich auch aufs Stabi Setup an). Allerdings auch immer schön die A im Auge behalten. Bin mir nicht sicher, aber meint gelesen zu haben, das Du einen 80er CC Regler drin hast.
                      Beste Grüße
                      Felix
                      • Fraggel
                        • 27.01.2011
                        • 376
                        • Gruibingen
                        Die 711 DH Latten die ein Kumpel auf seinem 7hv hat knallen auch ordentlich!
                        450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                        600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22476
                          Es muß nicht immer nur (höhere) Drehzahl sein.
                          Was sagt ihr zu diesem Sound?
                          Gruß Klaus
                          • evader is back
                            • 03.07.2012
                            • 441
                            • Adrian
                            bluesky dachte in Richtung Low RPM steigt die Amper...?
                            Klaus, lol was ist den das, schlechter Spurlauf* ^^
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22476
                              Keine Angst, der stimmt haargenau.
                              Die Blatt Anlenkgestänge haben ein Rechts- und ein Linksgewinde, damit kann man stufenlos einstellen.
                              Gruß Klaus
