Rotorblätter Frage zu GröÃ?e und Eigenschaften...
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    ich fliege einen Logo 500 3D FB
    Heckrotorblätter sind SAB 87mm, zur Zeit fliege 503mm Maniacs.
    Da ich das Heck nicht verlängern möchte, aber trotzdem längere Blätter fliegen möchte, sind mit die 530mm SAB passend zu den Heckrotorblättern in Auge gefallen.
    Wie weit kann man dann ca. die Drehzahl runterregeln, wie sind die SAB im Vergleich zu den Maniacs.
    lohnt es überhaupt andere Blätter zu montieren.
    Ich fliege kein 3D
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
  • BugBear
    BugBear
    AW: Rotorblätter Frage zu Größe und Eigenschaften...
    ohne richtig zu wissen was du vorhast könnten dieses Halbsymmetrische Blatt 515 von Spinblades eine Wahl für dich sein. Damit ist auch "normaler" Kunstflug möglich bei einer echt erstaunlich niedrigen Drehzahl. Die 2te Wahl ist auch vom Preis her sehr interessant.
    Halbsymmetrisches Blatt 515
    Halbsymmetrisches Blatt Länge 515 mm
    Gruß Volker
    • debian
      • 19.10.2007
      • 1473
      • Uwe
      • Wilhelmshaven
      ich möchte möglichst lange Flugzeiten realisieren, zur Zeit liege ich bei 10 Minuten. Ich dachte mir wegen der Optik die 530mm SAB zu nehmen und damit die Drehzahl weiter zu senken.
      Die Spinblads sind sicher auch eine gute Wahl, zumal die 2.Wahl der Preis sehr ansprechend sind.
      Bei 550mm Blätter habe ich so meine Bedenken das sie mit den Heckrotorblättern ins Gehege kommen.
      Uwe
      " i like Hirobo "
      • BugBear
        BugBear
        Hallo Uwe,
        von 550 mm langen Blätter habe ich auch nichts geschrieben.
        Wenn man den Motor über ein kleineres Ritzel so abstimmen kann das der Regler im optimalen Bereich betrieben werden kann um so besser.
        Gruß Volker
        • debian
          • 19.10.2007
          • 1473
          • Uwe
          • Wilhelmshaven
          Moin Volker,
          die 550 Blätter waren jetzt nicht auf dich bezogen, weil man immer hört das sie auf dem original Heck geflogen werden.
          Ich habe zur Zeit eine Regleröffnung von 75% ( Jazz 80-6-18 ), also könnte ich ohne weiteres auf 60% runter gehen, auch ohne das Ritzel zu ändern.
          Na mal sehen, werde mir die Blätter bestellen, optisch gefallen sie mir nur nicht, aber egal.
          Uwe
          " i like Hirobo "
          • BugBear
            BugBear
            Hallo Uwe,
            ja wenn dir die 60% schon reichen.
            Welche Drehzahl fliegst du denn bei 75% ßffnung?
            Gruß Volker
            • debian
              • 19.10.2007
              • 1473
              • Uwe
              • Wilhelmshaven
              Moin Volker,
              ich kann dir die Drehzahlen garnicht sagen, da ich alleine nicht dazu komme sie zu messen, obwohl alles an Equitment vorhanden ist.
              Aber ich denke es ist durchaus ausreichend, hatte hier noch nie Probleme damit ( hier ist direkt an der Nordsee )
              Also muss ich mal messen gehen, allerdings stelle ich im Grundsetup alle Regler zwischen 70-80% ein, fliege eine Gasgerade.
              Uwe
              " i like Hirobo "
