Standfestigkeit Tenax Verschlüsse?
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    Hallo!
    Ich verwende zur Befestigung der Haube auf meinem Heli Tenax Verschlüsse. Die Dinger
    klemmen nun aber im Schnitt nach 30-40 Zyklen und machen ab dann Probleme.
    Meist weil eines der 3 "Plättchen" im Inneren seine Position verändert. Ich kann sie
    dann vor Montage noch einige mal damit rette, das ich das Plättchen mit einem
    Werkzeug gleich richte. Wenige Zyklen später geht nix mehr.
    Gibts da einen Trick oder sind die gar nicht für viele Montagevorgänge gedacht?
    Danke!
    -Heimo
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Standfestigkeit Tenax Verschlüsse?
    Zitat von faxxe Beitrag anzeigen
    Die Dinger
    Benutzt Du die orginalen Tenaxverschlüsse, denn es gibt auch Nachbauten?
    Habe auf 2 Helis seit Jahren die orginalen Tenax und keinerlei Probleme damit.
    Zyklen, wesentlich mehr wie 30-40.
    Gruß Klaus
    • gecko03
      Gesperrt
      • 14.04.2009
      • 1607
      habe auch die originalen - ebenfalls ohne Probleme
      • sandokan
        sandokan
        Hier ebenso. Ich benutze sie am Logo. Derzeit 319 Flüge ohne Probleme.
        Martin
        • Nico
          • 21.02.2011
          • 1854
          • Nicolai
          • GroÃ?raum Frankfurt
          Hallo, habe am TRex 550 auch die Tenax mit den originalen Haltern von Align.
          Ich habe aber noch Gummis auf den Haltern, damit die Tenax nicht vibrieren. Hat sich
          bisher bewährt, ist nichts locker. Bisher über 400 Flüge.
          Grüße,
          Nico
          • Rapiflyer
            • 13.09.2008
            • 1007
            • Tirol
            Die Unterteile passen?
            • juniorfuzzi
              • 15.12.2011
              • 1203
              • Timm
              Grüße,
              Nico
              Genau so hatte ich das auch. Das Originale Haubengummi noch dahinter gesteckt, damit Hält die Haube ihre Position Exact und kann nicht so schnell anfangen zu vibrieren.
              • XxThorxX
                XxThorxX
                ich benutze Tenax auch auf meinen Helis und absolut ohne Probleme.
                Ich hab zusätzlich mir aus doppelseitigem Klebegummi (kein normales Klebeband)
                ne runde Scheibe unter die Verschlüsse gemacht,zum einen als Kratzschutz und zum anderen damits besser hebt.Kann man sicher auch dünne Gummiunterlagscheiben sich machen.
                Grüße Lars
                • McClean
                  • 17.12.2007
                  • 1004
                  • Steffen
                  • Karlsruhe
                  also ich habe auch die Orginal Tenax schon lange im Logo, keine Probleme. Allerdings habe ich auch Tenax im Janis und da ist mir schonmal ein Tenax kaputtgegangen (nach 5-10 Flügen). Das liegt wohl daran, dass der Tenax da schräg auf dem Unterteil liegt.
                  Gruss Steffen
                  Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
                  • Walter01
                    • 20.11.2009
                    • 2179
                    • Michae
                    Bei meinem T-Rex 700 Nitro hab ich das Problem auch. Betrifft aber nur die vorderen, unteren Verschlüsse..
                    Die sitzen schräg. Und dadurch verbiegen sich ab und an diese Metallfedern in den Tenax Verschlüssen.
                    Sonst ebenfalls keine Probleme bei meinen anderen Helis. Nur beim Nitro halt.
                    • Jee
                      Jee
                      • 20.07.2010
                      • 730
                      • Jan Peter
                      • Ulm
                      Ich hab die originalen Tenax auch schon kaputt bekommen - genau wie du, innen hat sich eines der Plättchen verbogen.
                      Das passierte bei mir, weil die Haube sehr straff saß - es war also beim Aufklippsen der Tenax immer etwas Zug da, das mögen die Dinger gar nicht, weil sich dann schnell mal eines der Plättchen verkantet und so verbiegt.
                      http://janpeter.net)
                      • garfield2412
                        • 04.02.2011
                        • 1815
                        • Kay
                        wenn bei mir immer was an den dingern kaputt geht, dann reisst die kugel ab und bleibt stecken :-)
                        is ne ziemliche frickelei die wieder raus zu bekommen. aber diese plättchen bzw. der gesamte verschluss halten auch bei mir schon ewig.
                        --> beim aufclipsen darauf achten, das man am verschluss zieht und öffnet !
                        das könnte sonst bei einer etwas großen kugel die du ggfs. verwendest zum verbiegen der plättchen führen wenn du es einfach aufdrückst !
                        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                        • faxxe
                          • 11.05.2007
                          • 1407
                          • heimo
                          • Graz-Weiz
                          Also ich glaube schon, das ich originale Tenax Teile habe. Schon vom Preis her
                          Mein Probleme dürfte dann wohl sein, das die Tenax auf Grund der Haubenform nicht plan auf
                          den Gegenstücken aufliegen und sich daher im Inneren was verbiegt.
                          Danke für eure zahlreichen Hinweise. Werde die Bolzen ändern........
                          -Heimo
                          > Raptor e720
                          > Mikado VBar Control
                          • coolflyer
                            coolflyer
                            ich habe auf den Bolzen etwas Silikonschlauch draufgeschoben. Soweit das der Tenax sicher schließt und gleichzeitig gerade auf dem Bolzen sitzt. Außerdem hat er so kein Spiel und klappert nicht.
                            Gruß Ronny
                            • neotask
                              neotask
                              Hi, habe auch das Probelem mit dem verbogenen Plättchen. Jedoch bislang nur bei den schwarzen Tenax. Die blanken sind scheinbar langlebiger bei mir, warum auch immer
                              Gruß Olli
