T-Rex und KDS
  • SaschaK1
    SaschaK1
    T-Rex und KDS
    ist der KDS 600 Innova eigentlich mit dem T-Rex 600 vergleichbar
    oder evtl. Baugleich*
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 26.02.2012
    • 1057
    • Herford
    So gar nicht! EFL wenns hoch kommt. ESP und CF sind komplett anders.
    Am besten schaust du dir mal einige Fotos im Vergleich an von beiden Modellen. Im optimalen fall vergleichst du beide im Laden oder auf dem Platz.
    • Hero67
      Hero67
      AW: T-Rex und KDS
      Mit dem 600er T-Rex hat der nicht viel gemein.
      Der KDS 600 ist wohl eher mit dem Mikado Logo 600 vergleichbar. Baugleich aber natürlich nicht.
      • SaschaK1
        SaschaK1
        AW: T-Rex und KDS
        Danke schonmal für deine antwort.
        Wollte eigentlich ein T-Rex 600 kaufen.
        Hab jetzt aber im Ebay ein KDS gesehen. Ich kenn KDS nicht.
        Ich möchte halt ein Heli, den ich in ein Scale Rumpf packen kann.
        Und ich weiß nicht ob der KDS da die selben Maße hat wie die üblichen 600er Modelle.
        • Hero67
          Hero67
          AW: T-Rex und KDS
          Für einen Scale Heli wird der KDS wohl eher geeignet sein als der aktuelle T-Rex, der doch sehr auf hohe Drehzahlen ausgelegt ist.
          Ob es paßt kommt natürlich darauf an, was für ein Scalerumpf es werden soll und hauptsächlich auf den Abstand HRW, HeRoW.
          Beim KDS kannst Du da aber gut varieiren, indem Du entweder das Heckrohr samt Riemen und Anlenkung vom 550 (-75mm) bzw. 700er (+40mm) verbaust.
          • Zoul
            Compass / MTTEC
            Teampilot
            • 26.02.2012
            • 1057
            • Herford
            Für so scale Geschichten bietet sich der alte ESP an. Dann auch mit 6s.
            • SaschaK1
              SaschaK1
              AW: T-Rex und KDS
              also ich hab da die zwei hier bei Ebay gesehen
              KDS 600 Inova Helicopter | eBay
              T-Rex 600 | eBay
              • SaschaK1
                SaschaK1
                AW: T-Rex und KDS
                achso es soll ein EC135 bzw. EC145 Rumpf werden
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22477
                  AW: T-Rex und KDS
                  Ist eine (oder auch beide) dieser Auktionen zufällig von Dir, Deiner Oma oder Opa?
                  Gruß Klaus
                  • SaschaK1
                    SaschaK1
                    AW: T-Rex und KDS
                    warum??
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22477
                      AW: T-Rex und KDS
                      warum??
                      Weil das nicht erlaubt ist.
                      Gruß Klaus
                      • Hero67
                        Hero67
                        AW: T-Rex und KDS
                        Das sind ja mal zwei sehr verschiedene Helis. Der KDS als FBL, mit Servos, aber ohne Motor/Regler/Stabi, der Rex ist ein Paddel (mit FBL Blättern ) und hat mal gar nix an Elektronik dabei.
                        Sehen beide etwas verbastelt aus und das "absturzfrei" kaufe ich den beiden mal definitiv nicht ab. Wenn Du da jeweils noch die fehlende Elektronik dazu kaufen mußt, kommt dich eine nagelneue Combo wohl günstiger.
                        • wm13
                          wm13
                          AW: T-Rex und KDS
                          Ich kenne beide Helis und hatte einen T-Rex 600 ESP und aktuell einen KDS 600 Innova.
                          Der KDS hat mit dem T-Rex nichts gemeinsam. Der aktuelle T-Rex 600 ist eher auf Drehzahl ausgelegt als der gute alte ESP. Noch dazu kommt, dass du keinen anderen Motor verbauen kannst.
                          Der KDS 600 Innova ist um ca. 60 mm länger als der T-Rex 600 und auch von der Optik wuchtiger, da das Chassis und die Haube im 600 und im 700er dieselbe ist. Im Innova ist ein Zahnriemen verbaut und du kannst mit dem Antrieb großzügig experimentieren. Mein KDS 600 ist mit einer Pfeilverzahnung von Mikado ausgestattet und fliegt sich ab 1400 U/Min super. Man kann die Drehzahl mit entsprechenden Blättern auf jeden Fall nochmals herunterschrauben. Zusätzlich ist der Akkuschacht extrem groß so dass du bis 12S 5000er alles verpacken kannst!
                          Also von den Möglichkeiten bietet der KDS auf jeden Fall mehr Möglichkeiten.
                          Werner
                          Zuletzt geändert von Klaus O.; 26.10.2012, 15:55. Grund: KA
                          • SaschaK1
                            SaschaK1
                            AW: T-Rex und KDS
                            was würdet Ihr denn kaufen wenn Ihr einen Scale Heli für in Anführungsstrichen günstiges Geld haben wollt.
                            Es soll nicht kleiner wie ein 600er sein.
                            • Zoul
                              Compass / MTTEC
                              Teampilot
                              • 26.02.2012
                              • 1057
                              • Herford
                              Scale im 600er Bereich und günstig schließen sich gegenseitig aus.
