welcher Lipo Akku ?
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    welcher Lipo Akku ?
    hi,
    wenn ich 26 Zellen 3300er tauschen möchte gegen Lipo Akkus welcher Akkutyp wäre das denn.
    26 Zellen ca. 40 Ampere Stromaufnahme.
    und weiviel Gewicht spare ich da ??
    und kann ich den Lipo Pack dann auch als ein Akkupack laden ??
    Danke
    Berthold
    :rolleyes: :rolleyes:
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7777
    • Rainer
    welcher Lipo Akku ?
    schau mal da:
    habe ich einen "Akuurechner" als xls laufen.
    Da kannst Du mit arbeiten ...
    Eingabe aus bisherigem Antrieb
    Modellgewicht OHNE Akkus
    Zellengewicht
    Zellenzahl
    Lastspannung
    Motorlaufzeit
    verflogene Kapazität
    Eingabe neuer Antrieb
    Zellengewicht
    Zellenzahl
    Lastspannung
    nutzbare Kapazität (geschätzt ca. 90% der Herstellerangaben)
    Ausgabe
    Durchschnitssstrom (WICHTIG bei LiPo)
    Flugzeit
    Besonderes:
    Parallelgeschaltete Zellen werden als 1 Zelle angegeben.
    Z.B. sind 2 1500 Parallel als 3Ah 3,2V = 1 Zelle anzugeben.
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      welcher Lipo Akku ?
      also Modellgewicht 4,5kg
      Strom noch keine Ahnung,
      26 Zellen 3300er , a 58 gr,
      Motorlaufzeit ich schätze es wird so ca. 6 min. das ganze ist für meine Agusta und da werde ich demnächst den Erstflug machen.
      Wollte mich mal Informieren was dann als Lipo rein gehen würde.
      Ich hoffe das man mit dem Schwerpunkt keine Probleme bekommt da die Lipos ja ordentlich leichter sind, bzw. ich nehme für 1500 gr. Lipoakkus und fliege dann 2 Stunden
      Berthold
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7777
        • Rainer
        welcher Lipo Akku ?
        Nö, 2 Stunden sinds nicht ... aber so 12 Minuten.
        Bei 200 gr. weniger Gewicht!
        Schau hier:
        http://vw-audi.vetter.bei.t-online.de/Akku...kkuBerthold.pdf
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7777
          • Rainer
          welcher Lipo Akku ?
          Und wenn du jetzt noch die Kosten betrachtest:
          NimH:
          26 Zellen P&M a 7 Eur = 182 Eur / 6 min = 30 Eur/min.
          LiPo:
          40 Zellen a 19 Eur = 760 Eur / 12 min = 63 Eur / min.
          Li Pos halten wahrscheinlich länger.
          Ladetechnik vorausgesetzt.
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7777
            • Rainer
            welcher Lipo Akku ?
            Arrgh ... hab mich vertan. Zellenspannung ist 3,2V. daher nochmals neu gemacht.
            • Berthold Pätzold
              Berthold Pätzold
              welcher Lipo Akku ?
              Danke
              die P&M kosten sogar 7€ ))
              Berthold
              • Volker
                • 06.04.2003
                • 122
                • Volker
                welcher Lipo Akku ?
                Hallo Berthold,
                ich denke das könnte der passende für dich sein (2 Stück davon):
                ThunderPower LiPo Akku 4S4P, 8000 mA
                NEUHEIT !!!
                Lithium-Polymer Akku, Ersatz für 12 Zellen Sub-C Pack, 14,8 V, 8000 mA, Maße 250 x 50 x 28 mm, Gewicht 624 g, z.B. für LOGO 10 oder 2 x im LOGO 24, spezielles Ladegerät für LiPo-Akkus erforderlich, ALLE HßHEREN BELASTUNGEN ALS 4C ERFOLGEN AUF EIGENES RISIKO (6040741680)
                - ab Lager lieferbar
                EUR 355.00
                Quelle: rc-city
                Volker
                www.heliteam-ev.de
                • Berthold Pätzold
                  Berthold Pätzold
                  welcher Lipo Akku ?
                  Danke
                  • Berthold Pätzold
                    Berthold Pätzold
                    welcher Lipo Akku ?
                    also wenn die Sachlage so ausschaut dann ist das doch zu TEUER
                    ( wegen 300-400 gr. und ein bisschen mehr Flugzeit )
                    ich brauche sogar Gewicht wegen dem Schwerpunkt, also so ca. 1500gr. für den Akku )
                    das kann ich noch abwarten und kaufe mir lieber noch einen 2400 er Pack dazu.
                    Berthold
                    • freyenb
                      • 08.04.2003
                      • 474
                      • Bernd
                      • Egling bei München
                      welcher Lipo Akku ?
                      Moin Berthold,
                      was wiegt den Deine Agusta abflugfertig, bzw. ohne Akkus?
                      Hast Du schon Bilder? Bin echt neugierig... :rolleyes: :rolleyes:
                      Viele Grüsse,
                      Bernd.
                      • Christian Samuelis
                        • 01.06.2001
                        • 2619
                        • Mühlingen
                        welcher Lipo Akku ?
                        ich fliege im Akrobat der ja eigentlich für 12 Zellen gedacht war 4s3p Packs von den Kokam 1500 HC. Bin da bis jetzt sehr angetan von. Habe insgesamt so 50 Ladezyklen verteilt auf 2 Packs durch. Wenn Du Deine 26 Zellen ersetzen willst, dann würde ich so 8-9s3p von den Kokams nehmen. Ein 8s3p Pack wird so um die 950 g wiegen und sollte.
                        Meine Erfahrung zur Kapazität ist, dass man selten länger als 12 Minuten fliegt. Von daher reichen mir etwa 4500 mAh. Wenn ich meinen Akrobat normal (nie länger als 10 sekunden geradeaus, aber nicht zu doll hacken&#33 dann komme ich so auf 13 Minuten fliegen. Strom so um 40 A sollte bei den Kokams in 3p kein Problem sein. Ich freue mich aber auch auf die shc´s von Kokams, dann sollte man mit dem Akkugewicht noch etwas runter können und hat einen sehr agilen Heli!
                        Christian
                        • Berthold Pätzold
                          Berthold Pätzold
                          welcher Lipo Akku ?
                          also ohne Lackierung komme ich Flugfertig auf 5,4 kg.
                          ich werde erstmal den Erstflug machen und dann zum Lackierer.
                          mal schauen, mein Lackierer ist nämlich verschwunden und jetzt muß ich erst mal einen NEUEN finden.
                          Berthold
