Kugelkopf Kratzer was machen ?
  • heli90210
    heli90210
    leider hat ein Kugelkopf bei meinem Trex 550 ein Paar Kratzer bekommen beim abmachen der Kugelkopfpfanne
    soll/muss ich die jetzt austauschen ?
  • heli90210
    heli90210
    AW: Kugelkopf Kratzer was machen ?
    hab diese Zange und damit bekommt man die Hintere Pfanne (an der Langen) sehr sehr schlecht ab
    • Max M.
      Max M.
      Dem diesem Kugelgelenk schraube ich immer die Kugel aus der TS raus und verstelle dann das Gestänge bzw. clips es ab. Man kommt einfach schlecht dran.
      • heli90210
        heli90210
        soll ich es jetzt tauschen ?
        • heli90210
          heli90210
          hab es mit loctite befestigt
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Und ? Runter damit, austauschen. Loctite (zumindest das blaue) ist dafür da, wieder geöffnet zu werden.
            Kugelkopfzangen kann man mit Schrumpfschlauch entschärfen. Außerdem mit Feile oder Dremel die Kanten abschleifen. Dann passiert das nicht mehr.
            Bei diesem Kugelkopf verwende ich keine Zange. Dafür gibts was selbstgemachtes aus Kunststoff.
            • Wingdriver
              Wingdriver
              Nicht austauschen!
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2082
                • André
                vertippt... sorry
                Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 14.11.2012, 05:58.
                LG André
                • BulletToothTony
                  • 03.10.2011
                  • 178
                  • Erol
                  Hallo, ich glaube auch nicht, dass diese Kratzer wirklich einen Einfluss haben würden - würde daher auch nicht austauschen.
                  • jochene
                    • 21.01.2005
                    • 728
                    • Jochen
                    ich würde die Kugel tauschen.
                    Kratzer habe in der Regel am Rand immer einen ganz kleinen Grat.
                    An diesem Grad wird bei Bewegung des Kugelkopfes, der Kugelkopf (innen) immer viel stärker abgenutzt und der Innendurchmesser wird größer. Es ist nicht nur die normale Bewegung hin und her, sondern die Bewegung bei Belastung auf Kugelkopf und Kugel.
                    Letztendlich kann das dann zum Abfallen des Kugelkopfes bei Belastung führen.
                    jochen
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Die Kratzer sind auf den Fotos ums circa Hundertfache vergrößert und wirken nur deshalb so dramatisch. Da würden mir die Riefen vom Hersteller fast mehr Bedenken bereiten.
                      • Trirota
                        Trirota
                        ich würde die Kratzer etwas abschmirgeln und ein Gleitmittel dran tun.
                        Das sollte reichen.
                        Und!... bei Werkzeug gilt: Watt nix kost dat iss nix!
                        Marcell
                        Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2012, 06:55.
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Das ist die Typische Schrott Kugelkopfzange aus dem billig Werkzeug Set von freakware
                          diesem Kofferset .
                          Die taugt wirklich nicht viel die Nase ist schlecht gearbeitet eine gute Kugelkopfzange schaut
                          etwas anders aus.
                          Auf dem Bild sieht das wohl schlimmer aus als es ist aber wenn du dich besser fühlst dann wechsel ihn aus denn darum geht es doch .
                          Du musst damit fliegen wenn dir der Kugelkopf Kopfzerbrechen macht austauscheen fertig.
                          Etwas abschmirgeln ja aber an einen Kugelkopf kommt doch kein Gleitmittel .
                          Das hat schon seinen Grund warum die drauf geklickt werden sollen .Das geht auch mal schwer.
                          • luis
                            luis
                            Jetzt hast du alle Antworten dabei von :
                            - auswechseln !
                            - macht nichts
                            - abschmirgeln
                            - schleifen + ölen
                            - ja nicht ölen
                            HAHA - internet ist ist schon saugeil, jeder sagt was, egal was, hautpsache irgendwie, und jetzt flamed mich
                            • jochene
                              • 21.01.2005
                              • 728
                              • Jochen
                              Das mit dem Hundertfach bezweifel ich mal, dann könnten wir den Kratzer wohl von innen sehen.
                              Ist aber auch egal, eine Kugel kostet immer weniger als einen Heli wegen einer abgesprungen Kugel zu reparieren.
                              Das ist das mit dem am falschen Ende sparen.
                              Ob Kratzer groß oder klein, selbst ohne Kratzer leiern Kugelköpfe mit der Zeit immer ein wenig aus und müssen bei Vielfliegern gelegentlich gewechselt werden.
                              Meine Empfehlung ist immer noch, die Kugel zu wechseln.
                              jochen
