Warum Hubschrauberfliegen so schwer ist
  • pchubi
    pchubi
    Die Steuerung eines Hubschraubers erfolgt mit dem sog. Stick, einem Steuerknüppel, der sich in alle vier Himmelsrichtungen neigen läßt. Entsprechend der Neigungsrichtung fliegt der Hubschrauber davon. Die Schwierigkeit der Steuerung besteht in der Art, wie der Hubschrauber auf die Neigung des Sticks reagiert:
    1. Es ist keine Steuerung des Wegs. Wenn ich also den Stick um 1 cm nach rechts bewegte, flöge der Heli 1 cm nach rechts. So ist es nicht!
    2. Es ist auch keine Geschwindigkeitssteuerung. Wenn ich den Stick um 1 cm nach rechts bewegte, würde der Heli mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit nach rechts fliegen. So ist es auch nicht!
    3. Sondern es ist eine Beschleunigungssteuerung! Wenn ich den Stick um 1 cm nach rechts bewege, fängt der Hubschrauber an, mit konstanter Beschleunigung nach rechts Geschwindigkeit aufzunehmen. Neutralisieren des Sticks bewirkt nur, daß die Beschleunigung aufhört, daß aber der Heli mit der bis dahin erreichten Geschwindigkeit weiter nach rechts fliegt.
    Diese Bewegungsart erfordert ein spezielles Steuerverhalten, das wir als Menschen zunächst als unnatürlich empfinden und das intensiv trainiert werden muß.
    Hinzu kommen noch die weiteren Steuerorgane, deren Wirkungen sich alle gegenseitig beeinflussen.
    Das ist aber noch nicht alles. Wenn der Hubschrauber im Vorwärtsflug ist, verhält er sich anders als im stationären Schwebeflug.
    Für Modellpiloten kommt noch hinzu, daß sich manche Steuerkommandos invertieren, je nachdem in welcher Lage der Heli sich zum Piloten befindet.
    Hinzu kommen dann noch mechanische, elektrische, juristische und finanzielle Probleme.
    Trotz all dieser Schwierigkeiten gibt es Menschen, die einen Modellhubschrauber nicht nur in der Luft halten, sondern ihn sogar zielgenau fliegen und ihn dabei auch noch die unterschiedlichsten Rotationsfiguren im dreidimensionalen Raum ausführen lassen können.
    Ist das nicht erstaunlich?
  • Dieter F. Heinlin
    Dieter F. Heinlin
    Hallo Stefan,
    jetzt, wo Du es so beschreibst, kann ich nur sagen JA das ist es...
    • wema
      wema
      vielleicht haben diese Menschen einfach nur Glück und bewegen den Stick (Steuerknüppel) völlig willkürlich und für uns Zuschauer sieht es dann so aus, als wenn die Figuren, die der Hubi zieht, beabsichtigt sind?!
      Gruß und nutzt das schöne Wetter aus,
      Heiko
      • DWillems
        DWillems
        Da hat ja jemand den Nagel auf den Kopf getroffen! Intressante Betrachtung unseres Hobbies!
        DIETER
        • Maik Otto
          Maik Otto
          gut wäre es ........wenn die Philosophen auch noch so fliegen könnten
          Aber das Problem punktgenau getroffen.
          kann mich dem nur anschliessen ....der Winter wird eh lang genug ;(
          • KawaMan
            KawaMan
            Ohh, das ist mal für mich als Einsteiger mal eine super Information! Gut beschrieben, so kann mir das für das Fliegen am Sim bestimmt einiges helfen!!
            • freyenb
              • 08.04.2003
              • 474
              • Bernd
              • Egling bei München
              Ach deshalb!!! Das erklärt so Einiges ....
              Drum ist das so schwierig :rolleyes:
              Wirklich sehr gut getroffen, Stefan.
              Weiterhin frohes "steuern".
              Viele Grüsse,
              Bernd.
              • Heli-Horst
                • 12.09.2003
                • 144
                • Horst
                • D/Harz/Clausthal-Zellerfeld/MBC
                ja,ja,
                Papier ist geduldig.
                Helifliegen!
                Onkel Hotte
                ps.: Bitte nicht missverstehen, ich find es persönlich absolut spitze, wenn Frauen
                nicht nur mit den Häkelnadeln auf dem Platz erscheinen, toll!
                Rappi_50+30, X400; HK-450, HK-V2 FBL M-Beast; 401; MC24/32Hott; Magnesiumbau usw...
                • FaHrStUhL
                  FaHrStUhL
                  Warum MISSverstehen? Sie scheint den Mosi ja gut im Griff zu haben...
                  • Markus Fiehn
                    heli.academy
                    • 13.04.2001
                    • 3896
                    • Obersülzen
                    Hi!
                    Hoffentlich weiß der MOSI, dass er ein SkyFox ist.
                    @pchubi: Schöne Beschreibung.
                    Manabu Hashimoto soll mal auf die Frage, wie er das macht, dass sein Heli so exakt fliegt, gesagt haben:
                    "An Ihrer Fernsteuerung sind 2 Knüppel. Mit denen lässt sich die Lage des Modells im Raum frei definieren."
                    Markus
                    • FaHrStUhL
                      FaHrStUhL
                      Aiii böser Fehler *schäm*
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        Stimmt es ist ein Sky Fox und nämlich meiner !!!
                        • Dieter F. Heinlin
                          Dieter F. Heinlin
                          Hallo Klaus,
                          /meiner/? Ich dachte, er gehört Helga! :rolleyes:
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            Verdammt "Erwischt" !!!!!!!!!! !!!!!!!!!&# 33;
                            • fritze
                              fritze
                              Mahlzeit
                              @Klaus: Is das dann auch Deine Helga? Wie hast Du die so gut dressiert ?(
                              @Hotte: Gib Deiner Frau mal Deine heiß geliebte Motorsäge? Hut ab vor Klaus.
                              Schönes Flug-Wochenende (ich hab keine Zeit ;( ;( ;( ;( )
