Handreiniger
  • Ron Sebastian
    Ron Sebastian
    Handreiniger
    ich habe die letzten Tage mal wieder was schrauben müssen und stehe dannach meist mit ziemlich verdreckten Händen da. Ich habe zwar schon verschiedene Handwaschcremes ausprobiert; allderings hatten die alle keinen sooo tollen Reinigungseffekt. Wer kennt was richtig gutes??
    Danke,
    Gruß Ron
  • Niko
    Niko
    Handreiniger
    Hi Ron,
    nimm doch einfach handelsübliche Scheuermilch 8o
    Funzt recht gut 8)
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7775
      • Rainer
      Handreiniger
      Teroson Handwaschpaste.
      Hab ich in 10 l Eimern in der Werkstatt stehen ...
      Ansonsten im Handwerkermarkt (NICHT Baumarkt&#33 nach Produkten von Stockhausen schauen.
      Da gibt es komplette Serien für vor der Arbeit (Hautschutz), zum Reinigen (je nach Verschmutzung) und danach (Hautpflege).
      • 2,5D - Andy Rummer
        2,5D - Andy Rummer
        Handreiniger
        na ron
        was ich auch zufällig mal probiert hab ist bremsenreiniger
        ist aber auf dauer glaub net so gsund.....
        reinigt aber ganz gut
        andy
        space shuttles sind dreckig
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7775
          • Rainer
          Handreiniger
          @ Bremsenreiniger, Scheuermilch , Verdünnung, Benzin etc.
          Erzählt das mal nicht eurem Hautarzt! Das mach die Haut kaputt. (Hatte das Vergnügen eine Schulung der Berufsgenossenschaft zu diesem Thema zu besuchen).
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Handreiniger
            Hi Ron,
            ich hab so ne Paste, da sind so klitze kleine Scheuerteilchen drin. is extra für die Hände. Entfernt Harze, Teer, Farben, alles(außer Haut ) Ich mein, die hab ich mal im aldi oder Lidl mitgenommen. ich schau morgen mal wie die heißt. Die riecht zwar nich so dolle, aber macht sauber
            • SRLIOF
              SRLIOF
              Handreiniger
              Hallo Ron,
              Loctite Fast Orange ist das beste was ich bis jetzt in den "Fingern" hatte.
              Ich habe schon einiges probiert, aber das Zeug schlägt alles was ich kenne!
              Wichtig! Ohne Wasser einreiben und dann unter langsamer zugabe von Wasser abspülen.
              Stefan
              • Coolcop
                Coolcop
                Handreiniger
                @ Ron:
                Kathrin und der Rest meinen immer nur "bürschten"! Aber lass da den Bremsenreiniger Weg, den Andi vorgeschlagen hat, das käme wirklich ziemlich aua.......... 8)
                Bis die Tage.......ich bin am WE draußen, wenn Du magst schau vorbei, geb nur vorher kurz bescheid......
                Grüße aus dem böhigen Rheingau
                MM
                @Andi: Bist Du dir sicher, dass Du das zeug nicht aus versehen gesoffen hast* Du fliegst manchmal so .........:::))))))))
                  • 22678
                  Handreiniger
                  Was der Rainer vorschlägt ist dass beste. (Tausende Autoschrauber können sich ja nicht irren&#33
                  In meiner Oldtimer-Bastel-Zeit habe ich bei hartnäckigem ßldreck Magarine benutzt; was man essen kann, kann ja nicht schlecht sein für die Haut. Gelle.
                  (Aber nach dem Reinigen die Magarine nicht mehr aufs Brot tun. Ist nicht wirklich gut.)
                  • KawaMan
                    KawaMan
                    Handreiniger
                    Ich kenne
                    a) Verölte Hände mit Pflanzenöl einreiben und schwarzen ßl "Verdünnen" und dann mit Spüli die Finger sauber machen. Klappt, ist sehr flott scheint aber nicht so gesundheitsgefährdent
                    b) Loctite - genaue Bezeichnung kenne ich nicht. Funzt super - ich mache da aber mal ein Fragezeichen. Wenn ich mich nicht irre, hatte da mal ein Kollege ausversehen die Oberfläche von einem Kúnststoff (was das PVC?) etwas angegriffen.
                    • pchubi
                      pchubi
                      Handreiniger
                      das Zeug mit den "Scheuerteilchen" drin, das ich gut finde heißt Lordin. Die Scheuerteilchen bestehen aus Holz.
                      • stephan leu
                        stephan leu
                        Handreiniger
                        fiss scheuermilch in zitrone geht auch super und riecht gut und ist billig und hat fast jeder zu hause rumstehen. hautverträglichkeit ist (bei mir zumindest) kein problem.
                        • Martin Achter
                          Martin Achter
                          Handreiniger
                          Reinigungs Benzin geht gegen sehr hartnäckige Verschmutzungen wunderbar. Und was mein OS verträgt, kann für mich auch nicht schlecht sein... Neeee, mal im Ernst: nimmt man sogar bei Kindern her um Pflasterklebereste schonend zuentfernen!
                          • heliminator
                            heliminator
                            Handreiniger
                            Reinol Handwaschpaste.
                            Relativ rauh, da auch mit irgendwelchen Festkörpern versehen, aber sehr gut.
                            Eine 250 ml Dose (Drogerie) hält bei mir so 2-8 Jahre...
                            Die, die ich derzeit im Schrank habe, hat noch eine vierstellige Postleitzahl bei
                            der Adresse des Herstellers (Gebr. Obstfeld, Nachrodt) drauf
                            Gruss,
                            Thilo
                            • Reminder
                              Reminder
                              Handreiniger
                              Was ich von Fahrradschrauben auch noch emfehlen kann ist normales Shampoo - damit hab ich Schmierreste der Kette oder Lager imer recht gut abbekommen. Evt. noch ne kleine Bürste dazu.
                              Aber vorsicht - Shampoo entzieht der Haut die Fettschicht - unbedingt hinterher die Hände eincremen - am Besten mit Stockolan wenn Du das irgendwo bekommst....
                              cya
                              Markus
