HK 500 TT komponenten ???
piet731
Hallo, ich möchte mir den HK 500 TT bestellen und brauche ein paar Infos ?? Ich werde mir folgendes mitbestellen: Motor Typhoon 500 mit 1800kv, Regler habe ich hier einen Roxxy 9100, Flybarlesssystem habe ich ein Beast. Jetzt brauche ich noch ein paar Günstige Servos nach möglichkeit auch von HK und ein paar Akkus. Ich will kein wildes 3d gezappel sondern rundflug mit Loopings und so !!! Ich wäre über vorschläge sehr dankbar Mfg: piet731Stichworte: -
AW: HK 500 TT komponenten ???
Wie währe es mit den Graupner DES Servos, die sind wirklich gut. Habe sie auf dem T-Rex 700e als TS-Servos und Heckservo verbaut, geht ganz gut damit.
Musste mal bei Graupner schauen, aber würde an einem 500er Heli keine 15$ Hobbyking Servos verbauen!
Die DES Servos sind preislich ganz prima, und eignen sich bei Helis ganz gut (mein 450er auf Heck, 600er auf Heck, und 700er komplett) als Heliservos...
Einfach bei Graupner die mini Datei "Servofinder" herunter laden, und dann mal die Maße eingeben von dem Servo, dabei kannste alles möglich wählen noch, und schon zeigt er dir das passende an.
Graupner News SERVO - FINDER
Hitec Servos habe ich an meinem 500er z.B verbaut.Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 18.11.2012, 17:34.
neotask
Die sind perfekt für den 500er an der TS
7941 - Graupner Servo DES 676 BB - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
Am Heck nimm ein Fullsize Servo wie z.b.s. das DS650
oder von HK dieses hier (BlueArrow):
Mi Digital High Speed Metal Gear Servo JR/Hitec 5.1kg / 0.04 / 58g
Gruß Olli
Dieses ist beim 700er und 600er auf dem Heck, geht mit nem Graupner Piezo 5000 beim 700er und bei dem 600er mit dem GY-401 einfach pefekt...Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 18.11.2012, 18:48.
piet731
Spricht was dagegen das Servo auch für die TS zu nehmen ?? Mfg: piet731
Zitat von neotask Beitrag anzeigenDie sind perfekt für den 500er an der TS
Schreibe doch bitte mal, wie deine Erfahrungen mit den Graupner Servos an der Taumelscheibe so sind.
Auch würde mich dein Flugstil interessieren.
Nachtrag:
Wie lange fliegst du diese Servos schon?
auch ich kann dir die Graupner DES676 empfehlen.
Habe diese in 2 Modellen verbaut.
Was mich interessiert, wie du den Motor und die Servos vom HK nach D
bekommst.
Könnte sein das der Deutsche Zoll da etwas dagegen hat.
Grüßle Marco
Zitat von piet731 Beitrag anzeigenIch werde mir folgendes mitbestellen: Motor Typhoon 500 mit 1800kv, Regler habe ich hier einen Roxxy 9100, Flybarlesssystem habe ich ein Beast. Jetzt brauche ich noch ein paar Günstige Servos nach möglichkeit auch von HK und ein paar Akkus.
sonst hast Du viel zuviel Drehzahl am Kopf
Fürs Heck hatte ich mal ein HKS-9257 High Speed Servo,
das war aber Schrott und war auch nach kurzer Zeit kaputt. (Zurückgeschickt und Gutschrift bekommen)
Akkus habe ich nur die Turnigys und bin sehr zufrieden mit denen.
RonMiniTitan, T-Rex500, MCPX
Robbe Mosktito
MX16s /MX12s
neotask
Zitat von grummelralf Beitrag anzeigenHallo
Was verstehst du unter perfekt?
Nachtrag:
Mein Flugstil ein Mix aus Kunst,Speed und 3DEin Kollege hatte die auch in seinem 500er drin und weit über 300 Flüge runter mit einigen crashes dabei. Er fliegt auch nicht gerade soft
Ich bin die DES ca 100 Flüge geflogen (dann wurde der Heli verkauft). Habe schon viele Graupner Servos gehabt und alle waren Top. Ich habe mir die selbst damals auch nur durch Empfehlungen hier im Forum gekauft und natürlich weil der Kollege die hatte und ich mich selbst davon überzeugen konnte wie gut die sind.
Die DES 676 sind um einiges prezieser und schneller als z.b.s. die Align Sevos. Wenn man sich den Preis anschaut, dann muss man nicht mehr lange überlegen denke ich ;-)
Hier im Forum gibt es einige Threats über die Servos wo durchweg alle damit zufrieden waren und die auch empfehlen.
Ansonsten wenn es MI Servos sein sollen für die 500er TS, dann die HK28013MG. Die passen von der Größe und den Werten zum 500er . Hab hier sogar noch eins von liegen was als Ersatz gedacht war.
Gruß Olli
bekommst.
Grüßle Marco
agila
...also die Servos waren bis heute kein Problem!
...die MwSt muss halt entrichtet werden!
koelschman77
Zitat von agila Beitrag anzeigen...also die Servos waren bis heute kein Problem!
agila
piet731
Ok, dann werde ich mir die Graupner für die TS bestellen und fürs Heck das Blue Arrow. Jetzt brauche ich aber noch Akkus und es sollen auf jedenfall Turnigys werden. Was mein Flugstil ist hatte ich ja bereits geschrieben Flugzeit von 8-10 minuten wären schön!! Welche sollte ich da nehmen ?? Mfg: piet731
