Kann man das Reparieren ?
  • drewsho
    drewsho
    ich habe mich jetzt das erste mal nach meinen Crash, den ßberresten meines Heli's angenommen. Und, oh schreck, der Pitchkompensator für gute 100 Euro ist kaputt. Vielleicht kann ja jemand sagen ob man das reparieren kann und ob man es sollte. Es ist "nur" der Stahlstift abgebrochen. Schaut euch mal das Photo an.
    Holger
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Mittelteil mittels Heißluftfön und kleiner Düse erhitzen und die Hülse heraus drücken. Auß nen stück Rohr neue Hülse anfertigen und die selbe Prozedur zurück.
    Habe ich auch bei meinem Heli gemacht. Funtzt hervorragend.
    • Rene D.
      Rene D.
      Hi!
      Ist die Bohrung durchgängig? Kannst Du die Reste des Stiftest von hinten mit einem dünnen Durchlag rausklopfen?
      Wenn ja, dann einfach ein Stück Federstahtdraht (meist 2mm) mit einem Proxxon abtrennen und einpressen /einkleben.
      Falls die Bohrung nicht durchgängig ist von hinten mit einem Bohrer bis zum Stift bohren und dann rausklopfen.
      @Arne: Es geht glaube ich um den Stift und nicht um die Messingbuchse.....
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Wieso Hülse ?( die ist doch noch OK. Also den Stahlstift kann man natürlich tauschen. Wenn nötig erwärmen wie schon gesagt und dann mit einem Durchschlag den Stift entfernen. Neuen mit Loctide einpressen.
        • Maik Otto
          Maik Otto
          wenn du das Teil mit der Digicam aus ca 1 Meter Entfernung fotogr und
          das Bild auf eine Modemfreundliche!!!!! Größe bekommen würdest !!!!!!!!!! !!!!!1
          könnte man was erkennen usw usw
          Ps ich hab DSL "Flatter" mir ist die Ladezeit egal
          meist läßt sich der Sahlstift rausschlagen und entsprechend neu einsetzen .
          solche 2mm Sahlwellen gibt es im gut sortierten Fach----handel
          • drewsho
            drewsho
            ich meine eigentlich nicht die Hülse, sondern den abgebrochenen Stab.
            Holger.
            • drewsho
              drewsho
              Hallo Maik,
              das Bild hat nur 69 kb größe. Sollte auch mit Modems recht flott gehen. Zugegeben ist es vom Format her sehr groß, aber ich wollte sehr ins Detail gehen.
              trotzdem vielen Dank für eure Antworten. Ich werde den Kompensator morgen mal mit in die Firma nehmen und mal sehen was die Kollegen machen können.
              Holger.
              • Mika
                Mika
                Hallo Drewsho,
                das Teil sieht ja ziemlich aus. Den Stift - ist ein kleiner Paßstift kannst Du in einem guten Werkzeugladen kaufen ( 2mm Paßstift ca.20 - 25mm lang ) vielleicht kriegst Du den einzeln sogar geschenkt. Experiment mit 2mm Stahldraht würde ich lassen, der ist zu weich und rostet.
                Die Messinghülse kannste wegschmeissen. Das wird wohl das größere Problem sein. Dabei handelt es sich nicht um ein Stück Messingrohr, sondern um eine 10 Gleitpassung - das ist nämlich ein "Gleilager mit losem Sitz".
                Wahrscheinlich ist die Hülse schon beim Zusammenbau draufgegangen. Sehr häufig sitzt auf der Rotorwelle ein kleiner Grad ( wenn sie nicht angefast wurde ) . Beim Aufschieben der Taumelscheibe und des Pichtkompensators wird der in die Passung gedrückt ud dort bei jeder Bewegung munter hin und her gezogen - so sind die Riefen dort reingekommen.
                Schau Dir mal die Ersatzteilliste vom Genisis oder LSZ-Rotorkopf an, dort kannst Du die Hülse vielleicht einzeln bekommen. Das Ganze auf die Herdplatte legen, schön warm machen - nicht ausglühen - und dann mit einem passenden Dorn austreiben.
                Mika
                PS.: Klaus - wo Du so schöne Helis (Cuatro) baust kannst Du das mit der Hülse nicht ernst gemeint haben , oder. Hab jetzt vor meinen Cuatro nach Deinem Vorbild umzubauen -
                • Mika
                  Mika
                  So einen Stift hab ich noch in meiner Ersatzteilkiste - bei jedem Bruch bleibt halt immer noch was heil -
                  Falls Du nix passendes kreigen kannst schenke ich Dir den. Eine Hülse hab ich leider nicht mehr. Vielleicht hat noch einer einen alten Vario Pitchkomensator, aus dem Plastikteil wird man die Hülse wohl am einfachsten rauskriegen.
                  MiKa
                  • drewsho
                    drewsho
                    Hallo Mika,
                    dein Angebot für den Stift würde ich gerne annehmen.
                    Was ich nicht verstehe, sind die Riefen in der Hülse. Ihr habt recht, die sieht wirklich schlimm aus. Eigentlich dreht sich der Kompensator doch garnicht auf der Welle, wie kommen dann die Riefen da rein. Normalerweise geht der Pitchkompensator doch nur hoch und runter. Oder **
                    Holger
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4016
                      Ich nehme dafür immer ein Stück Federstahldraht 2mm (Meterware aus dem Modellbaugeschäft) - wird mit der Dremel abgelängt und die Kanten verrundet...
                      Martin
                      Wettbewerbsklasse J4F
                      • awhelisi
                        GESPERRT
                        • 18.09.2001
                        • 3830
                        • Arne
                        Du solltest dir wirklich mehr sorgen um die Hülse statt um den Stift machen. Die TS wird auch noch mit einem Stift mitgenommen aber die Hülse kann sich festsetzten und denn hast nen Problem.
                        Das orginal Mittelteil S4665 kostet doch nur 8,40 EUR und so biste erst mal wieder fit. Das Aluteil kannst dann ja bei gelegenheit rep. denn es wird sich am Steuerverhalten nix ändern.
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8595
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          den Stift gibt es übrigens als orginal Ersatzteil von robbe. Fragt mich jetzt nur nicht nach der Bestellnr. Aber 2mm federstahldraht ist mindestens gleichwertig
                          Albert
