Futura Nova !!!
  • Blanik
    • 09.02.2012
    • 208
    • Franz
    Futura Nova !!!
    Hallo Leute !!
    Vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen !!
    Was kann das sein , das bei meiner Nova immer der Seitenteil ( Alu) bricht der beim Tank ist *?
    Hab keinerlei Vibrationen drauf !!! Hab sogar den Seitenteil im Bereich der Motorbefestigung verstärkt !!! Dann bricht es unterhalb durch und die Verstärkung aber nicht !!!!
    Was kann das sein *?
    Bin am Ende mit meinen Vermutungen !!!
    Vielleicht könnt Ihr Bitte helfen !!!
  • Bub
    Bub
    • 21.03.2007
    • 43
    AW: Futura Nova !!!
    Oh je,
    fliege selbst noch eine Futura Gold völlig problemlos !
    Vielleicht kannst Du Bilder vom Schaden und Deiner Mechanik machen. Evtl. fehlt da eine Verbindung...? schon mal in einen Bauplan bzw. einer Explosionszeichnung nachgesehen ?
    • Blanik
      • 09.02.2012
      • 208
      • Franz
      AW: Futura Nova !!!
      Danke für Deine Antwort !!!
      Hab mir jetzt von einem langjährigen Mille - Piloten sagen lassen, das ich die Kunstoffplatten zwischen den Tankseitenteilen in Alu ersetzen soll !!
      Da wird eine großere Festigkeit damit erreicht !!
      Weiters gibt er mir eine Carbonplatte die das Chassis im Bereich der Kufen noch verstärkt !!!
      Jetzt noch die Lager vom Motor noch tauschen und dann schaun wir weiter !!!
      Danke noch mal für Deine Antwort !!
      L.g. Franz
      • Bub
        Bub
        • 21.03.2007
        • 43
        AW: Futura Nova !!!
        Lach,
        nicht´s zu danken. leider ist das oldiforum ja wech rationalisiert worden 8-(
        Aber nicht´s desto trotz, meine Futura fliegt mit Schweizer Rumpf und 22ccm Kalt Motor bei 1470 upm am Kopf.
        Das sollte eigentlich hartcore schlechthin sein ! ( bei 9kg Abfluggewicht )
        Wenn alles nicht´s hilft dann kontaktier doch den Bernd Pötting.
        Der hat die Dinger über Jahre gebaut und eingesetzt, wenn einer Raht hat dann sicher ER .
        Bis dahin auf gutes gelingen, und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen, grins
        LG Steff
        • Blanik
          • 09.02.2012
          • 208
          • Franz
          AW: Futura Nova !!!
          Hallo Steff !!!
          Danke nochmals für die Hilfe !!
          Falls alles nichts hilft werd ich mich an Bernd wenden !!!
          Wow da fliegst ja wirklich einen schweren Brummer
          Wünsche Dir auch jede Menge Luft unter den Rotorblättern !!!
          L.g. Franz
