Kugelgelenke unterschiedlicher Qualitaet?
  • Florian Uhlemann
    Florian Uhlemann
    Ich habe ja mit einigen die die Uni 2000 haben gesprochen und einer hatte mir gesagt (der Dieter F. Heinlin ) dass er anstatt Heim Kugelgelenke Mikado nimmt. Ist da wirklich ein grosser Unterschied zwischen Firmen?
    Waere ja nur mal toll zu wissen!
    Florian
  • J-S
    J-S
    modellbau-nordhausen
    Fachgeschäft & Flugschule
    • 16.07.2003
    • 1073
    • jens
    • Nordhausen/Thüringen
    die Mikado Kugelköpfe sind härter und halten länger. Die von Graupner sind weicher und müßen öfter gewechselt werden (aber erst wenn sie Luft haben und klappern) Man kann aber ohne Sorge die von Graupner benutzen ,funktionieren tun sie auf jeden Fall.
    MfG JS
    www.modellbau-nordhausen.com
    Flugschule & Bauservice
    • Florian Uhlemann
      Florian Uhlemann
      Also sind da schon Unterschiede im Material?
      Gibts denn noch andere gute als Mikado?
      Danke
      Florian
      P.S. Hat die Uni 2000 2,5er oder 2,0er Kugelkoepfe?
      • heliminator
        heliminator
        Hallo Florian,
        bei der UNI2000 haben die Gestänge von den Servos zur TS, von der TS zu den Mischhebeln und zur Paddelstange jeweils 2,5 mm.
        Die Stange fürs Gasservo ist (glaube ich) 2mm.
        Beim Heck hängt's davon ab, wo Du die Mechanik einbaust.
        Standard ist bei den meisten Graupner-Rümpfen die 2mm Löthülse am Servo, und der umgebogene 1,6 mm Draht am Heckrotor.
        Beim Ultrastar ist die CFK-Schubstange dabei, die am Servo und am Heckrotor jeweils wieder 2,5 mm Gewindestangen mitbringt.
        Also am besten in der Bastelkiste beides bevorraten :>)
        Gruss,
        Thilo
        • Florian Uhlemann
          Florian Uhlemann
          also so ca. 50/50 2.0/2.5* Aber wahrscheinlich sind die 2.0er weniger zu benutzen und deshalb nen set von 25/75 2.0/2.5 ist besser...
          Die Inge Lasser bei Mikado ist doch recht nett, da sollte das klappen!
          Florian
          • heliminator
            heliminator
            Hi Florian,
            also mit der Dame hatte ich leider noch nicht das Vergnügen...
            Aber versuchsweise zurück zum Thema: klar, wahrscheinlich wirst Du eher die 2,5er brauchen.
            Trotzdem die Vorräte dann in vier Tüten aufteilen:
            2 Tüten in die Startkiste, 2 und 2,5 mm.
            Nix ist ärgerlicher, als auf dem Flugfeld beim Preflight-check doch noch einen zweifelhaften Kugelkopf zu entdecken und ihn dann nicht auswechseln zu können.
            Und die FFF (FlächenFliegerFraktion) verwendet ja sowas nicht.
            Die haben höchstens mal Gabelköpfe..
            ßbrigens die Tüten deutlich kennzeichnen und den Inhalt nicht mischen!!!
            Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob ich nicht mal versehentlich einen 2er auf eine 2,5er Stange gedreht habe,
            der Kopf unter der erhöhten Dehnung litt, sich dann verabschiedete - natürlich am Heckrotor - und ich meinen ersten ordentlichen Helischrott aus dem Fluss bergen durfte.
            Die anderen beiden Tüten bei der Werkbank.
            Gruss,
            Thilo
            • awhelisi
              GESPERRT
              wegen Betrugsverdacht
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              die jungs von Robbe haben da auch tolle Kugelgelenke im Angebot
              Mir persönlich gefallen die am besten, weil die Mikado recht hart und die Graupner schwabbelig sind. Diese auch nach möglichkeit immer mit der Schrift nach außen aufklipsen.
              • Florian Uhlemann
                Florian Uhlemann
                ok. Ich schaue mir mal beide genauer an:
                Du sagst immer mit der Schrift nach aussen aufklipsen, aber was machen, wenn beie gleich lang sein muessen und es dann da net klappt?
                Florian
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  Hi Florian,
                  ja wenn das nicht klappt, musst du das hier machen
                  Diese auch [size=1]nach möglichkeit [/size]immer
                  • Dieter F. Heinlin
                    Dieter F. Heinlin
                    Das würde dann unmöglich :rolleyes: sein?
                    • Steffen Schröck
                      • 02.06.2001
                      • 7112
                      • Steffen Schröck
                      Nich verstanden, oder?!?!? ""Nach Möglichkeit"" heißt für mich soviel wie ""wenns geht isses gut, wenn nich, musses andersrum auch gehn"" 8)
                      • Florian Uhlemann
                        Florian Uhlemann
                        Ahja, ok.
                        Sichert ihr solche Gelenke nochmals oder ists egal? Wieso werden die eigentlich nicht auf beiden Seiten gleich gemacht*
                        • Hermann Schellenhuber
                          ich verwende auch die von Mikado. Schau dir mal die Bohrungen für die Kugel ganuer an, die auf der Seite der Schrift ist etwas kleiner. Daher klipse ich sie immer mit der Schrift nach außen auf, auch wenns dann mit der Länge nicht 100%tig paßt. Ansonsten muß man schon um einiges mehr Kraft aufwenden, um sie andersrum draufzukriegen.
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • Florian Uhlemann
                            Florian Uhlemann
                            Waere es aber nicht besser, wenn man sie verkehrtrum drauf macht, da haelts doch dann eigentlich besser, oder*
                            Florian
                            • Dieter F. Heinlin
                              Dieter F. Heinlin
                              nein, nein, nein! :baby:
