Rotorblattschraube überdreht
  • YYR - Yes Yes Rudi
    YYR - Yes Yes Rudi
    Proxon - Trennscheibe - Kopf oder Mutter vorsichtig abtrennen
    • WGlauben
      • 02.06.2001
      • 82
      • Wolfgang
      • Saarland
      Danke! Danke! für die vielen Ideen.
      Aufbohren wird sehr Aufwendig, wie von euch erkannt.
      Der Schraubenkopf und die Schraubenmutter sind sehr
      tief im Kunststoff versenkt, weil die Schraube fest ange-
      zogen ist.
      Ich werde heute Abend wie vorgeschlagen die Mutter,
      sofern ich noch dran komme, mit einer Zange festhalten,
      anziehen und das Gewinde wieder reindrehend!
      • Harry Pro
        Harry Pro
        anstelle an der Schraube oder Mutter zu ziehen kannst Du auch am Gewinde in die Mutter drücken, hat den selben effekt, e.v. kannst Du auch einen Abzieher ansetzen und dann an der Schraube drehen.
        Viel Glück,
        Harry
        • WGlauben
          • 02.06.2001
          • 82
          • Wolfgang
          • Saarland
          Nach einer Flasche Bier und ein Paar besinnlichen Minuten :rolleyes:
          habe ich das Problem „gelöst“ im wahrsten Sinne des Wortes!
          Es war nicht das Gewinde, sondern die Kunststoff-Arretierung am
          Blatthalter, die normalerweise die Schraubenmutter festhält und
          gegen durchdrehen schützen soll, war rundgedreht.
          Zange an Mutter, am Kopf gedreht und das Problem war „gelöst“
          Wie schon Anfangs bemerkt, die sch.... Kraft. X(
          Nochmals an ALLE vielen DANK, ohne EUCH wäre das Hobby
          nur halb so schön!
