Blattspurlauf bei Ro-blatt wechsel
  • roadwulf
    roadwulf
    Ist bei einem ro-blatt wechsel,z.b. von align blätter auf s-schlagblätter,eventuell ein neu justieren des blattspurlauf nötig? Vorallem wenn der spurlauf messerscharf war mit den alignblättern.Habe davon noch nie gehört.Mir wäre auch nicht ganz klar wie u.wodurch sich der spurlauf verändern könnte.......
    Wenn es tatsächlich möglich ist,klärt mich auf,würde gern was dazu lernen
    Gruß reinhold
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 25.02.2012
    • 1057
    • Herford
    Ich hatte das auch schon mal weil ich Blätter mit unterschiedlichem Vorlauf je satz verwendet habe. Ob es allein der Vorlauf war oder auch an der anders geformten Wurzel lag weiß ich nicht.
    Aber es kann beim Wechsel von Blättern schon sein dass man eine Umdrehung rein oder raus muss am Gestänge.
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      AW: Blattspurlauf bei Ro-blatt wechsel
      Gleiches kann ich auch berichten, ist aber nicht dramatisch
      • Tituna3
        • 06.01.2011
        • 806
        • Sonthofen
        Ja logisch must du den neu einstellen. Zumindest aber auf jedenfall überprüfen.
        Die Blätter sind ja alle Einzelstücke die meines wissens nach alle von Hand Laminiert werden. Jetzt kann die Form noch so gut sein wo sie drinn hergestellt werden. Es wird sich jedes Blatt nach dem Entvormen anderst verhallten. Verzug und Gewicht ist nicht immer gleich. Das hatt alles auswirkungen auf den Spurlauf. Das merke ich auch bei meinen eigenen Blättern.
        Christian
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Hatte ich auch schon öfters beim Wechsel auf andere Blätter.
          Ich mache auch beim FBL System jedesmal das Setup neu damit alles perfekt läuft.
          Ist ja nur eine Sache auf 5 min.
          MfG Christian
          • C300
            • 21.05.2012
            • 267
            • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
            Dito! immer nochmal Checken ob es passt, mache ich auch immer so.
            Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
            Gaui X2
            • GUNNI
              GUNNI
              ich hatte heute exakt diesen Fall! Nach dem Wechsel von 800er SpinBlades auf753 Edge mußte ich den Blattspurlauf nachjustieren.
              Macht beim Align DFC-Head nicht wirklich Spaß.
              Gunnar
              • roadwulf
                roadwulf
                Okay,meinen dank an die beantworter meiner frage.Habe wieder was dazu gelernt.Werde dann mal drauf achten wie der spurlauf mit den neuen blättern aussieht u. gegebenenfalls nachjustieren.
                Gruß reinhold
                • ALPINLIFT
                  • 13.05.2012
                  • 1474
                  • Jakob
                  • Saarland
                  War bei mir auch der Fall.
                  Schönen Abend noch.
                  DX9 Black Edition
