Woher Jesus-Schaftschraube M3x20mm
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1384
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Kann mir wer sagen, woher man eine Schaftschraube d=3mm bzw. M3 mit Schaftlänge 15mm und Gesamtlänge 20mm bekommt? Soll als Jesusschraube dienst versehen...
    Oder ob sowas als Ersatzteil aus einem Bausatz zu bekommen ist?
    Meine gute, alte Schlüter Scout 60 Jesusschraube von vor 20 Jahren ist leider beim letzten Crash verbogen worden (aber nicht gebrochen... das war halt noch Qualtät...)
    Danke und Gruß
    Günter
    Jeti DS24
  • wirbelwind
    • 20.01.2005
    • 386
    AW: Woher Jesus-Schaftschraube M3x20mm
    Hallo Günter,
    ich nehme mal an, es soll eine Zylinderkopfschraube mit Innensechskant sein?
    Die sind in DIN 912 bzw. ISO 4762 genormt und haben bei M3 eine maximale Gewindelänge von 18 mm.
    Das heißt, wenn du 15 mm Schaftlänge möchtest, brauchst du eine Schraube, die 18 mm + 15 mm = 33 mm Länge hat.
    Da es die nicht gibt, müsstest du dich für entweder 17 mm Schaft oder 12 mm Schaft entscheiden.
    Diese Schraube bekommst du dann in jedem gut sortierten Schraubenladen.
    Festigkeitsklasse 8.8 oder 12.9, je nach Bedarf.
    Wenn du schon eine fertige möchtest, musst du z. B. hier suchen.
    Klaus.
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      Ab wo brauchst du denn das Gewinde? Wenn 18mm reichen gibt es einige Blatthalterschrauben die 22mm lang sind. Die dürften auch recht fest sein oder?
      • beetlejuice
        • 18.02.2004
        • 1384
        • Günter
        • Weiz-Graz-Zeltweg
        Danke für die Hinweise! Da hab ich ja was, womich anfangen kann zu suchen.
        Die Schraube sollte 15mm Schaft + 5mm Gewinde = 20mm Gesamtlänge haben. 15mm Schaft deshalb, damit der durch die Welle und das Zentralstück geht...
        Günter
        Jeti DS24
        • faxxe
          • 11.05.2007
          • 1407
          • heimo
          • Graz-Weiz
          Hi Günter,
          habe hier mal 12.9er besorgt:
          Modellbau-Werkstatt
          -Heimo
          > Raptor e720
          > Mikado VBar Control
          • Marcusracer
            Marcusracer
            Also es gibt ein Schrauben Set von Align und zwar H60158 dieses beinhaltet 2 Schrauben M3x22 mit Schaft (Original Jesus Bolt Schrauben T-Rex 600) und M4x25 ebenfalls mit Schaft (Die Blatthalterschrauben) . Jeweils mit 2 Sicherungsmuttern .
            Oder dieses Set H60245 mit 4 Stck M3x19 mit 4 Unterlegscheiben . Aus dem T-Rex 600DFC/EFL auch die Original Jesus Bolt Schrauben .
            Je Set ca 3€ .
            Da kannst du dir jetzt das Passende heraus Suchen .
            MfG Marcusracer
