Wieviel wiegen Hauptrotorblätter wirklich ?
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    Mir fällt auf das viele Hersteller keine oder falsche Angaben machen. Also, legt eure Blätter mal auf die Waage und postet das Ergebnis hier. Bitte den Hersteller, Blattlänge, FB oder FBL angeben.
    Edge 603mm FBL : 147g
    Spinblades alt 600mm symmetrisch FBL : 140g
    Align 600mm 3G FBL : 135g
    Helitec Dark Magic 600mm FBL : 143g
    Edit by Mod: im untersten / letzten Abschnitt dieses Threads findet man eine übersichtliche Zusammenfassung aller Daten. Neue Daten sind herzlich willkommen! Also legt eure Latten auf die Wagge und schreibt in den Thread:
    1) Hersteller
    2) Type und Blattlänge
    3) FBL oder nicht FBL
    4) Gewicht in Gramm
    5) sofern vorhanden: Gewichtsangabe lt. Herstellerankündigung
    Kurt
    Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 18.04.2014, 10:00.
    Banshee 850
  • Kafka
    • 23.04.2009
    • 1007
    • MFI-Neudorf
    Rail Blades 696mm 191g
    Rail Blades 116mm 6,8g
    SAB 690mn (Goblin Blätter) 186g
    SAB 115mm (Goblin Blätter) 6,7g
    MfG
    Kafka
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      AW: Wieviel wiegen Hauptrotorblätter wirklich ?
      Dominik Hägele 711 FBL :195g
      Edge 813 FB................ :277g
      SB Mattblack 800.......... :228g
      -Heimo
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • PeterLustich
        CopterFactory
        Teampilot
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
        NHP 746 Aggressor: 198 g
        Edge 713 FBL: 193 g
        • Heli-Anfänger Düsseldorf
          Henseleit (CR Rothe) 800mm: 208 gr
          • Max M.
            Max M.
            Spinblades 350 3D = 28g
            • Ede97
              • 24.08.2011
              • 28
              • Kempten (Allgäu)
              Edge 553 FBL: 113 g
              • Chlaus
                • 23.04.2008
                • 537
                • Niklaus
                • Trogen/AR/CH
                Edge 693SE 200g
                • TeRRoR-MuFFiN
                  • 28.02.2009
                  • 721
                  • Armin
                  • Lauf a.d Pegnitz
                  Torsion Blades Solid FBL 690mm: 156gr/blatt
                  und bevor Fragen aufkommen, ja das Gewicht stimmt und die Waage ist nicht defekt!
                    Boah! Sind die leicht..schwimmen die auf Milch?
                    Hallo Armin-Muffin,
                    sind die Torsion-Blades IMMER so leicht, oder hast Du Dir da spezielle selektiert?
                    Edit by Mod: Fragen, die nicht den Topic betreffen, per PN klären oder einen Thread eröffnen.
                    Danke!
                    Kurt
                    Wolfgang
                    Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 18.02.2013, 08:50.
                    • DerMitDenZweiLinkenHänden
                      • 09.12.2004
                      • 12087
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Ich fasse mal zusammen:
                      edit: Daten nicht mehr aktuell. Aktuelle Daten weiter unten zu sehen.
                      Kurt
                      Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 10.12.2013, 07:38.
                      • TeRRoR-MuFFiN
                        • 28.02.2009
                        • 721
                        • Armin
                        • Lauf a.d Pegnitz
                        Hat jemand Spinblades Matt Black in der 700er Länge? Die währen für mich noch sehr Interessant.
                        • DirkS
                          3Digi
                          • 13.07.2006
                          • 1028
                          • Dirk
                          • Unna/Fröndenberg
                          Interessant dazu zum Vergleich wären ja noch die jeweiligen Herstellerangaben gewesen...
                          3Digi Flybarless
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            Das ist mal echt eine gute Ide
                            Radix 710V2 : 198 Gramm
                            Schwerpunkt : 340mm von Blattspitze
                            Rails 716 : 202 Gramm
                            Schwerpunkt : 350mm von Blattspitze
                            Rotortech Funkey 115mm
                            Gewicht : 5,8 Gramm
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3448
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              SpinBlade Matt Black 700 191,5gr Hsteller ca. 190gr
                              Wobei das relativ ist. Hatte blattschmied ultras mit gewichten von 129 - 135 gr. verschiedene sätze !!!
