Immer wieder diese Anfänger
  • König Ludwig
    König Ludwig
    Hallo !
    Habe mich für einen eolo entschieden und möchte eine vernünftige Zusammenstellung kaufen. Auch wenn die Fragen schon 100 mal in welcher Form auch immer gestellt wird, wäre sehr froh über eure Antworten:
    Ist das o. k ?
    Bausatz Eolo, bürstenloser Motor Hacker C40L-09, Drehzahregler Master 40 BEC, 2 x Antriebsakku (8 Zellen 2400 mA, Sanyo inside),
    3 x futaba S 3101 für die Taumelscheibe, 1 x HS-81 oder baugleich fürs Heck, Empfänger robbe RX-600, robbe Empfängerquarz 35 MHz oder 40 MHz, SMM Gyro futaba GY-240 oder besser GY 502 ?
    Hat jemand einen Tipp wo am besten zu kaufen ?
    Kann mir jemand beim Zusammenbau/Einstellung helfen ?
    1000 dank für Info !
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    hi,
    die Auswahl ist OK, 240 reicht völlig, und nur 35 Mhz Empfänger, nix 40 Mhz.
    Kaufen: Modellbau Friedel, Ellen Schwab, RC-City,
    Helfen, schon aber in deinem Profil steht nicht drin woher Du kommst.
    Und nach Afrika zum helfen fahre ich nicht
    Berthold
    • Christian1
      Christian1
      Hallo König Ludwig,
      hast Du Dir den Eolo als Anfänger gut überlegt?
      Rechne Dir mal die Kosten für einen Logo10 aus. An dem hast Du viel mehr Freude. Ausserdem kannst Du zum Teil recht preiswerte (400-500 EUR) Logo10 bei Ebay bekommen - die in der Regel einen brushless Motor haben.
      Zum Kreisel: Nimm für den Eolo oder Logo10 am besten den GY401. Der GY502 ist natürlich auch sehr zu empfehlen - aber im Eolo reicht der Platz nicht aus. Im Logo10 wird es auch etwas enger. Im Logo kannst Du dann aber auch das 9253er Digi-Servo gleich im Set mitkaufen.
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        401 und 501 sind nicht so toll für den Eolo,da die einfach zu gut sind.
        für den Logo 10 dann schon besser geeignet, da mekrt man es aber im Eolo ??
        :rolleyes:
        • Looser27
          • 15.08.2002
          • 1234
          • MC Karken
          @Ludwig: Das, was Du aufgelistet hast, ist doch eh das Set von RC-City, gell?
          Gruß Thomas
          Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
          • Gero Adrian
            Gero Adrian
            der Eolo ist als Anfängerheli ausgezeichnet geeignet. Man sollte halt nur was die Drehzahlen anbelangt nicht übertreiben. 1800 U/min am Kopf sind durchaus genug.
            @König Ludwig
            Deine Teileauswahl ist gut, nur den Empfänger wurde ich nicht nehmen. Ich hatte selbigen im Einsatz - Störungen ohne Ende. Egal ob mit meiner Graupner oder mit meiner Futaba Anlage. Nach Einsatz eines kleinen PCM Empfängers ist hier absolute Ruhe eingekehrt.
            Die Kombi HS81 und GY401 ist top!
            • Berthold Pätzold
              Berthold Pätzold
              ich hatte auch den kleinen Robbe Empfänger und nur ab und zu in einer Bestimmten Stellung eine kurze kleine Störrung. Heck zucker.
              Dann habe ich einen Normalen großen Robbe 118 Empfänger rein, die benutzte ich schon seit meiner Helianfängerei ,
              und da hatte ich noch mehr Störrungen, fast nur Störrungen.
              Des Rätzel Lösung: ich habe die Antenne nach unten an der Kufe nach vorne gelegt und da lass ich die Antenne runterhängen.
              Jetzt absolut keine Störrungen mehr egal wie weit ich weg fliege.
              Da seh ich den Heli schon fast gar nicht mehr ( ist ja eh sehr klein das Ding )
              aber kein Problem mehr, egal wie der Heli steht.
              Mit PCM wäre das nur verschleiert worden und der Heli wäre evtl. abgestürzt.
              Also die Antenne einfach anderst verlegen, bloß nicht nach hinten abspannen oder so ähnlich.
              Die Mikado Leute machen das auch so, die Antenne nach vorne weg und wieder rum oder runter.
              Berthold :rolleyes:
              • Berthold Pätzold
                Berthold Pätzold
                hier ein Bild von meiner Antennenverlegung
                • Longbow Apache
                  Longbow Apache
                  Hallo Berthold,
                  wie ich sehe,hast Du schon das Aluzentralstück und die Alumischhebel drin.
                  Sind die Sachen zu empfehlen?
                  Ich meine,merkt man einen großen Unterschied?
                  Gruss Torsten )
                  • BlackMoskito
                    • 05.06.2001
                    • 1218
                    • Ingo
                    hallo ludwig!
                    nett von den anderen, das sie dir die diversen händler genannt haben, aber wie ich sehe bzw. vermute bist du anfänger ...
                    und da würde ich dir raten bei deinem modellbauhändler um die ecke zu kaufen, denn da ist "[size=1]Rat und Tat[/size]" im kaufpreis enthalten !!!
                    gruß
                    ingo
                    Gruss Ingo
                    www.BlackMoskito.de
                    • staroman
                      staroman
                      @bertholdt
                      was passiert mit deiner antenne auf dem rücken. ist die kurz genug um nicht richtung rotor zu kommen ?
                      cu Jan
                      • Berthold Pätzold
                        Berthold Pätzold
                        also am Rücken kann ich es noch nicht, die Antenne ist aber so verlegt das nix passieren kann.
                        Die Alumischebel machen den Eolo flotter bzw. wendiger, der hängt ja in der Kurve wie ein nasser Sack, ( gut für Anfänger ), aber mir war das zu lahm, jetzt geht er doch besser, hängt besser am Knüppel/Taumelscheibe.
                        Das ist mein Eindruck, macht auf jeden fall mehr Spaß so.
                        Berthold
                        • König Ludwig
                          König Ludwig
                          Ich danke Euch recht herzlich für eure Hilfe.
                          Bin mittlerweile schon fast runter vom eolo- und rein in den Logo 10 - Tripp !
                          Scheint wohl lt. Umfrage wirklich der bessere Anfänger-Heli zu sein.
                          Hab mir vorab schon mal Robbe FF6 Fernst. und Aeroflight Professionell vin Ipacs gekauft - aus meiner Sicht klasse.
                          Thomas
                          • Christian1
                            Christian1
                            Hallo Thomas,
                            herzlichen Glückwunsch zum Logo10-Trip! Der Heli ist wirklich gut zu fliegen!
                            Viel Spass bei der Suche - schau mal bei Ebay, dort sind einige im Verkauf.
                            • SnowMaKeR
                              • 28.07.2003
                              • 147
                              • Volker
                              Hi King Lui (bitte nicht böse sein),
                              hab ich fast genauso gemacht.
                              Ich hab ne FX-18 und Aerofly gekauft.
                              Jetzt fehlt noch der Heli und auch ich komme auf den Logo 10.
                              ßhhh, da gleich mal eine Frage:
                              Hast du den Logo 10 für den Aero Prof?
                              Solltest du deinen Heli vor mir haben, kannst du mir ja mal berichten.
                              Volker
