Nochmal Schwein gehabt !
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    So muss, mein Glück schnell mal teilen.
    Im Speed-Circle ist plötzlich dass Heck umgeschlagen und hat zu schlenkern angefangen (man das kann da schon ein wenig stressen ;-) ) , ich dachte schon an ein ausgefallenes Heck, doch dann ging es normal weiter, bis zum Ende vom Akku. Ich dachte dann, ok, vl war es auch nur zu eng und mit zuviel Pitch geflogen und es hat das Heck halt nicht mehr gehalten.
    Die ßberraschung kam dann nach der Landung
  • sailor377
    sailor377
    AW: Nochmal Schwein gehabt !
    Hä? Wie geht das? Als mir der Riemen gerissen ist gab es einen laut brüllenden sich links drehenden Rex.
    Ist es ein Logo?
    Ach so LOL wer gugen kann...
    Hatte ich auch schon Mal.
    • Rapti
      • 16.02.2011
      • 2302
      • Ivor
      • Zürich / Schweiz
      Ist wohL bei der Landung endgültig gerissen...
      Logo 550SX - Brain - IISI
      A-10 im Bau
      • sailor377
        sailor377
        Ne der ist da noch. Ist nur abgesprungen.
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          Der ist nicht gerissen schau mal genau hin.
          Er ist immer noch drauf nur nicht auf dem Riemenrad.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • cubalibreee
            cubalibreee
            Logo ist der Riemen noch ganz nur nicht da wo er sein soll... Ist das n Logo?
            Android - HTC
            • sailor377
              sailor377
              Ich glaub da steht "Voodoo" auf dem Alu-Teil. `Oder?
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Norbert, war der Riemen zu locker (wegen Schweinskälte) oder ist die Achse nicht ganz rechtwinkelig?
                • Norbert_1
                  • 07.07.2010
                  • 2473
                  • Norbert
                  • Wild / OÃ?
                  Ja ist ein Logo, mit einem Aluriemenrad, das ist auf der linken Seite verzahnt, wäre er rechts abgesprungen wär es blöder gelaufen. Nein, der Riemen war nicht locker, zumindest sollte er dass nicht gewesen sein. Hab erst vor zwei Tagen ein Teil neu montiert und gespannt
                  • Rapti
                    • 16.02.2011
                    • 2302
                    • Ivor
                    • Zürich / Schweiz
                    ah jetzt sehe ichs ... auf meinem iPhone Mäusekino hab ichs übersehen
                    A-10 im Bau
                    • crazyvolle
                      • 17.05.2004
                      • 1547
                      • Volker
                      • Dettingen Erms
                      hatte ich auch schon mal gehabt. Habe dann über dem Remenrad zwei Lager
                      montiert. Seit dem ist Ruhe.
                      Das bei den Logos mit CfK-Heck die Seitenplatten exakt ausgerichtet sein müssen
                      ist ja schon seit längerem bekannt. Wenn nicht kann das schon passieren.
                      Aber trotzdem Glück gehabt. Bei mir gings nicht so aus :-(
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        du solltest evtl lieber den Original Riemen für den 600er nehmen und die originale Riemenrolle verwenden, glaub das einzelne Lager hält den Riemen eher aufm Rad als die 3 Lager vorm Riemenrad. Kälte dürfte normal kein Thema sein, bin schon bei Kälte geflogen bei der der Riemen im dicken 600er Rohr geklingelt hat, rausgesprungen ist da nix, ist ja auch normal immer auf einer Seite auf Spannung.
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          Ich hatte ein Rad dort, das hat sich wohl vertschüsst
                          • dh7lk
                            • 29.06.2007
                            • 260
                            • Lutz
                            • Saarmund bei Berlin
                            habe diesen Beitrag ähnlich schon im Vstabi Forum veröffentlicht.
                            M.M. gibt es zwei Wege der Verbesserung:
                            1. Verhindern, das der Riemen aus der Rolle läuft/spring
                            UND
                            2. Maßnahmen, damit der Riemen, wenn er denn schon rausgehüpft ist, auch wieder selber den Weg zurückfindet.
                            Mein Beitrag zu 2.:
                            Von hinten gesehen bei dem serienmäßigen auf die Riemenrad: Links gut gelöst, durch die konischen Stege läuft der Riemen selber wieder zurück, es se, er wird von gut gemeinten Lagern gehindert.
                            Rechts sieht es übel aus, Wenn der Riemen dahin gerät, gibt es von selbst kein zurück.
                            ßbrigens gibt es Hersteller von Alu-Riemenrädern, die diesen Nachteil auch noch links haben!
                            So eben auch das bei Dir verwendete, leider.
                            Riemen laufen ''bergauf'', d.h. auf eine schräge Fläche aufwärts. Das macht man sich z.B. bei Treibriemen zu nutze, in dem die Riemenscheibe ganz leicht ballig ist, dann zentriert sich der Riemen von selbst.
                            Wir bieten also dem nach aussen verirrten Riemen eine schäge (Konus) zur Rückkehr an.
                            Ich habe das seit einigen Jahren in einem verlängerten Logo600 im Einsatz, läuft problemlos.
                            (Thomas in Berlin war so nett, mir die Teile zu drehen, nochmals DANKE!)
                            Das Aluteil mit Endfest o.ä. an die Riemenscheibe kleben. Du müsstest dann soetwas auf beiden Seiten machen, um Ruhe zu haben. Die Skizze gilt nur für das Original Logo Teil.
                            Lutz
                            TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
                            • Norbert_1
                              • 07.07.2010
                              • 2473
                              • Norbert
                              • Wild / OÃ?
                              Es hat auch immer gut geklappt wenn der Riemen vor der Rolle flach gehalten wird und oben dann zwei Lager montiert waren. Das obere ist aj wie gesagt ab gefallen, das könnte auch schon die Flüge davor passiert sein und ich habs halt nicht bemerkt
