Hallo RV
  • SnowMan
    • 25.11.2002
    • 392
    • in und um Osterode am Harz
    Hallo RV
    Hallo RV,
    ich hatte in einem alten Tread gelesen, das die VW Wischwasserpumpen für unseren Treibstoff geeignet sind. Ich habe mir nun von einem bekannten eine besorgen lassen und er brachte mir eine mit der Teilenummer 171955851 aus einem Golf 1 BJ 1977 sammt Behälter und ich frage mich nun, ob ich diese nun benutzen kann und ob ich eventuell den Behälter auch gleich nutzen kann ?
    Tja das ist nun eine ganz schön lange Frage, doch es ist auf jedenfall ne Idee, den Behälter samt Pumpe in die Startkiste zu verpflanzen.
    Frank.Neumann.jr@gmx.de
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7776
    • Rainer
    Hallo RV
    Also manchmal stehen auf den Teilen nicht die Nummern, unter denen sie nachher im ET-Verkauf zu bekommen sind.
    171 955 851 gibt es nicht.
    es gibt:
    171 955 651, diese ist Entfallen auf 431 955 651.
    Das ist eine nicht selbstansaugende Pumpe. Erkennbar daran, daß sie mittels einer Gummitülle im SWW Behälter steckt. Also ungeeignet.
    Falls die Pumpe aber NEBEN dem Behälter mit einem Blechwinkel montiert ist, wäre sie geeignet.
    Diese Pumpe hätte die ET-Nr. 823 955 651.
    siehe auch hier:
    http://vw-audi.vetter.bei.t-online.de/anle...ungen/Pumpe.tif
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3924
      Hallo RV
      Hallo ihr beiden.
      Diese Pumpen hab ich schon immer in Einsatz.
      Funktionieren tadellos.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • SnowMan
        • 25.11.2002
        • 392
        Hallo RV
        @ RV
        Du hast Recht, ist die 171 955 651, war ein Tippfehler von mir. Ich hatte vorher auch das Bild von Dir gesehen,nur leider gab es die Pumpe auf dem Schrottplatz nicht, weshalb mein Bekannter mir eben diese besagte 171 955 651 samt behälter mitbrachte.
        Deshalb ja meine Frage, ob ich den Behälter nicht auch mit in die Startbox baue und somit auch gleich ein Sprit reservoir dabei habe. Ich glaube da passen so um die 2,5 - 3 Liter rein.
        Ach ja, was passiert, wenn man die Pumpe umpolt, kann man dann eventuel auch aus dem Hubi abtanken, oder geht die Pumpe nur zum betanken?
        Asche über mein Haupt, der unwissende 8) 8)
        • Rene D.
          Rene D.
          Hallo RV
          Hi!
          Da es eine Zahnradpumpe ist, ist es ihr egal wie rum sie läuft. Also bestens auch zum abtanken geeignet.
          Benutze die selbe Pumpe. Sie läuft sogar einwandfrei auf nur 6 V!! (Ich benutze das Graupner Power-Panel) Dann pumpt sie zwar langsamer aber dafür deutlich leiser.
          • SnowMan
            • 25.11.2002
            • 392
            Hallo RV
            @ all
            danke für die schnelle Hilfe, ich werde mal schauen, wie ich den alten Wasserbehälter in meine Startbox integrieren kann.
            Ich werde Euch auf dem laufenden halten.
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7776
              • Rainer
              Hallo RV
              Der Verschluß oben ist der Knackpunkt am Wischwasserbehälter. Ist nur son Deckel zum Draufklipsen.
              Vorschlag:
              Kauf Dir einen 3l Kanister mit billigstem Essig ...
              Der hat nen Schraubverschluß und auch sonst ein "gefälligeres" Format.
              • SnowMan
                • 25.11.2002
                • 392
                Hallo RV
                So ich habe nun mal ein wenig gewerkelt und an den Wischwasserbehälter mittels Kunststoffschweißen einen Schraubverschluss dran geschweißt. Das hält richtig gut und funktioniert mit der Pumpe sowohl beim tanken als auch beim abtanken sehr gut. Vor allem gibt es keine Probleme durch den serienmäßigen draufklick Deckel.
                Eingebaut habe ich alles in einen 55 Liter großen Werkzeugkoffer aus dem Laden mit dem Bieber (LUX Tools) incl. einer 12 V 36 Ah Autobatterie und Graupner PowerPanel.
                Wenn alles Fertig ist, stelle ich mal Fotos hier rein.
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7776
                  • Rainer
                  Hallo RV
                  Und hat die Kiste Räder und nen Motor?
                  Mann, das ist ja schwer mit 36 Ah!
