Spritverbrauch ?
  • Airbuzzer
    Airbuzzer
    Spritverbrauch ?
    Sind 10 min Flugzeit im Schwebeflug normal für einen 15 ccm Motor mit 500 ml Tank * Kommt mir sehr wenig vor !
  • freshking16
    freshking16
    Spritverbrauch ?
    Wie viel ßl und Nitro hast du denn im Sprit. Bei sehr hohem Nitrogehalt ist die Flugzeit natürlich nicht so lang wie bei niedrigen Nitrogehalt!
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Spritverbrauch ?
      Mach deinen Motor mal deutlich magerer!
      Dadurch daß die Düsennadel so weit offen ist läuft der Motor sehr fett und dadurch der hohe Spritverbrauch.
      Der Motor müßte auch überdurchnittlich viel Qualmen, oder?
      Ich komme beim normalen schweben auf ca. 20 min.
      Bei Dauer-Vollgas werden´s dann wohl ca. 10 min. sein.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • heliminator
        heliminator
        Spritverbrauch ?
        mit 'nem 15er OS und 5% CP komme ich beim gemässigten Herumturnen auf durchaus 15-18 Minuten.
        Dein Motor läuft wahrscheinlich (noch) etwas zu fett?
        Gruss,
        Thilo
        • Airbuzzer
          Airbuzzer
          Spritverbrauch ?
          Also ich benutze Cool Power Sprit mit 25 % Nitro ! Aber woher weiß ich wann er zu mager steht ? Will den Motor nicht zu heiß werden lassen ? Also wie mager kann ich ihn ohne Risiko stellen ? ( Yamada 91 )
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4065
            Spritverbrauch ?
            Fliege gleiche Kombi (Motor/Sprit) im Mille 1:8
            Richtwerte:
            (Enya 3 /Hatori SB15)
            Leerlauf: zwischen 3/4 and 1 von geschlossener Position.
            Mitte: (Schweben) ca. 1 1/4 von geschlossener Position.
            Voll: 5/8 bis 1 von geschlossener Position.
            Milletank in max. 12Min 3D leer :rolleyes:
            P.S:
            Der 20% bzw 30% haben noch mehr ßl, was die Einstellung
            aber wieder etwas verändert...
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F
