Zahnriemen einstellen
  • Sky.
    Sky.
    Hallo ihr Lieben,
    ich suche seit längerer Zeit nach einem hilfreichen Tipp, aber habe es bis jetzt noch nicht gefunden.
    Auch wenn es das Thema vllt schon gibt bitte ich euch mir zu helfen.
    Also, wir haben uns einen Art-Tech, Falcon 450 Fbl gekauft und fleißig in Hallen und in der Garage am üben.
    Jetzt haben wir ein Problem!!!
    Der Zahnriemen scheint falsch eingestellt zu sein, weil das Plastikteil (Antrieb vom Zahnriemen)
    jetzt schon das zweite Mal kaputt ist.
    Kann uns Jemand helfen, der uns sagt wie feste oder locker der Zahnriemen gespannt sein muss....
    BITTE um schnelle Antworten...
    Lieben Gruß Frank
  • BugBear
    BugBear
    AW: Zahnriemen einstellen
    Hallo Frank,
    ist zwar ein anderer Heli aber das könnte dir trotzdem helfen.
    Schau dir mal die Seite 16 an.
    Gruß Volker
    • Sky.
      Sky.
      Schon mal ein gaaaaaannnnzzzz liebes danke
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2083
        • André
        Ich kenne es noch so, dass wenn man den Riemen gerade so um 90Grad verdrehen kann,
        er ordentlich eingestellt ist...
        LG André
        LG André
        • Black Thief
          • 21.06.2005
          • 580
          • Franz-Josef
          Der Heli sieht wie ein Thunder Tiger Mini Titan aus , vielleicht passen diese Teile
          Thunder Tiger Alu Heckrotorwelle mit Riemenrad (Mini Titan E325), TT-PV0814 - MHM-Modellbau®
          Thunder Tiger Alu Heckabtriebseinheit (Mini Titan E325), TT-PV0815 - MHM-Modellbau®
          Grüße Franz-Josef
          immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
          • Black Thief
            • 21.06.2005
            • 580
            • Franz-Josef
            Leider Passt dann die Zwichenwelle von Mini Titan nicht
            Grüße Franz-Josef
            • Falcon 450
              Falcon 450
              Hallo Sky,
              ich habe den gleichen Heli.
              Anfangs habe ich mir die Heckantriebswelle einmal geschrottet, allerdings bin ich da beim Landen auf einer Wiese bei viel Wind mit dem Heck auch aufgesetzt.
              Nachdem ich die Heckantriebswelle getauscht habe, hatte ich damit bisher keine Probleme mehr.
              Da die Heckantriebswelle beim Falcon leider aus Plastik ist, ist die auch recht empfindlich. ALso immer aufpassen beim Landen!
              Mein Zahnriemen ist relativ stramm eingestellt.
              Vielleicht ist dein Zahnriemen auch schon abgenutzt, so dass dein Heckantrieb schnell durchrutscht*
              Ich suche auch noch immer eine passende Heckantriebswelle aus Metall die auf den Falcon passt.
              Tim
              • holgers
                • 21.09.2010
                • 1331
                • Berlin
                Ich habe mal irgendwo einen Tipp gelesen, wie man das Heckrohr beim Spannen des Zahnriemens fixieren kann. Mir fehlt immer eine Hand. Eine hält den Rumpf, eine zieht das Heckrohr und die fehlende dritte müsste die Schrauben festziehen. Und bei dem ganzen Geziehe verschiebe ich dann auch noch die Heckservohalterung, die am Heckrohr befestigt ist. Nach dem Festziehen der Schrauben ist der Riemen immer wieder lockerer, als er sein sollte. Es handelt sich um einen Blade 450, bei dem das Heckrohr mit Kreuzschlitzschrauben geklemmt wird.
                Danke & Gruß, Holger
