Vibrationen durch neue KBDD Heckblätter
  • Benny77
    • 04.04.2012
    • 1543
    • Benjamin
    • Althengstett
    ich habe auf meinem Beam e4 KBDD Heckblätter. Ich hatte nun Vibrationen und dachte, ich geh mal auf die Suche.
    Angefangen bei den Heckblättern. Kaum waren die runter lief der Beam deutlich vibrationsärmer. Dann dachte ich mir "die hatten ja letzt mal kurz Bodenkontakt" ok, neue KBDD draufgeschraubt - ABER die Neuen hatten genauso Vibrationen wie die gebrauchten Blätter
    Ich hab sie versucht, so gut wie möglich auszuwuchten, indem ich sie wie Hauptrotorblätter ausgewogen habe. Das schwerere Blatt hab ich dann so lang abgefeilt, bis es gleich schwer war. Jetzt ist es besser - aber nicht gut.
    1. Habt ihr auch schon solche Erfahrungen mit KBDD Heckblättern gemacht?
    2. Wie habt ihr sie ausgewuchtet?
    3. Welche Alternativen in Neongelb würdet ihr vorschlagen?
    Thänx
    @ Mod: Kannst den Tippfehler im Titel korrigieren - thänx
    [x] done
    Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 13.04.2013, 18:03.
    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Virbrationen durch neue KBDD Heckblätter
    Heckrotorwelle leicht verbogen?
    Hattest du früher auch Vibrationen? Wenn nicht, ab wann - also mit welchem Ereignis - traten sie auf?
    Kurt
    • mbarch
      • 24.02.2012
      • 258
      • Matthias
      • Köln
      Wäre auch mein Tipp. Bei den kleinen (Kunststoff-)Blätten, die an einem 450er Heck werkeln, glaube ich auch nicht an eine spürbare Unwucht (ab Werk).
      Ach ja... von was zu was wurde denn der Titel geändert?
      Vibrrationen <-> Virbrationen
      Ich Doof
      Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 13.04.2013, 18:54.
      T-Rex 450 Sport V2 DFC / mQX // DX6i
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        AW: Vibrrationen durch neue KBDD Heckblätter
        Ich hab ein paar KBDD 61mm. Die laufen absolut unauffällig.
        Heckrotorwelle verbogen?
        Hat die Welle Spiel in den Lagern? (Dann solltest du die Lager einkleben)
        Sind die Lager in den Heckblatthaltern noch okay? (Ich habe mal den Fehler gemacht dort Align Kugellager einzubauen. Die haben schätzungsweise 3 Sekunden gehalten. Einer der Blatthalter war dann ca 2mm nach außen gezogen)
        • Benny77
          • 04.04.2012
          • 1543
          • Benjamin
          • Althengstett
          AW: Vibrationen durch neue KBDD Heckblätter
          Hm, also an die Heckrotorwelle hab ich jetzt noch gar nicht gedacht, da die Vibs ohne Blätter dann viel weniger waren. Aber klar, die Blätter verstärken dann nur die Unwucht der Heckrotorwelle. Dann werde ich die HRW mal checken.
          Jep!
          Wegen den Lagern - also ich hab Original Beam Lager drin. Falls ich die HRW wechseln muss hab ich ein kleines Problem, denn ich habe das linke Lager (von hinten gesehen) auch eingeklebt (muss man ja normal nicht, da es mit zwei Schrauben fixiert wird), was denkt ihr, wie bekomm ich das raus, ohne das Lager zu zerstören, habt ihr da Tipps?
          • Benny77
            • 04.04.2012
            • 1543
            • Benjamin
            • Althengstett
            Hab HIER nen neuen Thread aufgemacht, da es sich ja nun nicht mehr um die KBDD Blätter dreht.
              • 09.12.2004
              • 12089
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Closed, weils anderswo weiter geht.
              Kurt
