Verständnisfrage Ritzeltausch und KV
  • dive26
    dive26
    Hallo Leute!
    Dass die Rotorkopfdrehzahl sinkt, wenn man ein kleineres Ritzel verbaut ist mir klar. Dass höhere Motor-KV auch höhere Drehzahlen ergibt auch. Jedoch bin ich mir nicht sicher, ob ich da 100%ig richtig rechne.
    Ritzel:
    Ausgangslage: mit 12er Ritzel hat man 2000 upm am Kopf
    Ziel: upm mit einem 10er Ritzel
    Ich rechne 2000/12*10 - würde theoretisch 1667 upm beim 10er Rtzel ergeben.
    Ist diese Rechnung so korrekt oder habe ich da eine wichtige Konstante vergessen?
    Motor-KV bei 6S und 12S:
    Ausgangslage: 6S (22,2V) mit 920 KV Motor ergibt bei 80% Regleröffnung ca. 1950 Rotorkopfdrehzahl.
    Ziel: Welche Regleröffnung brauche ich um bei einem 12S 530 KV Motor die selbe Kopfdrehzahl zu erreichen?
    Ich rechne zuerst um wieviel upm der aktuelle Motor hat (22,2*920) = 20424.
    Danach die Drehzahl des neuen Motors auf 12S (44,4*530) = 23532.
    Bei 12S (44,4V) mit einem 530 KV Motor bei 80% Regleröffnung würde das dann 2242 upm am Kopf ergeben (1950 / 20424 * 23532 = 2242,5).
    Bei 70% Regleröffnung immer noch 1962 upm am Kopf (2242,5/80*70).
    Ist diese Rechnung / das Ergebnis grundsätzlich korrekt?
    OT: Hat ein ß-40er von Euch schon mal versucht ohne Taschenrechner eine Division und Multiplikation mit mehr als 2-stelligen Zahlen mit Zettel und Stift durchzuführen. Ich musste gerade feststellen wie lange die eigene Schulzeit schon her ist und wie oft man eigentlich einen Taschenrechner verwendet.
    LG Roland
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Verständnisfrage Ritzeltausch und KV
    Korrekt.
    Ja. Der Motor müsste die halbe KV Zahl des 6s Motor haben damit die upm bei 80% gleich sind. Doppelte Spannung (6s auf 12s) würde durch halbe KV Zahl des Motors (920 auf 460kv) ausgeglichen. Da der Motor mehr kV hat muss der Regler weiter zugemacht werden.
    Banshee 850
