wegdrehendes Heck
  • Heli-Town
    Heli-Town
    wegdrehendes Heck
    Hallo Airbuzzer
    Das Wegdrehen ist eindeutig auf den Lastwechsel und damit auf das Drehmoment zurückzuführen. Normalerweise sollte der GY401 sowas aber mit nem 9253 und ner leichtgängigen Anlenkung schlucken. Hast Du mal kontrolliert, ob Dein Revo-Mischer in Deiner FB wirklich abgeschaltet ist?
    Gruß Heli-Town
    • lama
      lama
      wegdrehendes Heck
      @ Airbuzzer
      Nicht verzagen, Du bist nicht der Einzige der mit dem Heck
      Probleme hat. Und alle lesen die Anleitung.
      Als ich angefangen bin konnte ich die geforderten Figuren gar nicht
      um festzustellen ob der HeRo nun zu klein oder zu gross ist
      (na ja, und SCHNELL seitwärts kann ich jetzt auch nur einmal :-)
      und dann ist der HeRo klein(er))
      Und außerdem: wie war das noch mal mit zu gross? Warum und
      wann soll der den zu gross sein? Schnell seitwärts: ach so!
      Also Widerstand des Rotorkreises grösser als Auftrieb des HeRos.
      Bei welcher Drehzahl?
      Das ist gar nicht so einfach. Aber auch nicht wichtig, da deiner garantiert
      nicht zu gross sind. Wenn Du den auf nen 30iger montieren würdest
      können wir ja noch mal reden.
      Gruss,
      Joerg
      • lama
        lama
        wegdrehendes Heck
        Ach noch was,
        der 401 ist wirklich gut. Wie schon mal gesagt, der HeRo läuft in
        die mechanische/elektrische Begrenzung. Das ist bei der Konfiguration
        normal. Würde der Weg dort mechnisch nicht begrenzt sein, würde
        als nächstes die Strömung am HeRo abreissen und die HeRo Wirkung
        wäre vollends weg (Anstellwinkel zu gross).
        Du kannst übrigens mal mit verschiedenen HeRo Blätern experimentieren:
        dickes/dünnes Profil, plastik, CFK, ... nur so zum Spass.
        Dicke Profile geben mehr Auftrieb, wirken also auch besser. Zumindest
        bei kleinen Anstellwinkeln.
        Joerg
        • Airbuzzer
          Airbuzzer
          wegdrehendes Heck
          Hi !
          Dank für die aufmunternden Worte !! :rolleyes: ! Ja REVO Mischer ist ausgeschaltet und die Steuerung zum Heckrotor ist ganz leichtgängig als Servo benutze ich ein Futaba 9253 ! Ich werd´s mal mit einer anderen Drehzahl versuchen ! Muß nur noch ein bischen abwarten hatte nen schweren Autounfall und bin noch etwas gehandicapt ! Nächste Woche sollte es aber wieder funktionieren !
          • Mayk
            Mayk
            wegdrehendes Heck
            also es liegt mit Sicherheit daran das dein HeRo zu klein ist. Du kannst das ganz einfach testen indem du die Drehzahl erhöst und schaust ob der Effekt mir dem wegdrehen kleiner wird. Wenn ja ist der HeRo zu klein. Das gleiche hab ich auch gehabt bei 1500 U/min und bei 1800 wahrs weg.
            Mayk
            PS: Na dann gute Besserung!! :rolleyes:
            • Maik Otto
              Maik Otto
              wegdrehendes Heck
              Hi Airbuzzer,
              ich setze mal voraus das der Heli in Originalteilen aufgebaut ist ?!
              Erst als das nciht geholfen hat habe ich ich mich an dieses Forum gewendet ! Also bitte keine voreiligen Schlüsse oder so !!!
              dein Problem ist doch die zu geringe Drehzahl !!!!!!!!! regle doch mal 1600 U/min
              oder mehr ...ein und alles weitere ist ...................
              Bei zugeringer Drehzahl und "schlagartig" voll Pitch regelt das kein Gyro aus .
              Teste es doch erst mal und berichte dann !!!!!!!! solche Diskussionen bringen nur
              sehr wenig wenn nicht die aktuelle Drehzahl bekannt ist und die Tips nicht
              umgesetzt werden !.
              • Jörg
                Jörg
                wegdrehendes Heck
                ein bisschen Zynik wird doch erlaubt sein :rolleyes: .
                Ne, Ernst beiseite, ich denke auch das Deine Drehzahl schlicht zum Pitchwert nicht passt.
                Was in der Anleitung steht ist gut und schön, aber bis auf den NT habe ich noch keinen Heli gehabt wo die Werte wirklich passen.
                10° sind zu viel des Guten. Auch wenn's so drin steht.
                Bei geringer Drehzahl muss auch der Pitch runter (7-9°) reichen da völlig, muss man eben ausprobieren.
                Dann geht es mit steigender Drehzahl erst wieder rauf (auf 9-10°, je nach Motor) und dann mit weiter steigender Drehzahl wieder runter weil der Motor nicht mehr zieht. Schliesslich kommen auch noch zyklische Ausschläge dazu und wenn Du dann bei Vollpitch (also 10°) noch voll Zyklisch gibst sind das dann je nach Einstellung 15° bis wasweisich am Blatt. Nicht nur das da dann die Strömung vor ein paar Grad abgerissen ist, das zieht auch kein Motor niemals nicht durch.
                Am Anfang braucht man diese 'Figuren' auch gar nicht, denn da jucken ein paar mm zu große oder zu kleine Heckblätter nicht.
                Wenn das Heck ausbricht stimmt etwas anderes nicht, um zu große / kleine Blätter 'erfliegen' zu können muss man nämlich Fliegen können (und ich glaube nicht das ich das feststellen kann ).
                Nur wenn die Grundeinstellung für die Katz ist kannst Du bis zum Erbrechen sündhaft teure CFK Heckblätter kaufen, besser wird es dadurch nicht.
                Also: Drehzahl messen, ggf. auf min. 1600 erhöhen und dann, wenn's nicht reicht, max. Pitch langsam senken bis es passt.
                Das ist manchmal nur ein halbes Grad zwischen 'geht grad noch' und 'Hoppalameinheligucktmichan'.
                Jörg
                PS: Gute Besserung.
                • peter tuerk
                  • 01.09.2001
                  • 2602
                  • peter
                  • Poysbrunn
                  wegdrehendes Heck
                  Wenn der Kreisel initialisiert und seinen Mittelpunkt hat,stellst das Heckrotorgestänge so ein das die Heckblätter bereits ca 1-1,5cm anstellen gegen das Drehmoment,dazu klappst sie zusammen das die Spitzen zueinander schauen.
                  So kannst deine 10° immer fliegen auch bei 1300,würde dir aber Drehzahlen unter 1500 nicht empfehlen weil da die sehr kleinen Fliehgewichte der Kupplung zu wenig anpressen und sich der Kupplungsbelag sehr schnell ausschleift.
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Markus
                    • Rhein-Main
                    wegdrehendes Heck
                    Habe ich das überlesen, oder wurde schon an die Kreiselempfindlichkeit gedacht? Wenn diese zu gering ist, dreht das Heck beim Pitchgeben weg. Wäre eine einfache Erklärung.
