Insane Rotorblätter aufbohren? Wer hat einen Tip?
  • Tom.E
    Tom.E
    Ich habe ein Problem mit einen Satz Insane Rotorblättern.
    Vor ca einem Jahr, habe ich eine Bestellung gemacht, und hab dabei einen Satz insane 693 mit bestellt. Dachte mir, sowas kann man immer mal benötigen! Bin diese aber noch nie geflogen, da ich keinen Absturz hatte. Vor kurzer Zeit wurde mir geraten, das ich diese Blätter doch mal Probieren soll, da ihre Flugeigenschaft relativ gut sein sollten. Gesagt getan ich wollte sie wechseln, und dabei bemerkte ich, das in denn Blättern nur eine 4mm Bohrung verhanden ist. Ist auch keine reduzierungshülse drin! Bzw. auch keine sichtbare Messingbuchse!
    Auf der Verpackung steht drauf 4-5mm aber es ist definitv "nur" eine 4mm Bohrung.
    Habe auch beim Shop angefragt, aber leider kann er nicht´s mehr machen. War mir aber fast klar, da dies ja schon sehr lange zurückt liegt.
    Jetzt zu meiner Frage, wie würdet Ihr jetzt an meiner Stelle vorgehen?
    Meine ßberlegung wäre gewesen,
    Zentrisch aufbohren? Bzw. 4mm Schrauben besorgen? was mir aber nicht so gefällt, da ich ja dann in denn Blatthaltern spiel habe!
    Danke schon mal vorab für euere Antworten!
    Freundliche Grüße
    Tom
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Frage zu Rotorblätter
    Bitte lesen: Aussagekräftige Thread-Titel, vor dem Posten bitte lesen - RC-Heli Community
    Dann neuen Titel an mich per PN, dann mache ich hier wieder auf.
    Danke an den TE für den neuen Titel.
    OPEN
    Kurt
    Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 12.06.2013, 08:40.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      AW: Insane Rotorblätter aufbohren? Wer hat einen Tip?
      Also aufbohren und eine Messinghülse reinkleben (UHU endfest 300) müsste klappen.
      Ist aber jetzt keine Empfehlung, sondern auch eher nur eine Frage meinerseits, um den Thread ein bisschen weiterzubringen.
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        Freundliche Grüße
        Tom
        Um gottes Willen, niemals mit M4 Fliegen, wenn im Blatthalter 5er Loch hat ! ! ! !
        Also ich hab meine BBT damals von 4 auf 5mm aufgebohrt an der Ständerbohrmaschine.
        Das zentriert sisch normal von alleine durch die 4er Bohrung, vorausgesetzt man hält es zentrisch und vor allen PLAN auf dem Bohrtisch.
        Ne Hülse brauchst Du nicht unbedingt, kann man, muss man aber nicht.
        Alle Radix haben das auch nicht. (4mm Hülse, 5mm ohne)
          entsorgen und neue kaufen.. bei Rotorblätter pfuscht ma ned umadum!
          • Michal Palus
            • 23.06.2011
            • 2354
            • Michal
            • Hauptsächlich Flugverbotszonen
            Würds so machen wie's marndra beschrieben hat...
            Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
            they see me flyin, they hatin
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              Hallo Jungs
              Meiner Meinung nach sollte da nichts nachgebohrt werden .
              Die Teile fliegen mit 2000 Umdrehungen und mehr durch die Luft , wenn sich da eins der Beiden im Flug lößt möchte ich nicht in der Nähe stehen .Ich vergleiche die Helis immer mit einer fliegenden Kreissäge .
              Häng die Dinger an die Wand oder ab in die Rundablage .
              Gruß Manfred
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Puschkin, Rotorblätter sind nicht mehr und nicht weniger grenzwertig oder bruchsicher als die Flächen eines Flächenfliegers, und da wird oft zu 100% alles selbst gebohrt, geklebt, geschliffen und geschraubt.
                Also ich habe schon wesentlich mehr Flächen eines Flugzeugs mitten im Flug brechen sehen als Rotorblätter eines Helis.
                  Aber ein rotorblatt mit 2000Umin¹ tut mehr aua im Bauch als eine Tragfläche. Die Fläche fällt (fast) gerade herunter, das rotorblatt fliegt weiter...
                  Gesendet von meinem GT-I5500 mit Tapatalk 2
                    Taumel,.. ned böse sein!
                    Du reparierst auch Rotorblätter mit Sekundenkleber -> kümmere dich lieber um die Rechtschreibung..
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Die Fläche schon, aber dafür fällt der Flieger ohne Fläche weiter als das defekte Rotorblatt.
                      Und so ein Flugzeug wiegt schon gewaltig etwas, wenn es nicht grad ein Styrobomber ist.
                      Ich glaube, ein Rotorblatt haben erst maximal 4% aller User überhaupt einmal wegfliegen sehen.
                      (Gesehen, nicht vom Schwager dessen Schwester gehört)
                      Zuletzt geändert von Taumel S.; 13.06.2013, 13:11.
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        • Steinbach a.d. Steyr
                        Also meine Radix 710V2 haben eine 5 mm Hülse eingeklebt und eine 4 mm war dabei, die musst ich einbauen fürn TDR.
                        MfG Christian
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          Tut mir leid, aber was ist das für eine Aussage?
                          Seit wann ist ein ordentliches Bohren eines Lochs in CFK "pfuschen". Das entzieht sich meiner Logik!
                          Er soll nicht mit einem urzeitlichen Steinwerkzeug meisseln, sondern an einer ordentlichen Ständerbohrmaschine ein Loch einen Milimeter aufbohren.
                          Oder wie macht das der Hersteller?
                          Das wird eingespannt und geboht, fertig.
                          Aber ok, bitte, bevor du sie wegscheisst, ich nehm sie und geb dir sogar noch GELD
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            Ok, dann haben sie an den V2 nachgebessert.
                            Die alten haben das definitv nicht.
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Da sollte ja nichts degegeb sprechen!
                              Zur Sicherheit kann man ja mal beim Hersteller anfragen wenn man kein Risiko eingehen will. Die schicken, wen man freundlich fragt, ja vielleicht sogar die passenden Hülsen nach.
                              MfG Christian
