Hierzu will ich die Schrägverzahnung von Lynx einbauen.
Dazu benötige ich dann ein passendes Ritzel für eine 3,5mm Welle.
Jetzt haben die dafür gedachten Ritzel nur 3,17mm. Aus deren Angaben lese ich ein Modul von 0.5 heraus. Also sollte das HZR auch so sein.
Leider gibt es nur von Align passende Schrägritzel. Darus sehe ich das die ein Modul 0.6 haben.
Beim HZR steht u.a. auch More 25% Thoth contact and increased module increase max. resistance. sodass es ja vllt auch etwas größer ist.
Im Grunde weis ich was das Modul ist und ich weis dass man eigtl immer das gleiche braucht, aber geht das wirklich gar nicht? Auch wenn nur geringe Unterschiede?
Ich denke da sind doch nur die Zähne etwas größer oder so.
Hoffe mir kann jmd helfen
) sind genormt, aber der Schrägungswinkel ist Sache des Herstellers.
