LSZ-Rotorkopf
  • Heli2_de
    Heli2_de
    LSZ-Rotorkopf
    Hallo zusammen
    ich habe meinen Heli auf den LSZ-Kopf umgerüstet. Jetzt wollte ich den Kopf nochmal runternehmen und bekomm diese Klemmschrauben unten am Kopf nicht mehr los. Ich hatte sie ohne Schraubensicherung mäßig fest gezogen. Jetzt sind die bombenfest. Bei einer Schraube habe ich den Kopf schon rundgedreht.
    Gibt es da irgend einen Trick? Heissmachen oder so?
    Michael
  • AndiG
    • 22.06.2002
    • 148
    • Whangarei, Neuseeland
    LSZ-Rotorkopf
    wenn Du die SChraube damals mit Sicherungslack gesichert hast (hoffentlich) kannst Du ihn durch erhitzen wieder lösen. im heissen zustand die Schraube lockern, wieder anziehen, weiter lockern und dann erst ganz rausdrehen. Wenn Du versuchst sie sofort rauszuderehen, verklemmen sich meist reste des lacks und dann hast Du einen üblen effeckt, dass die schraube immer schwerer dreht.
    mit der Durchgederehten schraube. Schau mal nach wer mehr durchgedreht ist, der Schlüssel oder der kopf. Manchmal hilfts, wenn man einen neuen Schlüssel nimmt und den dann leicht schräg hält. Ach hier natürlich vorher die stelle heiss machen.
    VORSICHT: sind plastkteile in der nähe, diese nicht ankokeln
    lieber gequirlte Luft als gar kein Aufwind
    • Heli2_de
      Heli2_de
      LSZ-Rotorkopf
      Hi Andi
      damals ist 20min vor dem Lösen
      Ich bin ja noch bei der Montage. Wollte eben nochmal den Kopf runternehmen. Lack habe ich keinen benutzt. Ich werde es nachher mal mit erhitzen probieren
      Michael
