Rotorblatt hat eine Macke
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1016
    • Matze
    Hallo Helifreunde,
    beim kurzen Gartenschweben mit Drehzalspielereien habe ich ne Sonnenblume und den dahinter stehenden Strauch (mit fingerdickem Ast) kurz mit den Rotorblättern berührt.
    An der aüßeren Kante des einen Rotoblattes ist nun eine Macke (kleines Loch) zu sehen, siehe Anhang Bilder.
    Bin zwar auf unserem Flugplatz extra noch gefahren und geflogen mit Drehzahlen von 1500 - 1900 Umdrehungen, war alles ok, auch Blattspurverlauf stimmt noch.
    => Sollte ich die Blätter tauschen ?
    Matthias
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Rotorblatt hat eine Macke
    Ich kann nur für mich sprechen!
    Ich würde da Superkleber drauf tun und weiterfliegen wenn keine Risse oder andere Beschädigungen zu sehen sind.
    Am Foto sieht's so aus als wenn nur der Lack ab ist.
    Entscheiden musst du für dich selbst.
    MfG Christian
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12089
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Ob du sie tauschen solltest, weiß ich nicht.
      Anhand der Bilder: _ich_ würde sie tauschen.
      Kurt
      • hansjans
        hansjans
        Hmm, kann man schwer erkennen. Wenn es nur ein Kontakt mit einem Strauch war, wird wahrscheinlich nicht viel beschädigt sein. Bei einem Kontakt mit was härterem würde ich es auf jeden Fall tauschen. Aber das musst Du selber entscheiden. Prinzipiell würde ich kein Risiko eingehen, was sind die Kosten neuer Blätter gegenüber Deiner Gesundheit, oder der Gesundheit anderer. Wie gesagt, ich kann es auf den Bildern nicht erkennen. Nur Farbe ab, nicht schlimm. Ist mehr abgeplatzt als Farbe, wechseln, oder eventuell auffüllen. Alle Angaben ohne Gewähr!
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          Schließe mich hier der Meinung von Kurt an.
          Gerade an den Blattspitzen herrschen ja sehr große Geschwindigkeiten.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • Pectoralis
            • 19.06.2011
            • 1016
            • Matze
            Danke für die superschnellen Antworten !
            Es ist ne Ecke ausgeschlagen auf ca. 3mm Breite (man sieht auch ganz leicht den Schaumstoff in den Blättern), also nicht nur ein Lackschaden.
            Ist aber alles noch sehr fest.
            Könnte auch die Ecke auffüllen mit Expoxydharz was bringen oder beschädigt das
            das Epo dann das Rotorblatt?
            Matthias
            • Donal
              Donal
              Tauschen
              Und jeder der was anderes sagen will, sollte sich überlegen, ob er anhand eines Fotos einen Rat erteilen will, bei dem zb, Kinder ein Rotorblatt oder den ganzen Heli an die Birne bekommen könnten.
              Mach das für Dich alleine aus, aber halte uns dabei raus.
              Solche Diskussionen hatten wir schon zu Genüge und sie gingen alle gleich aus.
              Closed!
              Zuletzt geändert von Gast; 12.07.2013, 20:29.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Expoxydharz ist gut zum Reparieren. Theoretisch könnte das Harz den Schaumstoff im Blatt auflösen, das ist aber nicht schlimm, da dann halt stattdessen Harz dort ist.
                Schwerpunkt und Gewicht der beiden Blätter angleichen! Das reparierte Blatt vermehrt beobachten!
                Wenn jetzt wieder einer mit Kindern und Pferden kommt, sollte er mal selber etwas basteln, da lernt man viel.
                • Donal
                  Donal
                  Kannst ja bei jeder Umdrehung nen kurzen Blick draufwerfen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 12.07.2013, 20:33.
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    Servus
                    Ich sage tauschen!
                    Und warum:
                    Weil es mir ein Blatt mit sehr ähnlicher Beschädigung, trotz Sekundenklebereinsatzes, im Flug aufgeschält hat.
                    • Pille
                      • 20.01.2008
                      • 1017
                      • Wipperfürth
                      Tauschen! m2c
                      H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Tausch es mal lieber aus.
                        Wir hatten mal ein Blatt, das nach dem Blatt augenscheinlich komplett okay war. Ein Kumpel von mir verwindet das aus Interesse leicht und auf einmal machts klack: 5cm Riss an der Blattvorderkante.
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22476
                          Zitat von Donal Beitrag anzeigen
                          Closed!
                          Servus Toni, das ist aber nicht Dein Job.
                          Zuletzt geändert von Klaus O.; 12.07.2013, 21:31.
                          Gruß Klaus
                          • garfield2412
                            • 04.02.2011
                            • 1815
                            • Kay
                            Sei wann löst Harz Schaumstoff?
                            Die ganze Gewebeschicht aus Kohle auf dem Kern ist voller Harz beim laminieren, dann dürften da kein Schaumstoff mehr sein....
                            Sekundenkleber aka Cyanakrylat löst dir das Zeug auf, aber kein Harz.
                            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              Stelle flicken und gut is. Seitdem ich das Video gesehen habe mache ich mir um sowas keine Sorgen mehr.
                              Kyle Dahl practicing his new trick at the Phoenix Funfly 2010 - YouTube
                              Banshee 850
