Womit Freilauf in Kunststoff einkleben?
  • Michael62
    Michael62
    Hallo mal wieder.
    Mein Freilauf in dem 500er hat heute sich beim Pitchen verabschiedet.
    Elektro mit Regler ist in dem Falle blöd, man sieht es erst an den fast stehenden Blättern und eine Blade Stop Auto geht in geringen Höhen nicht,...
    Allerdings ist nicht der Freilauf selber defekt sondern er dreht sich in dem Kunststoffteil in dem er eingepresst sein sollte.
    Womit klebt man?
    Loctite Wellenkleber?
    Polyurethan Kleber?
    Epoxidharz?
    Lösungsmittelkleber?
    Bei Epoxid habe ich Bedenken, dass Kunststoff-Metall sich thermisch unter Belastung wieder löst?
    Hat jemand Erfahrung?
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2083
    • André
    AW: Womit Freilauf in Kunststoff einkleben?
    Aus was für Kunststoff besteht das Teil (Delrin, glasferstärkter Kunststoff...)?
    Uhu Endfest 300 ist beständig bis 100Grad und sollte für Deinen Einsatzzweck gut passen.
    LG André
    LG André
    • guenniwende
      guenniwende
      hallo,
      nur wenn ein klemmrollenfreilauf durchrutscht, also die HRW nicht mitnimmt, ensteht dort hitze. evtl. bei einer autorotationslandung ein klein wenig erhöhte temperatur, was aber total unproblematisch ist, sonst hätte der hersteller die aufnahme bestimmt nicht aus kunststoff hergestellt.
      gruss guenni
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Dieses "schwarze Kustoffteil", welches eigentlich aus Alu ist, ist mit dem Zahnrad verschraubt. Und der Freilauf ist mit dem Aluteil (schlecht) verklebt.
        Freilauf rausholen, säubern, ein wenig anschleifen, dasselbe mit dem Aluteil, und dann mit "Fügen Welle-Nabe" einkleben. Das ist eine Align Krankheit, daß der nicht ordentlich verklebt ist. Hatte ich auch beim 700er.
        Mit Kunststoff kannst du keinen Freilauf verkleben, selbst beim 250er ist das in einem Alu-Drehteil.
        Zuletzt geändert von mukenukem; 08.09.2013, 21:18.
        • guenniwende
          guenniwende
          ähm,
          woher weißt du das es sich um einen t-rex handelt?
          gruss guenni
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            Das ist eine Align Krankheit......Hatte ich auch beim 700er.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Gibts was anderes ?
              Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Freilauf direkt in Kunststoff verpresst ist. Und erst recht nicht direkt verklebt.
              Und ich hatte dabei ein Align-deja-vu...
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Also laut Profil ist es ein 500er E Ikarus.
                Ich würde es auch mit dem Uhu Endfest 300 machen, aber auch hier ist wichtig die Teile anschleifen und gut säubern.
                Fürs allgemeine Rätselraten ist die Nichtangabe der Fakten (z.B. Helityp) ja ganz nett, um allerdings gezielt helfen zu können wäre es nicht schlecht von Anfang an die Fakten zu kennen.
                MfG Christian
                • Michael62
                  Michael62
                  Das mit dem Profil war schon richtig.
                  Es handelt sich um das (etwas überteuerte?) Teil hier:
                  Nabe m. eingepr. Freilauflager f?r ECO, 32,00
                  Das ist aus Kunststoff.
                  Bei Aluminium hätte ich Welle-Nabe genommen.
                  Ich vermute ABS oder PA-GF (eher nicht, da das mehr kostet). Werde mal Lösungsmitteltest machen.
                  Also Epoxid oder Welle-Nabe.
                  Ich tendiere etwas zu Loctite (oder HK-TL680)
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Ach du Sch, das ist wirklich Kunststoff....
                    Schaut mir nach etwas aus mit Faserverstärkung. Welle Nabe dürfe nur mit Metall funktionieren, wenn ich mich nicht täusche.
