muĂte heute mit dem Voodoo etwas autorotieren. Ist nicht viel kaputt: Landekufe, zwei Anlenkungen, Heckrohr minimal krumm. Haube und BlĂ€tter sind OK.... aber der Schock war groĂ
Ich hatte die Kabel der Roll servos nicht mit Kabelbinder befestigt, so dass beide am Heckriemen geschliffen haben. Das eine etwas mehr, beim anderen war gerade die Isolierung durch. Damit hatte der Riemen Kontakt mit den Adren beider weiĂen (gelben) Kabel.
Die Kabel waren nicht durch, alle Kupferlitzen sind noch OK.
Der Motor ging aus, steuern war auch nicht mehr richtig möglich.
Ausstattung:
- Pyro
- Jive 80HV
- Mini V-Stabi, mit Master Kabel ins Stabi und Slave Kabel in den Futaba Bus EmpfÀnger.
- Futaba BLS Servos
Kann das der Auslöser fĂŒr den Motorausfall gewesen sein??
GrĂŒĂe
Caren
