cfk-Platten bearbeiten / biegen ?
  • TomRaw
    TomRaw
    hi,
    frohes neues jahr erstmal an alle!!
    ich habe mal wieder ne blöde frage, da ich mit der suchmaschine nicht weiterkomme:
    kann man einen streifen einer cfk-platte durch hitzeeinwirkung biegen und bleibt die platte dann in der gebogenen form??
    hat das schon mal einer gemacht oder geht das nicht, da dann die festigkeit der platte in ars.... geht??
    thomas
  • renso
    renso
    hi,
    es könnte gehen, dass du sie gebogen bekommst, wenn du sie erwärmst auf ca. 60°C, weil da das Herz weich wird. Aber ob sie die gleiche festigkeit behält kann ich dir nicht versichern.
    Warum willst Du denn das tun?
    Könntest ja auch eine machen wie Du sie brauchst...
    • hermslein
      hermslein
      hallo thomas
      ich denke, dass das nicht geht - zumindest nicht bei 60°.
      ich verwende prepreg platten, die bei ca. 180° getempert werden,
      die verziehts bei 60° noch nicht einmal.
      hermann
      • KawaMan
        KawaMan
        Ich denke nicht, das es gehen wird. Der Harz müsste ja so weich werden, das sich die Glasfasermatten im Harz verschieben können. Aber das wird es mit Sicherheit nicht gehen. Das würde aber mit Sicherheit nicht die selbe Steiwigkeit wie eine schon in "Kurve" laminierte Platte haben.
        Vielleicht bekommt man minimalen Biegungen hin, bin aber skeptisch.
        • Kleenfligaa
          Kleenfligaa
          Hi TomRaw,
          das haut auf gar keinen fall hin!
          da das harz das für die platten verwendet wird bei Hitze eigentlich gar net weich wird!
          is zumindest meine erfahrung,das zeug verkohlt halt irgendwann.
          hatten da mal ein paar veruche zu gemacht, wann das zeug weich wird,wurde es aber net.schlaägt blasen und all son *****,aber weich....... X(
          nim dir doch einfach ne git lackierte holzform und laminier die dinger selber!
          Gruss Kleenfligaa
          • Harry-Kedi
            Harry-Kedi
            die Glasübergangstemperatur (TG) liegt so bei 150° C.
            Harry
              Manfred
              ich habe das Gleiche schon versucht. Du schreibst Cfk also Carbon und nicht GfK.
              Habe Cfk in 50 Grad schritten bis ca 250 Grad C. erhitzt bis das Harz geschmeidig wurde ( fast verbrannt ). Streifen lies sich danach verformen und behielt die Form nach Abkühlung bei. Nach biegeversuchen Riss die Biegestelle und brach kurz danach bei geringer Belastung ganz durch.
              Grüsse, Manfred.
              • KawaMan
                KawaMan
                Wenn ich mich noch recht an meinen Chemieunterricht erinnere:
                Harze sind keine Thermoplaste (wie Acryl, ABS, PS) sondern Duroplaste. Diese können zwar in einem Gewissen Bereich erhitzt und geformt werden, nur wird da die Molekülstruktur geändert und die Beschaffenheit ist nicht mehr sie Selbe.
                Und wie der Test von Manfred schon zeigt: Bruch.
                @Manfred: jupp, er schrieb cfk und nicht gfk. Kommt aber bei den Harzen auf das Gleiche heraus.
                Danke für den Test.
                • Bernhard Malle
                  Bernhard Malle
                  Danke für den Test.
                  Aus diesem Grund gibt es auch mit Thermoplasten verstärkte Kohlefasergewebe (die übrigens dieselbe Festigkeit und Steifigkeit haben wie Polyester- oder Epoxyharz-Verstärkte und auch das Gewicht macht keinen grossen Unterschied), bei denen das thermische Verformen eigentlich funktionieren sollte.
                  Und da bei dieser Technik der faserverstärkten Bauelemente generell die Faser, also die Kohlestofffaser, die Last aufnimmt, kann ich mir das Versagen, welches weiter oben geschildert wurde, nur so erklären, dass bei den höheren Temperaturen eben auch die Faser in Mitleidenschaft gezogen wird.
                  Bernhard
