Speed-Banshee vs. Speed-Henseleit TDR
  • 4.Schnellflieger
    • 17.09.2013
    • 123
    • Felix
    • im Norden
    Vielleicht darf ich diese Frage mal an diejenigen stellen, die sich richtig gut auskennen.
    Was sind die technisch gravierenden Unterschiede zwischen den beiden o.g. Helis, die dadurch jeweils den einen oder den anderen, sogenannt "besser" dastehen lassen?
    Sollte der Thread allerdings quatsch sein o. schon ähnlich wo anders verfügbar sein, so bitte ich den Admin. diesen doch zu schliessen :-))
    Danke für Eure Info´s im Voraus!
    4.Sf.
  • OfficeCopter
    PSG Support
    • 16.08.2012
    • 1235
    • Dennis
    • rund um Hamburg
    AW: Speed-Banshee vs. Speed-Henseleit TDR
    Der Herr Segerer hat nach den Weltrekordflügen geschrieben, dass die hauptsächlichen Unterschiede an der Form der Verkleidung und den Rotorblättern liegen.
    Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
    • Andi-AS
      • 15.02.2003
      • 652
      Du füllst gerade zwei 100 Liter Benzintanks am Lagerfeuer um
      Andi
      4.Sf.
      Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        Da der Speed Heli von Henseleit noch gar nicht vorgestellt ist, ist es müßig sich jetzt schon Gedanken zu machen, wo die Unterschiede liegen.
        • Inder-Nett
          • 09.07.2012
          • 1559
          • Lutz
          • Seligenstadt
          Der Haupt-Unterschied:
          Einen TDR kannst du kaufen, einen Banshee nicht.
          Der Banshee war bei den Weltrekord-Versuchen ca. 15 km/h schneller, was wohl in der Summe das Ergebnis von etwas weniger Gewicht, etwas besserer Verkleidung und etwas besseren Blättern ist.
          Gravierend sind die technischen Unterscheide meines Erachtens nicht.
          Der Banshee ist einfach eine neuere Entwicklung, da passen breitere Motoren rein, er ist noch konsequenter auf maximale Lastfestigkeit bei minimalem Gewicht optimiert.
          Das hat sich natürlich auch im Preis bemerkbar gemacht.
          Nützt nur recht wenig, wenn man wegen der längst vergriffenen limitierten Auflage keinen kaufen kann.
          Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
          ... besonders von Passagieren!
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8602
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            und die Verkleidung ein Einzelstück ist und meines Wissens auch bleibt
            • 4.Schnellflieger
              • 17.09.2013
              • 123
              • Felix
              • im Norden
              Sorry, sollte ich meine Frage falsch formuliert haben!
              Ich meinte mit "Speed-Henseleit TDR" schon die in
              Ballenstedt (letzten Monat) geflogene Version
              Zuletzt geändert von 4.Schnellflieger; 04.10.2013, 17:22.
                Der TDR wurde zu einer Zeit konstruiert als noch niemand damit gerechnet hat mit 12-13kW Motoren und 2600 -2900 U/min mit einem 700er durch die Gegend zu fliegen.
                Daher macht das Zahnrad dies nicht auf die Dauer mit und die Dimensionen des Rotorkopfes sind für die aktuellen Drehzahlen beim Speeden grenzwertig.
                Da der Banshee neuer ist wurde dies bereits berücksichtigt, daher wird es jetzt auch einen angepassten TDR geben.
                • Michael62
                  Michael62
                  Also können jetzt Wetten angenommen werden, dass im neuen Speed Henseleit ein dickeres oder grösser verzahntes Zahnrad und mehr Platz für einen grösseren Motor ist.
                  Wahrscheinlich für grössere Akkus, denn Leistung kommt nur daher.
                  Dann fängt der Wettbewerb um die höchste Geschwindigkeit auf neuem Niveau wieder an.
                  Irgendwann wird jemand Spezialrotorblätter produzieren müssen, wenn dann die 4500 Umdrehungen anstehen*
                  • Krimly
                    • 08.11.2010
                    • 48
                    • Mark
                    Da ich beide Helis habe ,liegt der Unterschied für mich in drei Dingen:
                    1. Die Getriebe . Der TDR hat Zahnräder und der Banshee Riemen.
                    2.Der Banshee ist schmaler und etwa 3 cm niedriger, dadurch eine kleinere Stirnfläche.
                    3. Der Banshee ist wesentlich leichter.
                    MfG Mark
