Rotorkopfdrehzahl messen, wie macht ihr das?
  • Xeno
    • 25.08.2013
    • 1308
    • Carsten
    Huhu,
    mal abgesehen von denen die mit Telemetrie fliegen und die Drehtzahl auf dem Sender ablesen können, wie messt ihr sie?
    Ich wollte möglichst billig und sicher messen also habe ich für mich folgende Taktik entdeckt. Könnt ja mal sagen ob ich da einen Denkfehler habe oder ob es an der Technik was auszusetzen gibt:
    Ich habe mir den Turnigy Micro Tacho gekauft, mache den mit Gummis seitlich an den Heli, nach oben gerichtet, schwebe dann so ein bisschen über dem Boden herum, lande und lese die gespeicherte maximale Drehzahl ab.
    Beim Starten hebe ich schon beim Hochlaufen mit niedriger Drehzahl ab, damit der Kopf nie schneller als die Lastdrehzahl dreht. D.h. der Rotor erreicht seine eingestellte Drehzahl erst, wenn er schon in der Luft ist und schwebt. Sonst wäre der gespeicherte Maximalwert ja zu hoch und die Messung falsch...
    Mache ich das richtig und wie macht ihr es?
    Zuletzt geändert von Xeno; 19.10.2013, 13:57.
    Helis, Flächen, Copter, FPV
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    AW: Rotorkopfdrehzahl messen, wie macht ihr das?
    das ist recht einfach, man kauft sich einen Drehzahlmesser, und mist die Drehzahl im Flug, man sollte aber nach Möglichkeit einen Helfer vor Ort haben.
    Sonst gibt es da eigentlich nichts zu beachten.
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
      ich hab solch einen Drehzahlmesser hier:
      Xelaris Optical Heli Drehzahlmesser V2 Heli Professional hp011459 bei CMC Versand bestellen
      Allerdings hab ich ein chinesisches Derivat, welches aber exakt gleich aussieht und super funktioniert. Von Turnigy gibts das Teil auch.
      Bei meinem China-Nachbau hat leider die automatische Geräteabschaltung nicht funktioniert, sodass die Batterie nach nur 1 Tag jeweils leer war. Hab nun einen Schalter eingebaut.
      Das Gerät hat im "Standby" mehr Storm gezogen, als im Betrieb.
      Die Drehzahl passt sehr genau +/- 3 Umdrehungen, verglichen mit der Telemetrie.
      (Telemetrie über Kosmik, Jlog 2.5 und Spektrum TM1000)
      Das Messprinzip ist der Stroboskopeffekt. Die Scheibe wird quasi wie ein LCD-Display schnell durchsichtig und undurchsichtig geschaltet. Man schaut während der Messung durch die Scheibe auf den laufenden Rotor. Die Frequenz kann man am Gerät einstellen, solange bis der Rotor quasi (optisch) steht. Vorteil: das geht im Stand und im Flug aus sicherer Entfernung.
      Dann gibts noch die optischen Messgeräte mit einer Fotodiode drin. Damit muss man allerdings recht nah an den Rotor dran und kann nicht im Flug messen, was beim obigen Gerät super geht (Kumpel notwendig).
      Manche befestigen das Messgerät an einem Stock am Boden unter dem Rotor und lesen von der Ferne ab.
      Dann gibts noch die Geräte mit mechanischem Shutter. Diese kenne ich nicht, sollen aber recht gut funktionieren.
      Für Smartphone gibts z.B. die App "Helitach". Diese funktioneren akustisch. Bei manchen funktionierts, bei manchen nicht. Ich habe damit leider keine guten Erfahrungen.
      Möglicherweise gehts bei großen Helis besser, aber 450er kreischen wohl zu stark.
      An meinem 600er und 700er hab ich das bislang noch nicht probiert.
      Rolf
      Zuletzt geändert von stern-fan; 19.10.2013, 15:33.
      • Kronos
        • 13.07.2013
        • 819
        • Patrick
        • Bezirk Leoben, Steiermark
        Drehzahlmesser RPM Check Jamara - Motoren und Zubehör - Modellsport Schweighofer
        Ist günstig und funktioniert.
        Ist allerdings im Stand messbar, also über den Rotor halten und messen.
        Unterwegs gesendet, mögliche Rechtschreibfehler sind zu vernachlässigen.
        Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
        • castors heli
          castors heli
          Habe selbst einen optischen Drehzahlmesser. Den befestige ich mit Gummibändern an einem Schraubenziehergriff (Schraubendreher bei euch) ramme die Spitze des Schraubenziehers in die Erde, so dass er senkrecht nach oben messen kann, Stelle den Heli daneben (Rotorkreis natürlich über der Messeinheit) und lasse dann den Heli hochlaufen.
          Klappt ausgezeichnet !
          lg Markus
          • Cherry 2000
            • 09.10.2012
            • 394
            • Gernot
            • München Waldtrudering
            Geht auch ganz gut akustisch mit dem Handy oder Laptop.
            Einfach mal nach "Heli Headspeed" googeln ;-)
            • Xeno
              • 25.08.2013
              • 1308
              • Carsten
              So eine Handyapp hab ich mir auch gekauft, weils ja so toll funktionieren soll. Bei mir hat die App aber nur Müll angezeigt, egal was ich versucht hab. Immer die gleiche Drehzahl angezeigt...
              Zu meiner Methode hat noch keiner was gesagt Das war eigentlich mein Hauptanliegen, mal ein Feedback dazu zu bekommen...
              Aber ich seh schon, das ist wieder so ein Thema wo nix bei raus kommt...
              • castors heli
                castors heli
                OK. Das habe ich so nicht bedacht. Also hier mein kurzes Fazit zur akustischen Messung.
                Nachdem meine Handy-App auch nicht funktioniert, habe ich diese Methode verworfen und bin auf optische Messung umgestiegen. Ganz einfach
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Drehzahlsensor und Telemetrie Oder optischer Drehzahlmesser in Schaumstoffblatthalter stecken und unter die Blätter stellen.
                  Banshee 850
                  • r4nd0m
                    • 20.01.2012
                    • 390
                    • Marc
                    • Milton Keynes, GBR (UK)
                    hier mit Turnigy LCD Tachometer for Helicopter 800~4200RPM (UK Warehouse)
                    • CrazyJoe
                      • 07.01.2010
                      • 250
                      Ebenfalls das LCD Tachometer. Funktioniert sehr gut.
                      GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
                      T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Diese Methode ist aber nicht ganz ungefährlich.
                        Vor geraumer Zeit wurde hier ein Thread behandelt, weil der Pilot beim Messen (es war ein 600er Heli) versehentlich Pitch gegeben hat.
                        Er verlor dabei einen Daumen, der glücklicherweise wieder angenähnt werden konnte.
                        Darum mache ich es so, ist vom Prinzip die gleiche Methode wie bei Castors Heli.
                        Dazu benutze ich einen billigen optischen Drehzahlmesser.
                        Befestigt per Klett an einem 4-Kant Hölzchen, welches ich unter dem Rotor in den Boden stecke.
                        Lässt sich auf mehrere Meter einwandfrei ablesen und schaltet von selbst bei Inaktivität ab.
                        Ist billig und funzt einwandfrei.
                        Gruß Klaus
                        • DerMitDenZweiLinkenHänden
                          • 09.12.2004
                          • 12083
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          Du hast Antworten zum zweiten Teil deiner Frage bekommen:
                          Das stört dich jetzt?
                          Kurt
                          • Ralf Rösch
                            Ralf Rösch
                            ...ein bissel verstehe ich seinen "Unmut" schon, (er wollte eigentlich ein Feedback über seine Methodik, die Drehzahl IM FLUG zu messen), hätte diesen aber auch eher anders formuliert
                            Ralf
                            • Seebodener
                              Seebodener
                              [SIZE="1"][/SIZE]
                              Huhu,
                              sicherlich eine Möglichkeit ...
                              Ich mache es aber ähnlich wie Klaus [SIZE="1"](der alte Sack)[/SIZE]: LCD Tachometer an einen alten Schraubendreher, diesen unter den Heli in die Erde, drüber Schweben und feddich.
                              Machnmal nutze ich auch einen opt. Messer wenn ein 2. Mann dabei ist.
