Heli hebt auch bei Vollgas nicht ab
  • Yannic9874
    Yannic9874
    Ich habe einen MJX T-23 Thunderbird der auch bei Vollgas nicht mehr abhebt,
    woran kann das liegen? (Der Akku funktioniert noch)
    Ich hoffe das ich hier im richtigen Forum bin
    Gruß Yannic
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: Heli hebt auch bei Vollgas nicht ab
    blätter falsch montiert, drehrichtung der rotoren richtig?
    gruss guenni
    Zuletzt geändert von Gast; 05.11.2013, 13:11.
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Crash gehabt ?
      Zu wenig Drehzahl, zu wenig Pitch ?
      • guenniwende
        guenniwende
        das ist ein FP coax, der hat kein pitch.
        gruss guenni
        • stubb0rn
          stubb0rn
          Sender richtig eingestellt?
          • Yannic9874
            Yannic9874
            Die Blätter habe ich nie getauscht, sind daher auch richtig montiert.
            Abgestürtzt bin ich oft, da flog der heli aber noch. Hab ihn gestern das erste mal seit ca 2 Jahren wieder ausprobiert.
            Am Sender habe ich auch nichts verstellt.
            • guenniwende
              guenniwende
              dann tippe ich auf den akku, nicht genug drehzahl.
              gruss guenni
              • Hanss Axel
                • 25.02.2012
                • 2539
                • Axel
                • Yokohama / Japan
                Tja dann wir wohl der Flugakku hinüber sein und nicht mehr genügend Drehzahl auf die Rotoren bringen.
                NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                Forza 450EX; Forza 700;
                T14SG
                • Yannic9874
                  Yannic9874
                  Das Messgerät zeigt 7,3 V an..
                  Mir ist gerade aufgefallen das der Heli sehr stark vibriert, auch wenn ich wenig Gas gebe.
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Irgendwas verboden am Heli, gehen alle Servos noch?
                    Der Akku ist auch ein heißer Tipp.
                    MfG Christian
                    • Hanss Axel
                      • 25.02.2012
                      • 2539
                      • Axel
                      • Yokohama / Japan
                      Zeigt das Messgerät die Spannung denn auch an wenn beide Rotoren laufen?
                      Könnte mir vorstellen, dass dies nicht der Fall ist.
                      Ein alter und evt. defekter Akku hat einen hohen Innen-Widerstand.
                      Und je mehr Strom der Akku liefern muss, desto mehr Spannung fällt an diesem Widerstand ab und desto weniger Spannung bleibt für die Motoren übrig.
                      T14SG
                      • Yannic9874
                        Yannic9874
                        Kann es daran liegen das diese Stange, die von den Zahnrädern bis zu den Rotorblättern geht 1 cm verbogen ist?
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          Achtung Fake-Alarm!!
                          helimanie.de *
                          • Yannic9874
                            Yannic9874
                            • Hanss Axel
                              • 25.02.2012
                              • 2539
                              • Axel
                              • Yokohama / Japan
                              Das fragst du uns*?
                              Keine Ahnung.... sehen sie ja nicht!
                              Das musst DU uns sagen ob sie verbogen ist oder nicht!
                              T14SG
