Schütteln beim Auslaufen der Blätter
  • mysteryx
    • 18.05.2013
    • 342
    • Florian
    • Köln
    Huhu
    ich hab mir meinen 450er Rex wieder aufgebaut und gleich ein paar Teile vom 450L eingebaut.
    Ich habe auf meinem Pro V2 Chassis den (neuen) DFC Kopf mit neuer BLW, 350er Spinblades, das lange Heckrohr mit der neuen Heckanlenkung und den neuen Heckblatthaltern und den 450L Heckblättern. Alle Lager und Zahnräder sind frisch, heile, gereinigt. Einzig der Freilauf könnte mal getauscht werden, der ist etwas ... schwergängig, aber das mache ich wenn Ersatzteile da sind.
    Zum Problem:
    Zusammengebaut, alles eingestellt, gemacht und getan, kurz vor die Tür und anlaufen lassen, ob auch alles richtig funktioniert. Heck war falschrum eingestellt, hat mirn Zahnrad rasiert, schade. Getauscht, alles dunkel draußen -.-"
    Auf den nächsten Tag... alles war richtig eingestellt, also ne Runde geflogen. Akku leer, gelandet, Motor aus... und dann machte mir der Heli den Harlem Shake (bei geschätzten 500-1000 U/Min)
    Ende vom Lied: HRW krum, Spinblades hinüber, Heckblätter angefressen. Genaue Schadensanalyse folgt noch.
    Was kann diesen "Harlem Shake" ausgelöst haben? Im Flug hatte ich nen leichten links Drift, ansonsten unauffälliges Flugverhalten. Das Starten war auch eher unauffällig. Hier sind eure Glaskugeln gefragt
    Anmerkung: Der Harlem Shake sah so ähnlich aus wie das "zittern" wasn Heli beim Anlaufen kurz hat, wenn die Blätter noch nicht exakt ausgerichtet sind. Nur um ein vielfaches stärker.
    Beste Grüße,
    Flo
  • Michael62
    Michael62
    AW: Schütteln beim Auslaufen der Blätter
    war er auf hartem Boden?
    Dann kann es Bodenreso gewesen sein.
    Das ist nicht einfach damit umzugehen.
    gummis an den Kufen sollen helfen.
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      Wie stark sind die Blätter angezogen?
      Wieviel Pitch bei auslaufen?
      Freilauf OK?
      Schraube vom HZR hoffentlich voll angeknallt oder?
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      • mysteryx
        • 18.05.2013
        • 342
        • Florian
        • Köln
        Etwas gefestigter Schotter würde ich sagen. Da bin ich aber auch schon vorm Umbau sehr oft und gut geflogen, sowie gelandet. OHNE dieses Problem. Kufengummis werd ich aber mal druntersetzen und testen.
        Blätter sind "mittel" angezogen, wie sonst auch immer. Gut bewegbar, aber nicht zu leichtgängig.
        Pitch war bei 0° - -5°
        Freilauf ok, aber schwergängig (zugeölt, und längere Standpause hinter sich)
        Jesus-Schraube war durch und gesichert, aber nicht so fest das das HZR wieder eiert.
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          Blätter zu fest/ungleich angezogen
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            Tata, da hast schon dein Problem.
            Gruss Mike
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              Das wär egal da zum Zeitpunkt des auslaufens die Blätter ja ausgerichtet sind.
              Gruss Mike
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Beim auslaufen? Komm gib es zu wie viel heute?
                Gruss Mike
                • vorlautboy
                  vorlautboy
                  Kann nur beitragen dass ich das auch hatte bei der Kombination... Spinblades+dfc Kopf auf meinem beam damals... Umstieg auf radix und weg war's... Ich tippe auf ein aufschwingen des blattschwerpunktes der aus dem rundlauf gerät... Ich hatte Chance das zu reproduzieren... :p und dieser dance wird vom heli kreisformig in rotationsrichtung ausgeführt... Ich hab das damals auf die angebliche dynamische wuchtung geschoben... Hatte nach dem zerholzen des Paar radix auch noch noname beamBlätter drauf ebenfalls kein Tanz mehr... Nur die spins
                  Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Wenn der Heli sich übel aufschaukelt, dann kam eine Umwucht am Heli kurzzeitig in eine Resonanzfrequenz. Je nachdem wie lange, wie genau diese Frequenz getroffen wurde, und wie groß das Frequenzspektrum am Helikopter ist, kann sich der Helikopter dabei sehr übel aufschaukeln und sogar umkippen. Da unsere RC-Helis sehr starr sind, ist es eher unwahrscheinlich dass sie sich dabei selbst ohne Bodenberührung zerstören.
                    Hier mal bei einem manntragendem Heli: Ground resonance helicopter - YouTube
                    • Michael62
                      Michael62
                      Ich hatte die Probleme mit dem 800er in der Halle auf Betonboden und am Besten war es mit ganz fest angezogenen und ausgerichteten Blättern.
                      Entspricht zwar nicht der gängigen Theorie aber Praxis ist ja das was zählt.
                      Beim Landen Pitch langsam und gleichmässig ins negative hat auch sehr geholfen.
                      • Michael62
                        Michael62
                        ich habe beim Auslaufen schon derartige Bodenreso am 800er auf Beton gehabt dass das Heckrohr einen Boomstrike hat.
                        I.ß. Bin ich immer noch auf 32 Bit unterwegs.
                        • miro911
                          • 15.02.2012
                          • 1956
                          • Jochen
                          • Düsseldorf und Umgebung
                          Wiege mal die Rotorblätter aus und checke die Schwerpunkte
                          • LarsBraun
                            LeoLipo.de
                            Onlineshop
                            • 24.08.2008
                            • 900
                            • lars
                            • Leonberg
                            Ja, riecht stark nach verschiedenem Schwerpunkt der Blätter.
                            • -Factory-
                              • 17.02.2011
                              • 1362
                              • Sven
                              • Bochum
                              Kenne es auch von Align 325D Pro Blätter, da war eins nicht gleich wie das andere mit dem Schwerpunkt, lage tesa hats behoben.
                              Vllt hilft das in deinem Fall auch
                              T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
