Logo 550SX oder Goblin 500?
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    Guten Tag,
    da ich gestern meinen Logo 500 3D leider in den ewigen Helihimmel befördert habe überlege ich nun zwischen den beiden Kandidaten. Bitte KEINE anderen Helis empfehlen
    Wer hat denn einen Vergleich zwischen den beiden Kandidaten?
    Komponenten werde ich weiter verwenden (HK 4020-1100, Jive 80, TG 1257 und 6S 4000).
    Mein Flugstil wird zunehmend härter. Bin meinen Logo fast nur noch mit 2200 UPM und ganz wenig mit 1450 geflogen.
    Fange aber grade erst mit 3D an. Das ist aber für beide kein Problem
    Am Goblin reitzt mich die Optik - beim Logo weiß ich was mich erwartet...
    Der Logo wird wahrscheinlich breitbandiger wie der Goblin einzusetzen sein oder? Kann man den Goblin auch noch mit 1600-1800 fliegen im gemütlichen Rundflug?
    Vielen Dank für eure Meinungen!
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
    AW: Logo 550SX oder Goblin 500?
    Wenn du die Servos weiterverwenden willst, dann musst du beim Logo bleiben...beim Goblin gehen die nicht rein.
    • Sonic_1579
      • 14.08.2012
      • 1160
      • Julian
      • FMC Mümlingtal
      Doch. Da gibts Adapter und ne andere Haube damit das geht!
      Logo 600SX V2
      Oxy 3 Qube
      Lynx Field Rep
      • Stefan16
        • 02.07.2012
        • 1079
        Ob das dann noch schön ausschaut?
        Beide haben etwas für sich, der Goblin geht halt bei höheren Drehzahlen besser ab, vor allem der 4020 passt gut zu ihm, im Logo ist mir ein 4020 schon wieder zu schwach, um die Leistung vom Goblin zu haben braucht man einen 4025...
        Der Goblin hat ein recht breites Drehzahlspektrum, der Heli wird halt erst bei höheren Drehzahlen richtig knackig, das Heck hält bei niedrigeren Drehzahlen nicht so gut wie beim Logo. Der Logo kommt sehr gut mit allen Drehzahlen zurecht, da kannst auch mal einen 4s Akku reinstecken und fliegen(wenn du normalerweise 6s fliegst).
        Wenn man einen 700er mit 12s hat sollte man den Logo nehmen, den da kannst du 6s 5000er fliegen, das ist im G nur bedingt möglich.
        80er Jive könnte beim Goblin knapp werden bei höheren Drehzahlen.
        • Kronos
          • 13.07.2013
          • 819
          • Patrick
          • Bezirk Leoben, Steiermark
          Es wird doch auch beim Logo 550 der 4025 enpfohlen wenn ich mich nicht irre...?
          Also ich finde, für beide braucht man den 4025.
          Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
          • päde
            • 17.09.2010
            • 799
            • Patrick
            • 8330 Pfäffikon
            Die beiden sind schon recht unterschiedlich zu fliegen. Mir gefällt der Goblin 500 persönlich besser. Mit dem hat man richtig Spass, weil der wirklich gut abgeht. Unterdessen habe ich mir sogar schon einen 2. Goblin 500 gekauft, da der unterdessen zu meinem Lieblingsheli geworden ist.
            Aber auch der Logo 550sx ist auch spassig zu fliegen. Falsch liegst du bei Keinem
            Goblin ist ein kleines Powerpaket, wobei der Logo dafür auch schön gemütlich geflogen werden kann.
            Der Goblin 500 würde ich sicher nicht mehr hergeben wollen
            gruss Päde
            Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
            • Robi25
              • 20.08.2013
              • 51
              Mich würde interessieren wie laut der Goblin im vergleich zum Logo ist?
              • Stefan16
                • 02.07.2012
                • 1079
                Tut mit leid wenn ich mich missverstädnlich ausgedrückt habe, aber ich wollte sagen um die gleiche Leistung eines 4020 im Goblin zu haben brauchts einen 4025 im Logo.
                Der Goblin ist je nach Drehzahl leiser als der Logo, bei 2900 geht man das erste mal in Deckung, da wird die Kiste ordentlich laut^^
                • Dirk S
                  • 08.05.2012
                  • 1622
                  • Dirk
                  • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                  Jo da geb ich dir recht. Als ich den Gobi das erste mal mit auf dem Platz hatte meinte ein Vereinskollege . Ich geh dann mal hinter den Zaun
                  Dirk
                  Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                  • Sonic_1579
                    • 14.08.2012
                    • 1160
                    • Julian
                    • FMC Mümlingtal
                    Hat jemand einen Jive mit dem originalen KK im Goblin verbaut?
                    Das sieht ziemlich flach aus unter dem Akku.
                    Kann man den Kühlkörper nach unten drehen und bekommt dann noch die Haube drauf?
                    Logo 600SX V2
                    Oxy 3 Qube
                    Lynx Field Rep
                    • kiwi84
                      kiwi84
                      Ich hab mal gehört das beim Goblin das Landegestell relativ leicht
                      abbrechen kann..aber kann man wohl mit epoxi verstärken..:-)
                      • Dirk S
                        • 08.05.2012
                        • 1622
                        • Dirk
                        Ich weis nicht wie die anderen das hinbekommen aber wenn du normal aufsetzt passiert da gar nichts.
                        Bei meinem Logo dem X50 und dem MiniTitan sind mir das Ls auch schon gebrochen aber das waren keine Normalen Landungen. Kann also immer mal passieren
                        Dirk
                        • kiwi84
                          kiwi84
                          Ja normal passiert nix..hab ich auch nur mal gehört..
                          • Stefan16
                            • 02.07.2012
                            • 1079
                            Nein das geht sich nicht aus...
                            • Sonic_1579
                              • 14.08.2012
                              • 1160
                              • Julian
                              • FMC Mümlingtal
                              Was für Servos würdet ihr empfehlen? Ich will das BEC des Jive nutzen, also kein HV.
                              Die SH 1250 MG oder die Graupner DES 678 MG BB?
                              Die Graupner sind auf dem Papier langsamer und kräfter, die Savox dagegen schneller und schwächer.
                              Mit den Servos soll auch später mal hartes fliegen möglich sein!
                              Logo 600SX V2
                              Oxy 3 Qube
                              Lynx Field Rep
