Wie Wasserwaage oder Pitchlehre kalibrieren ?
  • Heli-Sky
    Gesperrt
    • 09.12.2013
    • 35
    Wie kann ich eine Digitale Wasserwaage Pitchlehre oder Winkelmesser 100% kalibrieren ?
    finde bei mir nix was 100% in Waage ist wo ich es kalibrieren könnte
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    AW: Wie Wasserwaage oder Pitchlehre kalibrieren ?
    Ich nehme in der Regel die Motoroberseite als 0 Grad an. Wichtig dabei ist: Eiche ich längs zum Heli, kann ich auch nur in dieser Lage Messungen am Rotorblatt durchführen.
    Bei kleineren Helis (z.B.450) ist bei runder Motorglocke oft kein sauberer Ansatz zur Eichung zu finden. Da hilft es, eine andere horizontale Kante des Helis zu benutzen.
    Horizontal heisst: 90 Grad zur HRW.
    Hier mal ein Beispiel zur Messung auf Pitch 0 Grad. Die Waage wurde zuvor exakt in dieser Richtung/Lage an der Motoroberseite geeicht und die Messung nun relativ dazu vorgenommen.
    http://helimanie.de/wp-content/uploa...genackt_11.jpg aus (Blade 450 3D (450X) : Die 450er Grenze ist geknackt ! | Helimanie)
    Bei der nachfolgend zyklischen Einstellung wurde die Waage erneut um 90 Grad gedreht auf der Motoroberseite geeicht, und dann das Rotorblatt parallel zum HR gedreht (Beast-Einstellung 6 Grad )
    Zuletzt geändert von glange; 12.12.2013, 10:47.
    helimanie.de *
    • Astra La Vista
      • 14.05.2010
      • 1005
      • Aljoscha Nikolai
      • Lindhorst bei Hannover
      Also ich nehme auch den Motor als Bezugspunkt, Pitchlehre drauflegen, nullen und dann kann gemessen werden!
      LG Joschi
      • Heli-Sky
        Gesperrt
        • 09.12.2013
        • 35
        ja ok das meinte ich jetzt nicht da ich mal mit einem Kreuzlaser die Servo Stellung Prüfen wollte
        der Laser nivelliert sich selber , aber dann muß ja der Heli auf einer Ebenen Fläche stehen.
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22476
          Eine "einigermaßen" ebene Fläche ist das Ceranfeld vom Küchenherd.
          Gruß Klaus
          • Astra La Vista
            • 14.05.2010
            • 1005
            • Aljoscha Nikolai
            Guter Tipp!
            • ArguZ
              ArguZ
              Oder der Koksspiegel im Wohnzimmer , Flachbildschirm, oder jetzt im Winter die gefrorene Regentonne
              Aber am einfachsten ist immer noch eine digitale Pitchlehre, die hat einen Resetknopf.
              Das heist in der Praxis, draufschnallen, Reset und fertig..damit kannst Du dan auf fast jeder Flaeche arbeiten.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Mit dem Telefon oder einer Wasserwaage aus echtem Wasser.
                • glange
                  • 01.10.2011
                  • 3180
                  • Gerolf
                  • Bremer Umland
                  Maximale Punktzahl, Sascha!
                  helimanie.de *
                  • Michael62
                    Michael62
                    Kalibrieren kannst Du auf jeder schiefen Fläche.
                    Mit kurzem Nachdenken kommst Du darauf.
                    Kalibrieren, 180 Grad drehen, ablesen.
                    Hälfte ist Korrekturwert.
                    Wenn du dir wirklich eine waagrechte Ebene machen möchtest hol dir ein Stück Fensterbankgranit vom Steinmetz und mach drei einstellbare Keilschuhe dran.
                    Dann aus einer Richtung die Wasserwaage auf Null mit den Keilschuhen,
                    dann die Wasserwaage drehen, Keilschuhe auf Halbwert einstellen.
                    90 Grad dazu dasselbe.
                    Danach die Wasserwaage auf Null eichen.
                    Und schon hast du eine wirklich ebene Bezugsfläche zum Messen.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Dann hast du noch das Problem, ist das Landegestell 100% gerade ? Der Trend geht ja zum vorgeneigten Heli
                      Ich kalibriere auf dem Rahmen.
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Ich denke, du siehst das falsch. Bei einem Heli gibt es keine absoluten Winkel. Es ist alles relativ zueinander (beispielsweise die Servohörner stehen einigermaßen rechtwinkelig relativ zur Hauptrotorwelle). Kein einziger Winkel ist absolut zu sehen.
                        Du musst deshalb nichts kalibrieren, nivellieren oder gar eichen.
                        Lediglich Multikopter und einige seltene Heli-Stabis arbeiten mit absoluten Winkeln.
                        Ansonsten noch ein Tipp: Eine Wasseroberfläche steht immer gerade. Zum Beispiel einen alten Nachttopf suchen und was reinlassen.
                        Dann das Handy hinhalten und schauen, ob es tatsächlich 0,0% Neigung anzeigt.
                        Zuletzt geändert von Taumel S.; 12.12.2013, 13:53.
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          Zumindest "nichts" vom Heli selbst, aber sehr wohl das Messgerät am Heli selbst, damit relativ gemessen werden kann.
                          Nicht umsonst ist ein FBL peinlichst genau geometrisch am Heli aus zu richten.
                          helimanie.de *
                          • Michael62
                            Michael62
                            Das arme Handy.
                            • Julian E.
                              • 16.06.2011
                              • 1761
                              • Julian
                              Meine digitale Pitchlehre lässt sich so kalibrieren, wie von Michael beschrieben, das Verfahren ist sogar in der Anleitung beschrieben... zur relativen Messung am Heli nulle ich z.B. auf einer Fläche am Chassis, die 90° zur Rotorwelle steht.
