Freie Länge der Hauptrotorwelle?
  • CPaddy
    CPaddy
    Tach!
    Ich hab mal wieder eine Frage an die Experten:
    Wie lang sollte der Abstand zwischen oberem Domlager und Rotorebene maximal werden? Gibt es da irgendwelche Richtwerte? Ich bastel gerade an einem Hubi mit 1300mm Rotordurchmesser herum (10er Welle) und frage mich, wie lang ich wohl die Rotorwelle machen kann ohne mir die Flugeigenschaften zu versauen....
    Hat jemand eine Idee *?
    Christoph
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4046
    Hi Christoph,
    Experte - nee
    Irgenwann nimmt die Festigkeit der Rotorwelle und Rollwendigkeit
    des Helis ab (Massenschwerpunkt zu weit unter dem Rotorkopf) - frag
    aber nicht wann und nach cm
    10mm Welle ist aber satt dimensioniert, also sollte es höchstens zu
    trägem Flugverhalten mit guten Schwebeflugeigenschaften kommen.
    Wähle doch den Abstand so (mach eine Musterwelle), dass sich voller
    Pitchweg +14/- 11 (also der Weg der TS im gekippten Zustand) und der Schiebeweg des Pitchkompensatormittelstückes leicht ausgeht + 5mm.
    Mal als Grundlage der Konstruktion, wenn auch 3d gehen soll
    Eine etwas längere Rotorwelle kannst ja immer noch einbauen - aber wuzu,
    ist ja unnötiges Gewicht...
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • Rene D.
      Rene D.
      Hi!
      Ein Kollege von mir hat mal an einer Uni-Mechanik die Rotorwelle (10mm) um 3 cm nach oben verlängert. Die Mechank musste in einen Rumpf und da gab es keine andere Möglichkeit als die Welle zu verlängern.
      Als Material wurde einfaches, geschliffenes Silberstahl genommen. Bei einem Rotordurchmesser von 158cm und knapp 5 kg Abfluggewicht gab es bis jetzt keine Probleme beim normalen "Scale-Rundflug" bei Drehzahlen von 1200-1800 u/min.
      • CPaddy
        CPaddy
        das klingt beruhigend! Die Welle soll an einen Tandem-Heli - da gibts wahrscheinlich sowieso kein 3D-Geturne.... Und damit es keinen Blattsalat gibt - falls mal die Getriebe lahmen - ist der hintere Rotor etwas höher (und natürlich wegen der Aerodynamik). Da ich aber nicht den hinteren Mechanikteil hochsetzen möchte brauche ich eine lange Rotorwelle.
        Danke für Eure Antworten!!
        Christoph
