Low RPM, Blatt-sound
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    reicht es einfach die Drehzahl zu reduzieren um solch einen Sound von den blättern zubekommen und wo muss die drezahl bei der jeweiligen heli größe (rotorkreis) liegen damit der sound richtig gut durch kommt?
    Mich würde es intressieren wo bei einem 700er Heli die Drehzahl liegen muss damit es sich so wie im Video unten anhört.
    Sind dafür speziele Rotorblätter noch nötig?
    Hier ein beispiel:
    KDS 550-700 extrem Stretch Version low RPM - YouTube
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Kafka
    • 23.04.2009
    • 1007
    • MFI-Neudorf
    AW: Low RPM, Blatt-sound
    also bei meinem Goblin 700 bin ich bei 1000U/min um so einen Sound zu haben. Das ganze mit den Originalen Blättern.
    MfG
    Kafka
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Beschreibung vom youtube Video lesen hilft.
      Banshee 850
      • Muki19
        • 06.08.2008
        • 2579
        • Matthias
        ja habe ich im nachhinein da noch gelesen.
        was sind den die größten probleme wenn man auf low rpm gehen will?
        die übersetzung kann man ändern, aber wie ist das mit dem rotorkopf.
        muss der eine besonderst weiche dämpfung haben?
        welche rolle spielen dann die rotorblätter? müssen die halbsym. sein oder geht das auch mit vollsym.?
        Radikal G20FBL
        MZ-24 Pro
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          RCMovie.de - Regensburger Wildflieger am 1. Mai - Videoplattform fr den RC-Modellbau
          800er Heli mit 1100 rpm, Blätter NHP.
          Gruß Klaus
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Wie sich die ßbersetzung anpassen lässt hängt vom Heli ab, das geht mal mehr, mal weniger. Man braucht evtl. einen anderen Motor mit weniger kV, und andere Lipos. Rotorkopf braucht keine besonders weiche Dämpfung, 1000-1200 schaffen eigentlich alle 700er Köpfe, auch mit harter Dämpfung. Rotorblätter können auch vollsymmetrische sein, is egal.
            Banshee 850
            • Muki19
              • 06.08.2008
              • 2579
              • Matthias
              und was verstärkt den blatt-sound ? kommt das erst bei starken zykl. ausschlägen bzw. pitch?
              Radikal G20FBL
              MZ-24 Pro
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6772
                • MFG Tangstedt
                ...beides zusammen :-)
                also z.b. einen laaangen rainbow mit viel pitch und leicht zyklisch (also nick) dazu.
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • benko
                  • 24.01.2012
                  • 2098
                  • Michal
                  Bei dem von dir verlinkten Video hört man leider auch das Getriebe des Helis deutlich. Ausserdem queetchen die Blätter, das ist leider bei manchen Blättern und bestimmter Drehzahl vorhanden. Mach die Lautsprecher auf max und höre hier der Voodoo mit 750er NHPs, zirka 800-900 RPM. Das war für mich bis jetzt der schönste Heli Sound
                  • corruba
                    • 14.05.2011
                    • 1023
                    • Benjamin
                    • Burgenland
                    [youtube]tdyEc-pkX5s[/youtube]
                    Der Rex hat auch einen guten Sound
                    • Marcel.Weber
                      • 21.08.2011
                      • 3322
                      • Marcel
                      So dann möchte ich auch mal.
                      Ich habe noch im Sommer einen Janis gehabt, fliege aber mittlerweile mit fast gleichen Setup meinen 700e wieder als standart T-Rex.
                      Drehzahlen von 800-1050 Upm. Kunstflug ist damit sogar möglich, und auch das Heck hält ohne Umbau prima.
                      Hier noch ein Video vom Janis, jedoch nur im Rundflug:
                      Suzi Janis 700 low r/pm 6S Setup - YouTube
                      [youtube]D-3QCmhuTIM[/youtube]
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        Wie weit kann man bei einem Jive mit der ßffnung runter gehen?
                        Chronos 700 Trex 700 nitro
                        Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          • Dahoam/ MCM München
                          Bis ca. 15-20% an der Funke, ansonsten macht er den Motor aus...
                          • andre77
                            • 30.01.2012
                            • 3435
                            • Andre
                            • Taunus +
                            die Blätter machen auch einiges aus, seit ich die DH's drauf habe klingt der SDX deutlich dumpfer, obwohl nur 600er und 1500 / 1800 rpm klingt er, wie ich finde, sehr schön:
                            Hirobo SDX 600e - ein schöner Winterabend - ich liebe diesen Heli - YouTube
                            Viele Grüsse
                            Andre
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              Michal, das ist der Riemen beim KDS wenn er sich an den Umlenkrollen vorbeischiebt. Bekommt man sehr schön in den Griff, indem man Teflonspray innen und aussen an den Riemen sprüht.
                              Das fiese Zwitschern kommt (wie schon von dir erwähnt) von den Spinbaldes. Finde ich nicht so toll ....
                              helimanie.de *
