Align 3G wo kommen die Kabel alle hin?
  • Nobby40
    Nobby40
    bräuchte mal Bitte Hilfe.
    Habe heute mein 3G bekommen nun Habe ich Jedemenge Kabel. ein y ein kurzes und ein Langes.
    kann mir jemand sagen wo die alle hinkommen*?
    in der Beschreibung ist das nicht so genau beschrieben.
    Vielen Dank
    Norbert
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Align 3G wo kommen die Kabel alle hin?
    Welchen Empfänger hast denn?
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      Vielen Dank
      Norbert
      Manchmal ist es hilfreich zu schreiben was man zB. für einen Empfänger hat......
      Aber wozu wenn doch jeder von uns eine Glaskugel hat
      Vielleicht hilft dir ja dies weiter:
      Align 3G mit DX6i Empfänger verkabeln .... HILFE!!! - RC-Heli Community
      Grüßle Rainer
      Oder das hier:
      3G Flybarless System Align (FL 760) am Rex 500 Teil 1 | RC Helikopter fliegen lernen Heliernst Heli Video Blog Flybarless T-Rex 450 Pro 3GX DX6i DX8 Programmierung Anleitung KDS K-7XII
      Zuletzt geändert von Rambole; 14.01.2014, 12:34.
      • Chris LC4
        Chris LC4
        Sorry, aber was gibts denn da nicht zu verstehen? Es steht sogar auf den Steckern, wo sie hingehören...
        Ist wie bei allen FBL Systemen:
        AIL, ELE, PIT, RUD, SEN auf die entsprechenden Steckplätze im Empfänger.
        Das Kabel mit den dicken Steckern ist das Kabel vom Sensor zur FBL Einheit und das wars schon
        Es gibt bestimmt einige Beiträge zum 3G hier im Forum, hier ist z.B. einer davon: http://www.rc-heli.de/board/showpost...3&postcount=65
        Chris
        • Nobby40
          Nobby40
          Hallo erstmal Danke an alle
          ich denke ich habe mich falsch ausgedrückt.
          also ich habe das Align 3G FL 760 +USB 3G Link Cable FL 760
          ich hab bei dem Set so viele lose kable, einmal ein Langes ca 20 cm ein Kurzes
          ca 10 cm und dann noch das Y Kabel.
          so nun meine Frage geht als beispiel das Y Kabel an den Sensor und die Einstelleinheit, um da später den USB stick Anzuschließen?
          aber für was sind dann die beiden anderen kabel?
          ich Habe Als Sender die FF10 CG Empfänger: R6008HS
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            20cm = Sensor weit weg von der HE
            10cm = Sensor nicht ganz so weit weg von der HE
            Y = für den USB Stick.
            Gruss Mike
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
              DiaboloS mit Scorpion 4540 Custom
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                ich hab vorgestern meine FF 10 bekommen.
                heute ist der Akku leer.
                wo die Kabel dran kommen?
                Mit Kabeln stehst du generell etwas auf Kriegsfuß? Hast du jemanden, der dir ein bisschen über die Finger schaut, nicht dass das Zeug alles in die Luft fliegt.
                Also fliegen schon, aber du weißt, was ich meine...
                • Nobby40
                  Nobby40
                  ne is klar
                  Danke Taumel!!
                  ne hab leider keinen in meiner Nähe der mir Helfen könnte
                  hab das schon Herausgefunden wie wo die kabel hin kommen.
                  hab das Set erstmal auf 3.0 gemacht.
                  so nun nur noch Herauszufinden wie das mit den beiden Roll Servos ist (Anschluss)
                  und wenn ich dann alles zusammen habe, mal alles anschließen.
                  Vielen Dank für die Hilfe
                  Norbert
