Heli mit Akkuschrauber starten?
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1104
    • manfred
    • �?sterreich
    hallo!
    hab mir gerade überlegt, einen akkuschrauber auf einen starter umzurüsten.(man braucht ja bloß eine passende 6-kant verlängerung)
    so ein billiger 20 volt schrauber kostet ja miitlerweile weniger als ein guter starter, und hier hab ich auch noch das ladegerät dabei.
    die starterbatterie spart man sich ausserdem(vorausgesetzt man hat zum tanken eine handpumpe).
    die kraft müßte auch ausreichen.
    ..und wenns am flugplatz mal was zum bohren oder schrauben gibt, ist das passende werkzeug auch gleich parat.
    -hat das vielleicht schon jemand ausprobiert, oder ist diese idee doch nicht so gut?
    ...fragen über fragen...
    schöne grüße
    fred
  • rocket
    rocket
    die Idee hatte ich auch, jedoch lockerte sich bei meinem Akkuschrauber durch die Vibrationen ständig das Bohrfutter.
    Deshalb habe ich es aufgegeben und bin zu einer Plettenbergmotor + Zahnriemengetriebekombi übergegangen, die wirklich im Vergleich zu anderen Startern jeden Motor durchzieht.
    ciao Klaus
    • Wolfgang Ruppert
      • 12.08.2003
      • 324
      • Wolfgang
      • Dietzenbach
      Hallo Klaus,
      kannst du mal ein Bild reinstellen.
      Würde mich interessieren wie das aussieht.
      Ein Freund von mir hatte das auch mit einem Accuschrauber probiert.
      Hat wohl auch funktioniert. Jedoch eine hohe Drehzahl erreicht man damit nicht.
      • Ralf P.
        • 06.06.2001
        • 1614
        • Ralf
        • www.mfc-red-baron.de
        das problem beim akkuschrauber ist das fehlende, sofortige drehmoment!
        with friendly regards, Ralf
        ... flying inverted is nothing to write home about ...
        • Misha
          shape-helicopters.de
          Team
          • 17.10.2001
          • 219
          • Misha
          Hallo Leute,
          das geht gut mit dem Schrauber.
          18V mit hoher Drehzahl und den Sechskant im Bit-Einsatz.
          Kann bei meinem Schrauber das Bohrfutter runtermachen und direkt
          den Bithalter einsetzen.
          Grüße Misha
          • JD
            JD
            hi,
            mit einem 14V schrauber hatte ich die 50ger motoren gut starten können.
            die drehzahl beim schrauber lag bei ca. 600upm.
            es klappert ab und wann im schrauber von den verschiedenen drehmomenten während des anlassens und auf dauer könnte deswegen der akkuschrauber kaputt gehen.
            gruß
            jd
            • Bert
              Bert
              Akkuschrauber + Sechskant-Freilauf geht.
              dann wird der motor auch nicht mehr gebremst.
              und es gibt auch kein rückschlagen mehr vom motor aufs getriebe vom akkuschrauber.
              bert
