New Align Blade Clips
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    kenn die jemand?
    Hat die ev. schon jemand, kann berichten.
    Ev. schon in einem Shop gesichtet ?
    Link:
  • The Pitcher
    • 16.07.2013
    • 601
    • Maxi
    AW: New Align Blade Clips
    Hier sind die schon seit gestern gelistet. Habe mir aber nichts dabei gedacht...
    Rotorblatt Clips Set 8+8 Str | T-Rex 450 | Align T-Rex
    • dirk72
      • 27.07.2009
      • 1893
      • dirk
      • MFC Tönisvorst
      Wofür ist das gut?
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3790
        Die Blatthalter sind mittlerweile ja so scharfkantig das sie sich in die Battwurzel eingraben. Hab zwar nur noch einen 450L aber beim 800er vom Kollegen hab ich es auch schon gesehen. Könnten funktionieren die Teile, wenn das Kunstoff hart genug ist.
        MfG Michael
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          Zitat von dirk72 Beitrag anzeigen
          Wofür ist das gut?
          Ich hatte schon Heckblätter die waren so schmal in der Auflagefläche, dass die Außen gar nicht auflagen. Da wären die teile nicht schlecht da man dann eine schlüssige gerade Fläche hätte.
          Nettes Gimmick find ich
          • 00Speedy
            • 15.08.2013
            • 859
            • Jens
            Klasse Info und super Sache wenn es funktioniert.
            Das hat mich von Anfang an gestört, das sich die Blatthalter in die Blattwurzeln reinfressen, und rumschleifen wollte ich nicht.
            Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Bei den Blatthaltern die Kanten brechen. Hab ich bisher bei jedem Rex gemacht.
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3790
                Hab ich auch gemacht und nicht nur bei Align sondern auch bei SAB.
                Der einzige wo keine Blattwurzeln frisst ist der TDR. Da sind auch schön Scheiben drunter.
                MfG Michael
                • 4li3n
                  • 04.08.2009
                  • 1082
                  • Ingbert
                  • meist aufm Platz
                  Wollt grad sagen... Besser wäre die Blatthalter komplett plan zu haben... Aber Naja! Raum für mehr Umsatz!
                  Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                  • omq
                    omq
                    • 14.03.2011
                    • 31
                    • Greiz
                    Ich würde eher sagen dann bekommst du keine Drucklager mehr in den Blatthalter geschoben.
                    MfG Daniel
                    • troll05
                      • 24.06.2013
                      • 1378
                      • Nähe MUC
                      Die werden doch nicht fest eingebaut sondern lediglich mit der Schraube gehalten
                      Gruss, Andreas
                      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                      • omq
                        omq
                        • 14.03.2011
                        • 31
                        • Greiz
                        Und aus welcher Richtung schiebst du die Drucklager rein? Richtig! Von der Blattaufnahmeseite (blödes Wort) und wenn sie jetz standardmäßig schon plan wären kannst du keine Lager mehr einschieben.
                        MfG Daniel
                        • troll05
                          • 24.06.2013
                          • 1378
                          • Nähe MUC
                          Ah, jetzt verstehe ich was du meinst. Hättest den ganzen Satz zitieren sollen...
                          Gruss, Andreas
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3790
                            Kann ich nur empfehlen. Habe mir mal 4 Stück für den 450L gemacht. Jetzt läuft das Blatt schön stramm aber doch ohne Kratzen im Blatthalter. I Like
                            uploadfromtaptalk1392311494849.jpguploadfromtaptalk1392311510965.jpguploadfromtaptalk1392311523491.jpg
                            mfg Michael
                            • fred99
                              • 07.07.2003
                              • 1258
                              • manfred
                              • �?sterreich
                              Im Robbe Shop sind sie verfügbar. Allerdings 9.90 Euro Versand nach ßsterreich.
