600er ESP / RJX FBL Kopf / Gestängefrage
  • Malc
    • 23.03.2010
    • 41
    • Wenzel
    Hallo!
    Ich habe einen 600er ESP mit RJX FBL Kopf gebraucht gekauft. Bei der Wartung ist mir aufgefallen das der Vorbesitzer das Gestänge zu den Blatthaltern mit Kugelköpfen für die 4,9mm Kugeln ausgerüstet hat allerdings die enstprechenden Kugeln nur als 4,7mm montiert waren. Wundersamerweise hat das bei ihm wohl funktioniert, nur ich konnte die Gestänge mit einem Finger abziehen und wollte so auf keinen Fall fliegen. Alles kein großes Ding dachte ich.. Die Kugeln und natürlich auch neue Pfannen waren ja noch zu beschaffen. Nun habe ich aber das Problem das ich zu kurze Gestänge habe da die Align Pfannen kürzer als die RJX Pfannen sind und daher einfach zu wenig Gweindegänge anliegen würden.
    Nun meine Frage, wo bekomme ich Gestängematerial, die 2,5mm Stangen von Kavan sind zu dünn, die kann ich so rausziehen. (lt. Meinem Messchieber sind die nur 2,37)
    Hat wer ein Tipp für die Stangen oder sonst einen Vorschlag
    Malc
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: 600er ESP / RJX FBL Kopf / Gestängefrage
    Hallo Malc
    Ich habe die selbe Kombi und verwende diese, dazu natürlich die passenden Kugelköpfe.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Zitat von Peter_S Beitrag anzeigen
      Hallo Malc
      Genau diese passen übrigens auch auf den 600er Align FBL Kopf.
      MfG Christian
      • Malc
        • 23.03.2010
        • 41
        • Wenzel
        Hallo Malc
        Hm... Das könnte die Lösung sein, ich hatte noch das gleiche, allerdings für den 550er. Die passen im Prinzip auch, sind eben nur ein paar mm zu kurz. Ich werde mir die mal holen.
        Danke!
