Pitchkurve wie einstellen
  • teamworx
    teamworx
    Heli Raptor e550s
    Habe servos und Gestänge nach Anleitung eingestellt.
    Passt auch wie angegeben eine gerade mit pitch max 15 und pitch min -15 grad.
    Knüppelmitte ist 0 grad. Taumelscheibe auch gerade.
    Frage : ich möchte jetzt pitch max ca 10 und pitch min ca -4 Grad .
    Stelle ich das über das taumelscheibenmenü indem ich die Wege begrenze oder über eine neue pitchkurve ein.
    Habe einen Bericht gelesen und jetzt etwas unschlüssig .
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: Pitchkurve wie einstellen
    Im Sender eine neue Pitchkurve anlegen!
    Ich weiss nicht, wie das Menü bei MPX heisst!
    Grüsse Robert
    • teamworx
      teamworx
      Eine neue pitchkurve ist nicht das Problem.
      Wollte wissen ob es überhaupt notwendig ist eine neue p- kurve anzulegen. Oder einfach im swashmix den Weg der TS zu begrenzen.
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        • Lingen / Wachendorf
        Im Taumelscheibenmischer kannst du aber nur einen symetrischen Wert angeben. Geht also nur über die Pitchkurve
        MFC-Lingen
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          Meiner Meinung nach im Taumelscheibenmischer den Wert auf das 'nutzbare' / gewünschte Maximum Begrenzen, als zB 12 Grad.
          Danach mit der Pitchkurve so anpassen das es für die gewünschte Flugphase passt.
          Viele Grüsse
          Andre
