Ritzel Modul usw.. ?
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    hi,
    wenn ich mein vorhandenes Ritzel mit 22 Z gegen eins mit 19 Z tauschen will was muß ich da beachten bzw. wer kann mir auf der Homepage von Maedler Homepage
    das richtige raussuchen, ich komm da nicht weiter ??
    die Motorwelle hat 5 mm, Modul vom alten Ritzel ?? keine Ahnung
    Danke
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4046
    Modul 1
    Kontrolle:
    Zähne zählen -> wenn die Anzahl der Zähne+2 den Durchmesser
    des Zahnrades ergibt, dann ists Modul 1.
    P.S:
    Dann kann nur die Zahnflankenform nicht gut zusammenpassen
    (sollte aber kein Problem sein)
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • milleflieger
      • 28.07.2003
      • 516
      • matthias
      • Tharandt
      hallo bethold
      teilkreisdurchmesser = zähnezahl * modul
      also teilkreis/zähne= modul
      zahnkopfdurchmesser = (zähnezahl * modul) +(2*modul)
      du kannst auch den abstand von zahnmitte zu zahnmitte(im teilkreisradius) messen(wenns geht ein stück vom umfang) und durch pi(3,14.....) teilen.
      also
      zahnabstand / pi = modul
      wenn ich mich recht entsinne ist es 1, ich weiss es aber nicht mehr genau.
      das modul sollte schon zueinander passen. sonst würden sicher karies entstehen. ich denke auch das der wirkungsgrad drunter leidet.
      ciao matthias
      Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        ja dann ist es Modul eins
        jetzt muß ich nur noch das richtige finden, die Homepage ist schon recht kompliziert 8)
        danke
        :rolleyes: :rolleyes:
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3552
          Hallo Berthold,
          nimm die Seite:
          http://www.maedler.de/katalog_de/katalog/p...40c07d01e02.htm
          Zahnräder Stahl, Modul 1, 10mm Breite, 6mm Bohrung
          Das Problem ist bei Mädler nur --> 50,-€ Mindestbestellwert.
          Was hat denn Vario im Programm? Ich glaube aber der Tango hat eine 5mm Welle.
          Holger
          Gruß Holger
          • Berthold Pätzold
            Berthold Pätzold
            hi Holger,
            stimmt, die Welle hat 5mm.
            haben die eigentlich eine Made um festklemmen, auf dem Bild sieht man nix, steht auch nix dabei *
            und in 5mm gibt es keine 18 Zähne oder bin ich Blind :rolleyes: zumindest nicht aus Stahl, nur aus POM.
            ob POM reicht *
            @all
            wir könnten ja falls Interesse besteht eine Sammelbestllung machen :rolleyes:
            so ein Ritzel kostet so um die 6.-€, ich würde schon 3 verschiedene haben wollen.
            Vielleicht geht ja was zusammen.
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3552
              Richtig, es gibt die Ritzel nur mit 6mm Bohrung. Es geht dann halt nur mit Reduzierhülse.
              POM könnte gehen, da es ja härter ist wie die Atzelharz gespritzen. Das originale Ritzel ist ja auch aus Atzelharz und hat deshalb wohl die Alunabe.
              Die Löcher und Gewinde müssen bei allen Ritzel selber gebohrt und geschnitten werden.
              Ich würde POM nehmen und mit 2 Madenschrauben gegenüberliegend befestigen. Zusätzlich halt noch die Welle anschleifen.
              Holger
              Gruß Holger
              • Berthold Pätzold
                Berthold Pätzold
                danke Holger
                leider habe ich keine möglichkeit das Gewinde in die Zahnräder zu schneiden,
                mir fehlt das Werkzeug dafür,
                da muß ich mich wohl woanders umschauen :loeblich:
                wird sich schon noch was passendes finden, :rolleyes:
                ich habe evtl. einen Freund der mir die Löcher bohren könnte :]
                aber eigentlich sollte es sowas ja fertig geben.
                verstehe gar nicht das es so schwer ist sowas zu bekommen ohne irgendwelche Umwege, Freunde, Bearbeitung usw.....
