Moin!
Beim Kauf von Schrauben beim Fachgeschaft meines Vertrauens stellt man mir immer die Frage "Stahl blank, verzinkt oder Edelstahl?"
Gibt's da einen Unterschied was die Festigkeit anbelangt oder ist der einzige Unterschied das Finish? Serienmäßig liegen ja den meisten Bausätzen immer nur die blanken (also fast schwarzen) Schrauben bei.
Hallo!
Ich bin kein Profi, aber um mal die Diskussion zu starten:
Stahl rostet, verzinkter Stahl und Edelstahl nicht. Verzinkter Stahl rostet erst wenn das Zink ab ist (durch z.B. mechanische Belastung).
Edelstahl rostet zwar nicht, ist aber auch nicht so fest. Das merkt man an den Küchenmessern. Die richtig guten Messer sind nicht aus Edelstahl sondern aus normalem Stahl. Dieser ist härter und das Messer wird nicht so schnell stumpf.
mfg Willa
die fast schwarzen schrauben sind ja nur in öl getaucht worden. ist billiger als zu verzinken hält aber dafür nicht so gut bzw. rosten relativ schnell.
Edelstahl ist weicher,aber zum Mechanik zusammenschrauben absolut ausreichend,schwarze sind unbehandelt und verzikt ist klar.
Festigkeit ist natürlich nicht immer gleich,steht aber auch auf den Schrauben,da gibts zB. 4.6 und 8.8 oder auch 10.6 und je höher die Zahl desto größer die Festigkeit.
Bei den Blatthaltern gehören mindestens 8,8 rein,fragt mich aber jetzt nich nach Nm da muß ich erst wieder mein Formelbuch rausholen
sehr interessante Diskussion, vor allem der überaus geistreiche Beitrag von -Kaiser- Niko. Leider stimmt das Fazit so nicht ganz.
Bei -Edelstählen- handelt es sich um Stähle, deren Eigenschaften durch Zulegierungen geeigneter Stahlveredler verbessert werden. Edelstähle sind als immer die beste Wahl für Maschinenteile wie Schrauben o.ä. Grund: Bei Schrauben zählt nicht so sehr die -Härte- (wie bei einer Messerklinge), sondern vielmehr die Zugfestigkeit und evtl. die Dauerfestigkeit. Schrauben der höchsten Festigkeitsklassen ab 12.9 sind daher immer aus -Edelstählen-.
Beim Verzinken von Stahl kann es auf Grund chemischer Reaktionen zur -Wasserstoffversprödung- kommen. Folge: Verzinkte Schrauben können brechen.
Mein Fazit: -Edelstahlschrauben- sind beim RC-Hubschrauber 1.Wahl. Blanke Schrauben können ab Festigkeit 8.8 gerne verwendet werden. Verzinkte Schrauben sind nur bedingt geeignet.
Ich hoffe diese Infos helfen Dir bei künftigen Schraubenkäufen, Leonhard.
Wenn man es genau nimmt, ist das aber auch nicht ganz korrekt :rolleyes:
Es handelt sich immer dann um einen Edelstahl, wenn der Stahl beim Erschmelzen besonders wenig unerwünschte Fremdstoffe beinhaltet...
... deshalb ist auch der Stahl Ck45 (oder jetzt "2 C45") bereits ein Edelstahl obwohl diesem keinerlei Legierungselemente zugefügt werden...
... jaja.... ich weiß... Besserwisserei.... aber wenn man's schon genau erklärt
stimmt leider auch nicht ganz. Edelstahl enthält immer Legierungselemente und ist vorallem korrosionsfrei. Auf Ck 45 trifft das wohl nicht zu. Aber nichts für ungut 8)
Hallo Gunther,
ich denke aber auch das es nicht nötig ist eine Mechanik nur mit mindestens 8,8 Stahlschrauben zusammenzuschrauben.
Die Mechanik hält ja im Verbund,wenn ich da mal so manche Plastikbomber sehe die nur mit Blechschrauben vernietet werden
Bei den Blatthaltern allerdings mindestens 8.8, aber ansonsten hast Du das Prima auf den Punkt gebracht )
Das ist halt eine weitverbreitete, aber falsche Meinung...
Edelstahl hat (wie Rene bereits schrieb) überhaupt nichts mit der Korrosionsbeständigkeit oder evtl. Legierungszugaben zu tun.
Das was der "Volksmund" unter Edelstahl versteht, ist der sogenannte "Edelstahl rostfrei" .... auf das "rostfrei" kommt es an
Abgesehen davon hat dieser (rostfreie) Edelstahl meist KEINE höhere Zugfestigkeit als 8.8er Schrauben... (von 10.9 oder 12.9 ganz zu schweigen)...
René und Sven, ihr habt natürlich insofern recht, dass Edelstahl nicht unbedingt rostfrei sein muss (da hab' ich mich wohl vom Volksmund täuschen lassen). Aber auf die Legierungszusätze bei Edelstählen bestehe ich :rolleyes: . Immerhin hab' ich diese Definition so in der Vorlesung "Werkstoffkunde" von Prof. Weigel gehört und notiert. Allerdings ist das rund 20 Jahre her und heute vielleicht überholt.
10.9 u. 12.9 Schrauben sind - meines Wissens nach - aus legierten Stählen, also Edelstählen - wie ich behaupte. Ich schaue aber gerne nochmal nach.
Torsten, auch Du hast recht, Mechanikhälften (aus Kunststoff) müssen natürlich nicht mit 8.8 Schrauben verschraubt werden. Ich ging bei meinen Ausführungen nur von hochbelasteten bzw. sicherheitsrelevanten Verschraubungen aus.
Off-Topic,
@Gunther:
Prof. Weigel? Auch am "Stall" gewesen? Den Weigel hab' ich auch noch in Erinnerung.
Das FeC Diagramm könnte ich heute aber nicht mehr auswendig zeichnen, genauso wenig den Kohlenstoffgehalt eines Stahls anhand des Schliffbildes schätzen.
