Taumelscheibe dreht sich weg
  • celli
    celli
    Hi ,bin noch anfänger im heli fliegen, und aufbau ect.Hab da mal ne frage hab da son copter x cx 450 geschenkt bekommen , und musste nen neuen rotorkopf einbauen hab ich gemacht ,mich auch schlau gemacht alles .Nun hab ich folgenes problem,die taumelscheibe dreht sich immer weg wenn ich pitch gebe oder roll nick also quasi die kugelköpfe von den servos verdrehen sich immer .Jetzt meine frage woran liegt das mfg
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: Taumelscheibe dreht sich weg
    Ich vermute das sie nicht in der Führung sitzt. Aber ganz schlau werde ich aus deiner Beschreibung nicht. Und imHo solltest du jemand mit mehr Erfahrung drüberschauen lassen, bevor der Heli fliegt.
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • celli
      celli
      Ja das auf jedenfall ,drinne sind die richtig blos beim pitch nick roll geben bleiben die nicht im winkel ,sondern verdrehen sich nach links oder rechts das den stehen die immer schräg .
      • Pitje74
        Pitje74
        Ein Bild, wie der Rotorkopf mit der Taumelscheibe aussieht würde helfen
        Aber ich vermute auch, das Die Taumelscheibe nicht in der Führung ist.
        Sieht das ganze so aus?
        • celli
          celli
          Oh man bin ich doff hab diese führungs schiene diese mit dem schlitz auf dem bild garnicht eingebaut danke
          • Daniel_23
            • 01.05.2010
            • 395
            Ich denke auch da ist keine Taumelscheibenführung dran.
            • Pitje74
              Pitje74
              Gut das wir das Problem gefunden haben.
              Ich gebe Dir aber noch den Tip, suche Dir jemanden in Deiner Nähe, der schon Heli fliegt und bitte ihn, dir zu helfen.
              Nur mit dem Aufbau des Helis ist es ja nicht getan, es müssen alle Gestänge von der Länge her eingestellt werden und der Spurlauf der Blätter, ....
              Aus welcher Ecke von D kommst du?
              • celli
                celli
                Niedersachsen bei bremen
                • Pitje74
                  Pitje74
                  In Bremen und Umgebung, gibt es genügend Piloten in diesem Forum. Oder schau mal, ob es einen Verein in deiner Nähe gibt.
